PC a nappaliban
Pillantsunk rá pár fotó és egy rövid leírás keretében a szüleim számára összerakott gépre. Bő egy éve elköltöztek és most azzal a kéréssel fordultak felém, hogy rakjak össze nekik egy amolyan mindenes PC-t. Van nekik egy nem is olyan rossz (Core2Duo), Dell gyártmányú kezdetleges all-in-one, de ez a pincében kapott helyett a „dolgozó szobában”. Na most, ott hideg is van, nehezen megközelíthető, így született a döntés, hogy kellene a nappaliba valami. Javasoltam nekik, hogy helytakarékossági okokból kössék rá a nagyképernyős TV-re. Eleinte nem tetszett nekik az ötlet, de most már nagyon élvezik. Tehát az egyik fő csapásirány ez volt, a másik az, hogy olcsó legyen, de viszonylag erős is és tartós.
Nagyon tetszenek az AMD APU-i és a Mini ITX-es megoldások, eleinte ezekből próbáltam válogatni. A Zacate megoldásokat elvetettem, mert ezek egy asztali gépbe szerintem gyengék. De sajnos bukott a Mini ITX-es tervem, mert egyrészt elég drágák, másrészt nincs is készleten. Egyébként Intel fronton is ez a helyzet, sőt ezek még drágábbak. :U
Az alkatrészek
Így kötöttem ki mégis az Intelnél, ezen belül is az LGA1155-ös foglalatnál. Ahol vásárolok, találtam egy jóárasított ASUS P87Z88-M Pro Mico ATX-s példányt. Az olcsó ár oka, hogy Demo készülék, azaz kiállítási darab. Nagyon jó vételnek tartom, mert bő 30%-al olcsóbb, mint a bontatlan példány és így is van rá 2 év garancia (a 3 helyett). Elég jól felszerelt darab, strapabírónak tűnik ha az adatokat nézzük. 8 fázisú digitális tápellátás, bordákkal a tetején. Négy memóriafoglalat, hat SATA port, kettő darab eSATA port hátul, 8 USB 2.0 csatlakozó, 2 USB 3.0 hátul + 2 előlapi kivezetése biztosított. Kettő darab PCI Express 3.0 (2x8 sáv), egy darab PCIe 2.0(4sáv) és egy darab szintén PCIe 2.0 1 sávval. A későbbi esetleges bővítéssel tehát nem lesz gond. Egyébként a többi megszokott dolog is megtalálható az alaplapon: integrált hangkártya és hálózati vezérlő. Az integrált grafika a processzorban adott, ennek meghajtásához a következő csatlakozók állnak rendelkezésre: HDMI, DVI, VGA.
Tehát van egy olcsó alaplapunk, kellett bele egy olcsó processzor. Eleinte a Celeronok és a G szériás Pentiumok között válogattam, de felfigyeltem egy Core i3 3220-ra. Akcióba került, konkrétan a Pentium G850 ársávjába. Több se kellett, lecsaptam rá. Röviden annyit kell róla tudni, hogy két magos, de HT képes, azaz négy szálon tud egyszerre dolgozni. 3.3Ghz-es, 22nm-es technológiával készül, 55W-os a TDP-je. Az integrált grafikus vezérlő benne a HD2500-as. Szerintem tökéletes lesz a mindennapi feladatokra, azaz a számtalan böngészőlap, word, excel, powerpoint, képszerkesztő egyidejű kezelésére.
Memóriából a G.Skill melett tettem le a voksomat, ennek az oka nagyon egyszerű: akciós ár. Egy 2x2GB-os KIT-ről beszélünk a RipJaws szériából, melyek 1600Mhz-en ketyegnek CL9-es időzítés mellett. Támogatják az Intel XMP profilokat is.
Szinte kész a gép belseje, már csak az adattárolók hiányoznak. Manapság szinte nem is lehet kapni 128GB-nál kisebb kapacitású SSD-ket de én találtam. Egy másik cégnél üritették a beragadt készleteket, így sikerült lecsapnom egy olcsó Corsair Force GT 60GB-os példányra. Ez a rendszernek tökéletes lesz. Minden másnak pedig beraktam egy Hitachi 250GB-os 2.5”-os 5400RPM-es merevlemezt, ami nálam volt elfekvőben. Biztos, ami biztos, került a gépbe egy ASUS DVD olvasó/író/újraíró.
A házzal voltam „meglőve”, mert tudom, hogy a mutatós nappaliba szánt házak elég drágák. De a szerencse ismét rám mosolygott, ahol az SSD-t vettem, akciózták a Silverstone SST-ML03B jelölésű fekvő házát. Semmi extra, minimál dizájn, előlapi fejhallgató, mikrofon kimenet és 2 darab USB 3.0.Persze táp nélkül adták, ezért is a kedvező ára így került bele a szintén akciós Corsair CX430M moduláris, 80Plus minősítésű táp.
A szerelés nagyon könnyen ment. A processzorhoz kapott gyári hűtőt nem volt szándékomban feltenni, ehelyett vettem potom összegért egy Scythe Kozuti hűtőt, melynek csapágyas a ventilátora. Nagyon lapos jószág, mindössze 40mm magas. Hat darab hőcső segíti a sűrű lamellákat. A légkavaró tényleg csapágyas, olyan hangja volt, mint egy helikopternek. A hűtő kidolgozása nagyon jó.
A légkavaró kérdést úgy oldottam meg, hogy volt egy elfekvő Alpenföhn WingBoost Orange 12cm-es ventim itthon, amit a ház tetején lévő, az erre a célre előkészített helyre szereltem. Így tökéletesen a hűtő fölött helyezkedik el és nagyon halk.
A háznak jó az elrendezése, az alaplap bal oldalára került a táp. A merevlemez rögzítésére egy hatalmas, gumiból készült konzol szolgál, ami megemeli a winchestert, így könnyen tud szellőzni illetve anyagából adódóan elnyeli a vibrálást. A másik kialakított hely az 5.25”-os hely alatt van, gumi alátétekkel, ide került az SSD.
A teljesítményről csak annyit tudok írni, hogy kellően gyors. Az SSD sokat számít, de a processzort is erősnek éreztem, abban a két napban amíg tartott a szerelés és konfigurálás, illetve a szükséges programok telepítése. Nagyon csendes gépet sikerült összerakni, a 12 centis légkavaró jó ötletnek bizonyult, ráadásul nem csak a processzor, hanem az alap tápellátása és a memóriák is kapnak a hűsítő levegőből. A merevlemez hangját egyáltalán nem hallani, a gumi konzol is nagyon jó ötlet a Silverstone részéről, bár ez a pici 5400rpm-es vinyó túl sok zajt amúgy sem csaphat. A ház jól szellőzik, rengeteg helyen van szellőző nyílás. A táp hangjától eleinte kicsit "fáztam", mert ahogy a képeken is látszik, alulról szívja a levegőt, de a ház kellőképpen meg van emelve a lábaknak köszönhetően, így gyakorlatilag ez is hangtalan.
A végére csak annyit szeretnék írni, hogy az ősök beszámolói alapján sikerült elérni a kitűzött célt, van egy modern gépük a nappaliban, ami a TV alatt szinte alig foglal helyet, így megmaradt a szeretett összkép a leggyakrabban használt helyiségükben, de mégis kényelmesen tudnak dolgozni/szórakozni. Sokat emlegettem az árakat, mivel ez is egy szempont volt az építés során. Nos, az egész projekt 92 ezer forintnak megfelelő összegből kijött. Tokkal, vonóval. Tudom, ez akár soknak is tűnhet, de őket ez a konfiguráció ebben az évtizedben biztos, hogy kiszolgálja. Mindenkinek ajánlom a fentebb bemutatott alkatrészeket és köszönöm, ha elolvastad a bejegyzést!
