Üdv Mindenkinek!
Kezdő modder vagyok, gondoltam megosztom élményeimet, tapasztalataimat másokkal.
Hogy miért is a modding? Mert vízhűtést szeretnék, de a házon belül, viszont nem szeretnék új házat, ezért a jelenleg is használtat gondoltam át.
Az érintetlen gépház így néz ki:
A terv pedig így:
Terv-rajz
A lényeg: az eleje méhsejt perforált lemez meghajlítva, feketére festve, bevonva fekete sűrű szövésű szúnyoghálóval, a dvd helye szépen kialakítva, lesorjázva.
A ház váza és a perforált lemez közé megy a radiátor, a többi a képen látszik.
Ami még változni fog, a front panel, az 90°-al el lesz fordulva, hogy felfelé nézzen.
Röviden ennyi, itt van pár kép hogy mit tudtam eddig megcsinálni, idő szűkében:
Zárt előlaplap
Nyitott előlappal
Nyitott előlap+radiátor
Zárt előlap+ radiátor
Folytatni kb. 1-2 hét múlva tudom csak, addig átgondolom a továbbiakat.
Mindenkinek szép estét!
Indaboy
Update : 07.25.
Szóval fejlemények: a front panel le lett csupaszítva, de úgy gondoltam csinálok egy újat, hogy ne a házét tegyem tönkre
Szóval a szükséges anyagok:
- egyoldalas nyák (gyk.: nyomtatott áramkör
- vas-klorid a maratáshoz
- alkoholos filc (lehetőleg EDDING márkájú)
- csatlakozók ( 2db USB, 2db 3.5 mm jack /1 mikrofonnak-1 fülesnek/, 2 db zöld LED, egy buherált power gomb, tüskesor, 10 tűs csatlakozó)
A nyák Sprint- Layout 50-el készült. Nem túl nehéz, kezdőknek ajánlom
Szóval a lényeg, hogy a tervet lézerrel kell kinyomtatni, amit rá kell "égetni" a letisztított nyákra. Égetés alatt vasalást értek, párom tizenezerbe kerülő vasalójával csináltam, de sietnem kellett, mert ha megtudja... A képen láthatod, hogy fordított lesz a kész rajz. Mivel rá fogod tenni tintával a nyák rezes oldalára, így elég világos, miért.
A ráégett tinta nem fog lejönni (feltéve ha elég ideig és elég meleggel volt vasalva), a papírt le lehet mosni víz alatt. Ezután az apróbb hibákat a filctollal kijavítottam. A vas-kloridos "fürdő" kb 4-5 percig tartott, elég keményen lemarta a rezet a filctoll mellett. Apróbb alámarások ugyan vannak rajta, de semmi gond, elég szélesre hagytam az összekötéseket.
Pár észrevétel, aki ilyenbe fog:
1. Semmi sem fog úgy menni, ahogyan azt elképzelted...
2. Ha nincs fölösleges időd és megértő családod, ne is kezdj bele...
3. Védőfelszerelést használj! Én is megvágtam párszor a kezem...
4. A maratást jól szellőző helyen végezd!
Egyelőre ennyi, remélem holnap be tudom fejezni a panelt, és teszek fel képeket.
Indaboy
UPDATE 07.30.
Szóval az ideiglenes ház, amit már írtam egy kissé szűkös, mAtx méretű, nem is fér el benne a táp és az alaplap.
És mivel kész a front panel, arról is 2 kép. Minden érintkező a helyén, semmi sem húz át, úgyhogy csak a beszerelés várat magára. Kicsit tovább tart, mind gondoltam, de ha 1x elkészül...
Köszi hogy benéztél: Indaboy
