A netet túrtam, mert szükségem lett volna 720kb-os floppy lemezre.
De elvetettem az ötletet amikor megtaláltam a lentebb jelzett linket.
Volt pár letöltött img-ima fájlom, amit szerettem volna kiírni floppyra.
Mivel az egyszerűség azt kívánta meg ezért gondoltam, hogy az 1.44-esre ráfér a 720kb-os adata.
Hát nem így működik.
Az img-ima fájlokat amik 720kb-ra voltak szerkesztve, nem akarta a Winimage megírni.
Először arra gyanakodtam, hogy az XP nem szereti ezt.
Aztán a W98Se sem szerette.
Majd jött a net és egy kis gyakorlás.
Először is kell egy jól működő 1.44mb-os DS-HD lemez.
Másodszor le kell ragasztani és átkapcsolni zárt állapotba mind a két lyukat.
Majd kézben fogva a floppy lemezt, a felületén(kicsivel felette) mozgatni kell körkörös irányban egy erős mágnest.
Én egy régi hangszórót használtam e célra.
A linken jól magyarázva van minden, kivéve a lényeget a mágnest.
Lehet érezni amikor a mágnes húzza a lemezt.
Kb 1 percig az óramutató járásának megfelelően mozgattam.
Majd betettem a meghajtóba és megformáztam 720kb-osra.
A formázás rendben lezajlott, az adatmásolás is.
Ezután már vihettem át a 486dlc-be az adatokat.
Hogy meddig fog rajta maradni az adat nem tudom, de instant megoldásnak megfelelt, mivel más módját nem találtam a fájl átvitelre.
Párszor még előveszem és letesztelem mindegyiket.
Aki jobban kielemezte, szakmailag nagyobb tudással rendelkezik a floppy lemezek belső szerkezetéről, anyagukról, struktúrájukról, kérem ossza meg itt, mitől más fizikailag a két fajta lemez.
Köszönöm.
1.44mb floppy lemezből 720kb-os egyszerűen!
Írta:
moongoose
[ ÚJ bejegyzés ]
Zoz
Felesleges a mágneses bohóckodás, elég jól kiadni a FORMAT parancsot: FORMAT A: /F:720
Ragasztást érdemes szigszalaggal végezni cellux helyett, mert vannak olyan meghajtók ahol nem mikrókapcsolós az érzékelés, hanem optikai, az keresztül láthat az átlátszó ragasztón.Amúgy a 90-es években pont fordítva csináltunk, fúrógéppel fúrtunk lukat a a 720-as lemezek sarkára, hogy 1.44-esek legyenek. Vannak ilyen lemezeim, még mindig működnek.
Anyagkülönbségről én csak 5.25" DD/HD esetén tudok, ott nem is működik a másik típusra formázás.
Nekem simán leragasztva és újra formázva működött. Van egy 286-osom, aminek ha elvesznek a bios beállításai, csak gsetup-al lehet beállítani. A vicces rész akkor jön, amikor indítani akarom a gépet, mert az 5.25-ös floppy-t alapból 360-asnak kezeli, az 1.44-est pedig 720-asnak. Szóval a kisebb ellenállás felé haladva kreáltam egy 720-as lemezt a " leragasztós " módszerrel.
"A mágnesezés csak a rajta lévő adatokat törli (a sávok/szektorok kiosztását is?), mint régen a low level format a biosban."
Nyilván mindent. Ha izmosabb a mágnesezés, akkor az írhatóság is kétséges.
Amúgy érdemes a DOS format parancséval ismerkedni, ha valaki retrózik. (486DLC)
DOS format commandHa csak az adatok türlése a lényeg, akkor /U kapcsoló a megoldás.
A nyitó írás problémáját talán megoldotta volna a
format a: /1
Gondolom nincs második floppy meghajtó, b: /1 legyen a paraméter -
zzolika
Én is úgy emlékszem, elég volt a lyuk fekete szigszalaggal történő eltakarása.
PC-ről másoltam Atarira, abban csak DD-s floppy meghajtó volt.
Igaz nem a dos-os formatot használtam, ha jól rémlik a vgacopy nevű progival formáztam.
25+ éve volt...
A mágnesezés csak a rajta lévő adatokat törli (a sávok/szektorok kiosztását is?), mint régen a low level format a biosban. Utána egy szűz lemezt kapsz, azért lehet bármire formázni. De voltak progik amik megoldották ezt "okosban". Pl az 1,44-es floppy lemez 1,2-esre másolását, menet közben formázva, vagy 1 floppyval másolást 5x cserélgetés nélkül. A régi szép idők -
moongoose
Dr. Mózes
Hirtelen azt hittem, hogy valaki viccből visszahozozz egy bejegyzést 2004-ből
Most lehet én vagyok helikopter, de a linkelt cikkben én sehol se látok a mágnesezésre vonatkozó utasítást, csak annyit, hogy ragasszam le a lyukat. -
moongoose
Hieronymus #1 üzenetére
Mágnesezés nélkül nem tudtam megformázni, így indokolt volt a használata.
Amennyit sikerült kihámoznom a netes kutatásaimból a 720-as lemezek vastagabb réteget kaptak, mint az 1.44-esek.
Még nem szedtem szét egy lemezt sem így ezt megerősíteni nem tudom.
A mágnes átrendezi a felületi szerkezetet, így lesz képes a meghajtó megformázni a nagy kapacítású lemezeket is. -
dugo_
Meg kellett néznem a poszt dátumát.
"Aki jobban kielemezte, szakmailag nagyobb tudással rendelkezik a floppy lemezek belső szerkezetéről, "
A linkelt oldalon látható az eltérés.
A négyzet alakú lyukat nem átlátszó szalaggal kel lefedni, hanem feketével. Magyarul a fénynek nem szabad áthaladni rajta. A másik, zárórésszel ellátott az írásvédettséget szabályozza.
A mágnesezés annyit segít, mint halotton a beöntés.
A megoldás még az előző generációs lemezektől származik. Akkor a kisebb kapacitású lemezt lyukasztóval nyitották meg, a szükséges helyen. Ezzel csökkentve a tárolási költségeket.
- Laptop csatorna inditasa 2023 vegen YouTube-on?
- Politika
- Nintendo Switch 2
- A Sony technológiáinak krémje lett az Xperia 1 VII
