Több év PC nélküliség után úgy döntöttem , csak kell egy pc ami kitölti életem kocka létét.
Sajnos asztali pc , kis lakásunk miatt kiesett. Maradt a laptop , na de milyet - mennyiért ? Ezek voltak a legfontosabb kérdések , persze aztán jött a többi , milyen hardver - méret?
Nos amint látni fogjátok megvan a számomra megfelelő.
Ez egy Acer Nitro 17 (AN17-41) 2023as modell.![]()
A puszta info: Ryzen 7 7840H proci(8mag-16szálon)
RTX 4050 6GB
16 GB 5600MHz DDR5 memória
1 TB SK Hynix Nve2 ssd
17.3" 100% srgb 165hz G-Sync kijelző
Elvileg windows nélküliként volt a laptop meghirdetve , de meglepetésemre windows 11 home volt a gépen.
Az első dolgom az volt , hogy BIOS-t frissítettem a gépen.1.17 volt rajta , de az acer honlapján volt már fenn 1.20 , úgyhogy arra lett frissítve.
Mivel már volt fenn windows , azért az általam vásárolt Pro kulcsot megpróbáltam aktiválni , DE NEM sikerült akinek van ötlete , hogy miért nem , az ossza meg velem.
Ami meglepett az , hogy a windows alatt mennyi acer alkalmazás fut a hátérben . Ha esetleg tud abban valaki segíteni mit érdemes lelőni , az ne tartsa magában.
Vissza kanyarodva a géphez , nem kicsi , van súlya , és műanyag, de masszív a billentyűzetnél nem hajlik, van rajta hely a csuklónak. Ah és teljes magyar ékezetekkel rendelkezik és numerikus pad is van.
Mivel 2023as modell , remélem jön még pár program frissítés, a főbb programok 2024es dátumúak.
Mivel minden fel volt telepítve , ezért aztán belecsaptam a tesztelésbe.
Ú majd elfelejtettem. Sense a tunnig program.![]()
Itt aztán mindent belehet állitani , ami szem szájnak ingere. Én csak a játék profilt - teljesítmény módban-ra állítottam. Egy későbbi updatében majd kivesézzük , mit mire érdemes állitani. Azért erre állítottam a sensét mert teljesítmény módban még elviselhető a zaj. Ami tapasztalatom szerint egyáltalán nem zavaró!
De kinek mit bir a családja , mivel fülhallgatóval játszom , ezért én nem hallom, nem zavar. A turbó módot nem is javaslom ,nem ad semmit a teljesítményhez , viszont hangos!
Na de vissza a tesztekhez.
SSD : Nos ezek biztos jó értékek , sosem volt nve ssd-ém.
Kutyafutttában ennyi.
Játék egyenlőre a Jagged Alliance 3 , illetve a World of Warship van a gépen azok meg 100fps felett vannak high beállitás melett.
Itt térjünk rá a MUX-Nvidia Optimus dologra.
Ezen a gépen BIOS-ból is kapcsolható , hogy Nvidia only - Optimus - Automatice mode legyen a laptop.
Én Automatice módban használom. A neten rákeresve , az only Nvidia funkciót javasolják okos emberek. Nos mivel én nem csak játszom , nekem megfelel az automata üzemmód. A tesztek is ebben a módban futottak.
Egy későbbi frissítésben a windows optimálása , és egyéb finom hangolások után jönnek majd eredmények , egyenlőre ki kell tapasztalnom a laptop határait. Legyetek türelemmel.
Itt jelezném , hogy a Ryzen Master nevű program nem igazán akart működni.
Amit elmondhatok pár nap használata után:
-Azt kaptam amit szerettem volna? IGEN
-A kijelzője bejön? Naná , engem is meglepett , tényleg jó előtte ülni.
-Hangos játék közben? Nem , ezen csodálkoztam.(persze turbó módban a 6000os venti fordulattal , mint a sugárhajtómű).
-Világítós billentyűzet bejött? A WSAD és az irány kurzorok ki vannak emelve. de lekapcsoltam az RGB-t nem ad plussz fps-t! (és külön billentyűzetet használok hozzá)
-Melegszik? Szerintem jól megcsinált hütéssel rendelkezik. De ha használom a billentyűzetet , akkor azon érzem hogy meleg. De mivel játék közben nem használom a laptop billentyűzetet ezért számomra nem zavaró.
Ha lesz időm a net bugyrait bújni, mindenképpen ki szeretném próbálni az undervoltingot , mind a cpu mint a gpu szintjén.
Amiben most mindenképpen utána akarok járni , hogy telepítsem újra a windows 11 et , hogy tudjam használni a Pro kulcsom , illetve az acer program dömpinget mivel tudnám csökkenteni.
Illetve csak az acer által biztosított illesztő programokat használhatom , vagy az AMD-t , Nvidia oldalról tölthettem a frissebb verziókat?
Ígérem vissza térünk erre a laptopra.
Köszönöm , hogy elolvastad , és építő jelleggel hozzá szólsz.
