Az android rendszer egyik nagy előnye ( az ingyenességén túl ), hogy teljes mértékben testre szabható a rendszer. Amennyiben valaki kicsit is ért a dologhoz, akkor rengeteg fajta módosítást tud eszközölni a rendszerben. Természetesen ügyes emberkék azokra is gondoltak, akiknek sem kedvük, sem tudásuk nincs az ilyen módosításokhoz. Az ő számukra találták ki az "egy kattintásos" programokat, amelyek segítségével előre elkészített témákat lehet letölteni androidos készülékünkre. ( ilyen app például a Themer)
A rendszernek hála nem csak a témákat lehet kényünk és kedvünk szerin módosítani, hanem a lock screen-t is, azaz a záróképernyőt.
Alap beállítás szerint a következő képernyő feloldó lehetőségeink vannak az Android rendszerben:
- Nincs ( egyértelmű, semmilyen záróképernyőt nem láthatunk)
- Csúsztatás - A klasszikus képernyő nyitás, amelyben a kijelző egy pontját kell "elhúzni" egy irányba.
- Minta - Egy 3x3-as "rácsszerkezeten" kell megadni egy minimum 4 pontot érintő folyamatos mintát, ezzel a mintával tudjuk később a képernyőt megnyitni.
- Pin Kód - Egyértelmű, egy minimum 4 karakteres számkódot kell megadni a készüléknek.
- Jelszó - Hasonlóan a Pin Kód-hoz, minimum négy karaktert kell megadni a kijelző feloldásához.
Eszköztől, illetve ROM-tól függően egyéb lehetőségeink is lehetnek természetesen (arckép felismerés például), de a legtöbb készüléken ezek az alap feloldási metódusok alkalmazhatóak.
Amennyiben egyedi Lock Screen-t szeretnék beállítani, úgy arra is van lehetőségünk. Akik kicsit jobban értenek a rendszerhez, azok olyan ROM-ot tesznek fel a készülékükre, amely, már egyedi feloldóképernyőt tartalmaz. Van persze egyéb lehetőség is a cserére, illetve itt is elérhetőek olyan programok, amelyek segítségével viszonylag könnyen cserélhetjük le az unalmas feloldóképernyőt. Ilyen program például a közkedvelt Go Locker, de a Google Áruházban egyéb programokat is találhatunk a témában.
Az elmúlt időszakban az LG G2 megjelenésével egy "új" feloldóképernyőt ismerhettünk meg, ez pedig nem már mint a "Knock Code". A metódus lényege, hogy egy 2x2-es területen kell megadni egy tetszőleges kombinációt, amely a mi nyitó kódunk lesz.
A fent látható megoldás hosszú ideig kizárólag az LG készülékein volt elérhető, (hivatalosan még most is csak azokon használható), pár napja viszont "szinte" minden Android-os készüléken ki lehet próbálni, amennyiben minimum 4.2-es rendszert használunk, ÉS Rootolt a készülékünk. ( nem véletlen a "szinte" jelző, sajnos ismeretlen okok miatt néhány fórumozó kollegánál nem működik a rendszer )
Lássuk tehát, hogy mi szükséges a "Knock Lock" feltelepítéséhez.
1. Szükségünk lesz az "Xposed Installer" programra. Töltsd le, telepítsd.
2.Indítsd el az Xposed-et, majd menj a Framework (magyarul keretrendszer) menübe. Ott bökjetek az "Install/Update" ( Telepítés/Frissítés) gombra.
Néhány esetben hibaüzenetet kapunk, ilyenkor az alábbi programot telepítsétek fel.
3. Miután feltelepült az Xposed indítsátok újra a készüléket.
4. A készülékre állítsatok be, egy "Minta" képernyőfeloldót. ( 3x3-as rács )
5. Töltsétek le, majd telepítsétek a "Knock Code" modult.
6. Indítsátok el az "Xposed Installer"-t, majd irány "Modul" szekció. Itt látni fogjátok a telepített "Knock Code" modult, ezt kell aktiválnotok a négyzet kijelölésével.
Amennyiben mindent úgy csináltatok ahogy a fenti leírásban olvasható, úgy nincs más dolgotok, mint kilépni a programból majd újraindítani a telefont.
Kezdéskor máris a "Knock Code" képernyőt láthatjátok, itt kell megadni az alapértelmezett feloldó sorrendet, ami a következő:
1 2
3 4
Vagyis a képernyő bal sarkából indulva kell a sorrendet betartani.
Ezek után a "Knock Code" program elindításával tudjuk megváltoztatni az alapértelmezett mintát. Minimum 4, maximum 8 "hosszúságú" lehet a minta. Igény szerint pedig a kitöltés, illetve a vonalszerkezet is kikapcsolható.
Tesztelve:
-Xperia SP
-HTC HD2 ( Android 4.2-vel)
-HTC M8
-Samsung Galaxy S4
-Nexus 4 (Custom 4.4.3 ROM)
-Nexus 5 (Stock rom).
-LG L9ii (CM 11 v2)
-Sony Xperia SL, (CM10.1)
-Galaxy S2 (cm11 4.4.3)
-Alcatel ot 995 (cm11)
-Huawei Y300 - Slimkat (CM11 alapok)
-HTC M7 (4.4.3 Revolution HD v84)
Forrásoldalak: XDA-developers fórum
