Megérkezett a várva várt blokk az EK-tól. Aki nem követte az eseményeket visszalapozhat az oldalamon.
Vágjunk is a közepébe, nézzük mit rejteget a csomag.
Szép nagy, súlyos dobozban érkezett, már innen sejtettem, hogy lesz a blokkban anyag. Kibontva rögtön elénk tárul a behemót réztömb.
Pontosabban csak a videkártyával érintkező egész felület réz, a másik fele plexi-szálcsiszolt aluminium borítású. Nekem nagyon tetszik.
Elég sok csavart kaptam hozzá, így már sejtettem, hogy a VGA szétszerelése nem lesz hétköznapi feladat. Nem baj, megoldjuk!
Nem kevesebb, mint 16 (!) csavar rögzíti az egyébként hihetetlen masszív gyári hűtőt. Sajnos a képek nem adják vissza, de nem kis darab. Természetesen ez is teljes egészében réz felülettel érintkezik a kártyával, egyedül a lamellák készültek alumíniumból. Megcsodálhatjuk a nem kevés zajt keltő turbinát is.
Végre a szemünk elé kerül a tényleges munkaterület. Hát, meglepődve tapasztaltam, hogy a gyári paszta szinte kőkemény. ( ne feledjük, hogy alig 2 hetes VGA-ról beszélünk)
A tápellátás forrófejű egységein is találhatunk hővezető réteget, ami szintén kőkeményre száradt. ( darabokban jött le)
Jól kezdődik! Sebaj, elő a vegyszereket! [link] Most sem hagytak cserben, szépen megtisztogattam minden komponenst. Ami érdekesség, hogy sem a GPU-n, sem a RAM-on nem találtam érdemleges információt. Se típus, se gyártási szám, csak a nagy sötétség.
Ilyet eddig nem tapasztaltam.
Ezután következhetett az egyik legfontosabb rész, a hőátadó közeg felvitele. Ez több lépcsőben történt meg. Egy jó adag pasztát (EK-TIM Ectotherm) kapott a GPU csillag alakban. Sokan felcsodálkozhatnak, hogy minek ennyi rá, de egyrészt egy GPU-ról beszélünk, másrészt elég nagy a felület. Majd kaptak a ramok is egy keveset a jóból. Ugyanígy a tápellátás sem maradhatott ki, így el is fogyott a blokkhoz gyárilag csomagolt (1g) paszta.
Ezzel még nem ért véget a dolog, ugyanis rá kellett rakni a kis párnákat is az egyes komponensekre. Ez minimum agysebészi pontosságot és alkoholmentes kezeket igényel.
Meg is volnánk a nehezebb részével a dolognak, már csak rá kell illeszteni a blokkot. Itt sem árt a biztos kéz és a jó lyukérzék, ugyanis 12 furatot kell a helyére illesztenünk elsőre. Szerencsére a blokk kialakítása a kondenzátoroknál, olyan, hogy szinte el sem téveszteni. Majd szépen kívülről befele haladva, körkörösen minden csavart egyenletesen meghúzunk.
Így kerül fel egy EK R290X blokk egy referencia(!) nyomtatott áramkörrel rendelkező R290-re. Itt még nem álltam meg, mert rendeltem egy hátlapi takaró-merevítő lemezt is a kártyához. Nyilván a gyár honlapján nagyon ajánlják, mert: jobban néz ki tőle a VGA és passzív hűtéssel látja el a kártya hátoldalán melegedő alkatrészeket. Nyilván a legfőbb ok, hogy egy darab méretre vágott lemezért szép kis összeget tudnak elkérni.
Ennek szerelése nagyon könnyen megy, a kis párnákat fel kell ragasztanunk a megfelelő helyekre (GPU, VRM), majd 5 csavart eltávolítva a már felszerelt blokkról, már is fel tudjuk rakni a kártya hátoldalára.
A blokk szerelésének utolsó lépése pedig a gyönyörködés a munkánkban.
Nem maradt más hátra, mint a bekötés a rendszerbe. A képen látható módon oldottam meg, így a legoptimálisabb. (jelen esetben) Nagy szerencsém volt, mert milliméter pontosan olyan magas a blokkal a VGA, mint a ház belső kerete. Így a tetejét mérnöki pontossággal tudom még rárakni.
Írnék néhány szót a működésről. Legutóbbi blogbejegyzésemben panaszkodtam arra, hogy ciripel a kártya tápja. Józan paraszti ésszel gondolkodva, akkor úgy gondoltam, hogy a központi tápegység ( Be Queit Straight Power E9 CM 480W 80Plus Gold minősítés) elégnek kell lennie. Azonban ha nagyon meghajtjuk a kártyát (FurMark), akkor az bizony bőven belekóstol a 250+ Watt fogyasztásba és ezzel együtt a bitzaj is növekszik. Ehhez hozzáadjuk még a többi komponenst és máris elbizonytalanodtam a tápot illetően. A kezdőlökést a vásárláshoz a már koros SSD-m elhalálozása adta. Így nagyon jutányos áron (26K), vettem egy Cooler Master V700-as egységet. Seasonic belső, bika 12V-os ág, mi kell még? [link]
Legnagyobb meglepetésre ezzel a húzással megszűnt a bitzaj a kártyán.
Továbbra sem hiszem, hogy az a plusz 200W jelentené a megoldást, inkább az áramerősségre tippelek. De ezt majd megmondja egy szaki a fórumban.
Sajnos hőmérsékleti grafikonokat most ne várjatok, mert tegnap szereltem be a rendszert, ma pedig dolgoztam és most is a bejegyzést írom, ahelyett, hogy tesztelnék. Az eddigi tapasztalatok a következők: a GPU hidegindítással 32 fokon jelentkezik be a Windowsba. Ez eddig csodás a kb 50-hez képest. Napközben egész nap nyúzzák a gépet, neteznek, filmeznek, zenét hallgatnak stb, így hazaérve és mindenkit eldobálva az útból 39 fokot mutat a hőmérő. Remek! A FurMark 15 perces BurnIN tesztje 53 fokkal zárult. Így, bár majd holnap a rendszert teljes terhelésénél fog igazán kialakulni a kép, de elmondható, hogy nagyon megérte beruháznia a blokkra. Normális tartományban tartja a kártya hőmérsékletét és megszűnt az a hihetetlen erős szélzaj. Kíváncsi leszek mit bír a VGA ezzel a blokkal, jó tuningolhatóságról lehet olvasni a neten... ![;]](http://cdn.rios.hu/dl/s/v1.gif)
komoly! A bejegyzésed amit linkeltél, megerősített abban, hogy ezt ki kell próbálnom.
