Üdv mindenkinek!
Pár fotó keretében szeretném bemutatni a friss, ropogós Radeon R290-t. Nem tudtam ellenállni a csábításnak, így gondolva a jövőre is beruháztam egy Gigabyte Radeon R290-re. Hogy miért pont ez? Egyrészt az ár/teljesítmény aránya szerintem nagyon jó, 102K-nak megfelelő összegért sikerült beszerezni. Szeretném felhívni a figyelmet, hogy nem szeretnék NV kontra AMD harcba belemenni, így kérem mellőzzük az ezzel kapcsolatos kommenteket. Egyéni döntés kérdése ki, melyik kártya mellett teszi le a voksát.
Izgatottan vártam a kártya megérkezését, pénteken rendeltem. Az utalás átfutási ideje és a posta szállítási ideje miatt így „csak” ma reggel hozta a postás. Egész nap a szállítási státuszt nézegettem a telefonon, tudván, hogy munka után még be kell ugranom érte a postára.
Magáról a kártyáról a nyers számadatok: 2560 shader processzor, 947Mhz-es magórajel. A memória részleg 4GB-al van megtámogatva, ami 512 bites buszon kapcsolódik és 1250Mhz-en ketyeg. Megtalálható rajta a BIOS kapcsoló, a megjelenítő csatlakoztatásához a következő portok állnak rendelkezésre: HDMI, DisplayPort, DVI. Az áramellátást egy darab 6 és 8 tűs csatlakozó biztosítja, amivel 225Wattot vehet fel a kártya a PCI Express 3.0-án kívűl.
Lássuk, mit is kapunk a pénzünkért:
Egy relatíve nagy dobozban érkezett (ami lehet, csak nekem furcsa, eddig kizárólag középkategóriás kártyákat hajtottam), melynek a dizájnja minimális.
A csomagot kinyitva elénk tárul a szörny. Nekem hatalmasnak tűnik a kártya, még a HD6850-hez képest is, pedig már azt is nagynak gondoltam. Nem is csoda, hiszen majd’ 28 cm hosszú a VGA.
A dobozban lapuló kiegészítőket könnyű felsorolni, mivel nincs. Se játék, se kupon, semmi extra. Egy telepítő cd, rövid használati utasítás és 2 darab átalakító, ha esetleg nem lenne kompatibilis tápunk.
Külsőre teljesen a referencia dizájnt követi a kártya, tehát a rajta lévő turbina is referencia, amiről hallottunk jót is, rosszat is. De inkább rosszat.
Nem is baj, csak egyszer fog felsüvíteni, amikor kipróbálom, hogy működik-e egyáltalán a szerzemény. Amint megérkezik, megy majd rá az EK-től egy Full Cover blokk.
De ez, illetve a kártya csupaszítása egy másik bejegyzés témája…
még ha Te nem is erre vagy végülis kiváncsi
