"Cleandustrial" - egyedi számítógépház építés 01
Az egész építgetés és első moddolásom a jelenlegi gépemmel kezdődött. Egy Fractal Design Arc Midi r2 faragásával: Nagyobb ablak, vízhűtés, kábelharisnyázás, világítás. Persze közben történt (amúgy is tervezett) alaplap+proceszor csere és elérte végső formáját a gép, amíg úgy nem döntöttem, hogy saját házat építsek. Kicsit nagyobb radiátorok (a dupla 120-asok helyére tripla), a Noiseblocker ventilátorok helyett Noctuák kerülnek, így talán kicsit még le tudok faragni a zajból ami így is elég minimális volt, köszönhetően a fél-passzív tápegységnek is.
A jelenlegi forma:
A megmaradó alkatrészek:
Alaplap: Asus Z97 Deluxe
CPU: Intel i7-4790k
Ram: HyperX Fury 2x4GB 1866 - Ehhez majd hozzájön még 2x4GB remélhetőleg
GPU: EVGA GTX 770 SC 2GB + XSPC blokk - Ez egy darabig még marad sajnos
CPU block: Koolance CPU 380i
A jelenlegi SSD (120GB) +HDD (500GB) kombinációt felváltja 2 db új SSD: Samsung Evo 250+500GB
A mostani PC Power & Cooling (OCZ) Silencer Mk III-nak remélhetőleg egy Seasonic Platinum 860 veszi át a szerepét.
Az előző verzió teljesen fekete-fehér dizájnal készült, ettől kissé elszakadva nyers aluminium szín lesz a domináló.
A terv maga:
Építeni egy egyszerű, letisztult, minimalista gépházat némi "ipari" jelleggel. A váz maga 20x20-as gépépítő profilokból készül(t), a tartók, és 4 kisebb oldal alulemez, a két nagy oldal pedig üveg, vagy plexi a teljes beláthatóság érdekében. Szeretném úgy elkészíteni hogy a lehető legkevesebb dolgot kelljen kitakarni.
Egy másik alapja az építésnek, hogy szeretnék két külön vízkört a mostani egy helyett. Külön a CPU-nak és külön a GPU-nak. Ez némileg ellent mond a minimalizmusnak.
Kezdetben szerettem volna 180-as radiátorokat, hogy igazán növelhessem a hőleadó felületet, de egyetlen 180-as ventilátort találtam ami talán jó lenne (Silverstone ap), de valamiért nem tudtam rászánni magam, kipróbálni pedig nem tudom. (sajnos a 180-as ventik piaca kicsi) A radiátorok elhelyezését is máshogy szerettem volna eredetileg de a dizájn ütközött a méretbeli korlátaimmal sajnos. Vagy túl széles, vagy túl magas lett volna, én pedig szeretném megtartani a jelenlegi midi torony méretet, pár centivel lett itt-ott nagyobb csak (a keret most is akkora még, hogy beférne mindkét dupla 180-as radiátor). Tehát a hűtőknek maradt az első és felső elhelyezés.
Elkezdtem összevadászni modelleket, valamint méricskélni és modellezni meglévő dolgokat, hogy tovább tervezzem mi hova kerül.
Egy másik irányadó része az ötletnek, hogy a videokártya 90°-al elfordul, hogy az alapesetben lefele, valahogy kinéző oldala kerül velünk szembe, ha oldalról benézünk. Ezt sajnos csak ronda szalagkábellel lehet megoldani. (még ki kell találnom hogy változtassam elviselhetőbb kinézetűvé)
Tehát adottak a méretek, a radiátorok. A vízpumpa (D5 vario) és tartály (EK Res X3) tudtam, hogy olyan lesz mint az előzőben/mostani gépemben. A jelenlegi kombó meg is marad, kerül mellé egy hasonló, nagyobb tartállyal. A pumpát és a tartályt egy Koolance pumptop (PMP 450) köti össze. Ezeket összerakva a következő modellel álltam elő irányadónak:
(A renderek már több mint egy hónaposak, apróságok változtak idő közben)
A gépépítő profil sajnos nagyon drága mulatság. Ami még szomorúbb, hogy az összefogató apróságok meg csavarok drágábbak voltak mint a méretre vágott profilok. Miután kézbe kaparintottam őket egyből hétvégén össze is raktam a vázat sok fúrás, és menetvágás után. Az előre elkészített modell nagy segítség volt, mert már tudtam hova kell furat.
Ez lett belőle:
Jelenleg éppen az alulemezekre várok. A ház oldalát alkotó és az alaplap mögé kerülő 3mm-esek méretre vágva érkeznek, míg az 1mm-esek nagyobb darabban, azt már én vágom hajlítom és faragom formára. A vastag lemez sajnos meggörbülne ha én vágnám az itthoni ollónkkal. Így is lesz mit vagdosni meg fúrkodni rajtuk. Míg várok, elkezdtem tervezni kapcsolókat és egyéb "front I/O" részt. A fő kapcsoló megrendelve, a reset egy mikrokapcsoló lesz, amiből van itthon egy marékkal, az SSD visszajelző sima 3mm-es fehér LED. A LED és a mikrokapcsoló egy mini panelba ültetve, amit a főkapcsoló és az USB portok fogatása fog tartani majd valahogy. A reset gomb fölött csak egy kis furat lesz, mivel évente kétszer ha megnyomom. Ekkor megteszi majd valami hegyes tárgy ha kell. A visszajelző LED természetesen be lesz ültetve a felső lemezbe. A dupla USB 3.0 aljzatoknak pedig kell panelt gyártani valószínűleg, ha nem egy előre legyártott bővítőt akarok szétfaragni a rövid kábel miatt. Így a kihívás is több lesz benne legalább.
Még 1-2 kép ITT (photobucket) található.
Valamint a mostani, első moddolásról: ITT
