Internetbeli problémák egy ASUS 4G-AC53U routeren... Mi lehet a gond?
Kedves fórumtársak!
Szeretnék mindent leírni ebben a bejegyzésben ezzel leírva a jelenségeket, amiket tapasztaltam, tapasztaltunk az otthoni hálózatunkkal kapcsolatban.
Sajnálatos módon, nálunk itt nem lehetséges bekötni a vezetékes internetet, hiszen legalább 2-3km-re van behúzva az utca elején a net. A másik problémát pedig az okozza, hogy ahhoz, hogy teljesen belegyen húzva, legalább 2 vagy 3 oszlopot kellene letennünk, hogy a házhoz lehessen húzni. Ezért azon gondolkodtunk, hogy beruházunk egy telekomos internetre. Ehhez kihoztunk egy 4G SIM kártyát, emellé egy Alcatel LinkZone eszközt. Az internetre leginkább az iskolai dolgok miatt volt fontos, csak sajnos mint az megbizonyosodott az Alcatel eszköz nem vált alkalmassá arra a feladatra, hogy kiszolgáljon legalább 4+ eszközt. Ekkor azon gondolkodtam, hogy veszek egy komolyabb eszközt, amivel ilyesmi problémák nem lesznek, hogy lekapcsol, vagy egyes weboldalakra 404-s hibát ír, holott adatforgalommal behozza az adott weblapot. (csak az nem korlátlan)
Beruháztam egy ASUS 4G-AC53U routerre, majd behelyeztem a SIM kártyát a routerbe. Mint megbizonyosodott egy kevéske konfigurálás után, már elérhetővé vált az internet. Minden eszközt felengedtem a Wifi hálózatra. A probléma akkor kezdődött, amikor a gépemet felengedtem. A hálózat leállt. A weblapok kegyetlenül lassan töltődtek be, vagy nem is töltődtek be. Ekkor az első gondolatom az APN profilokra akadt. Megnéztem esetleg mi lenne az, amit állítanom kellene, majd a telekom oldaláról nézve az alábbi adatokat állítottam be.:
internet.telekom
*99#
Network type.: Auto
PDP Type.: IPv4
LTE Band.: Auto
Roaming.: Disable
Authentication.: PAP
PIN Verification.: Disable
Azután megnéztem, mit tehetnék az MTU értékekért, ezért addig állítottam, ameddig egy olyan értéket nem kaptam, amire már nem dobálja el a csomagokat. Ekkor az internet már szárnyalt. Viszont leteszteltem mit csinál arra, ha egy torrentet megnyitok. A net pár másodpercre beállt. Majd elment a net. A telekom oldalán megnéztem miket korlátozhatnak, amikor megláttam, hogy P2P és VPN kapcsolatoknál a net sebességét lehúzzák. Csak, hogy itt lehúzás helyett internet elmenést kaptunk. A VPN kapcsolat esetén kedvezőbb feltételeket írt, így megpróbáltam keresni a fő gépre egy ingyenes VPN-t. Sok-sok oldalt átnyálazva találtam is egyet.:
CloudFlare WARP+
WireGuard
Kis segítség egy magyar kollégától
Innentől kezdve az internettel nem voltak problémák. Jó ideig... Amikor már 2-3 alkalommal arra ébredtem fel, hogy a telefonokon a wifi ikon mellett felkiáltójel van. Megnéztem a router log mit mutat és csak annyit közölt, hogy "ISP's DHCP function not work properly". Felhívtam a telekomot, nyissanak hibajegyet a nettel kapcsolatban, 3 hét alatt jutottak el oda, hogy kiküldtek vizsgálni egy autót. Megmértem a sebességet akkor speedtest alatt és 200mbps-t mért. LTE+ alatt. Lezárták az ügyet, hogy nincsen semmi gond a hálózattal.
Az internettel hébe hóba voltak gondok, ilyenkor WAN ki, majd vissza és megoldotta a hibákat. Megtörtént egy SIM kártya csere is a telekom javaslatából adódóan. A helyzetek továbbra sem javultak. A barátommal épp Discordon beszéltem. Már a képernyőmegosztásra beállt a net. Futtattam egy speedtestet és valamilyen gyötrelmes sebességre lettem figyelmes. 0.3mbps le és 0.0mbps fel. Csodálkoztam, hogy híváskor a barátom hallott engem discordon. Azonnal ment a hibajelentés a telekom felé, amire Ők csak megint annyit mondtak, nem a hálózatukkal van a probléma... A jelenség amúgy nagyjából 1 óráig tartott, majd helyreállt a net sebesség 100mbps+ felé.
Volt olyan alkalom, hogy a VPN-t lekapcsoltam, minden torrentet, klienst és programot bezártam, amikor vizsgáztam. A vizsga közben 3-4 alkalommal elment az internet, aminek révén megbuktam... Ekkor realizálódott bennem, hogy valamiben segít nekem a VPN...
Volt olyan is, hogy elment a net mert az anyám épp filmet nézett youtube-n. A gép aznap nem volt bekapcsolva.
Ekkor a router felé terelődött a gyanúm. Dec 24.-én elő is jött a probléma. Megnéztem a router logjában mi van.:
https://pastebin.pl/view/01287705 --> 2020.12.24
https://pastebin.pl/view/8b0e11ef --> 2020.01.04 (DHCP és wanduck próbálkozások)
Az ASUS Holland technikusai megnézték a logokat és azt állapították meg, hogy hardver hibás az eszköz. Viszont erről nem adnak ki semmilyen papírt... Amivel lehetne esetleg gyorsítani a folyamatot. Hiszen az a gond, digitális oktatás van.
Az utolsó alkalom, amikor elment a net, akkor a routeren lévő signal led elkezdett pirosan világítani, ekkor jöttek azok a halomnyi hibák, amit a 2020.12.24 log tartalmaz. A legfrissebb firmware verziót tartalmazza a router. Régebbi firmware verzió alatt is ugyanazokat produkálta.
A furcsa dolog az, hogy a SIM kártyát telefonba helyezve, megosztva is internet elmenést okozott. Mi lehet a gond? Mit lehetne megnézni, hogy mi itt a hibás? A telekom és ASUS felé is fordultam.
