Mindig lutri amikor olyan gépet veszek amit előtte nem tesztelt le az eladó. Sajnos a vaterán sokszor a teszteletlen azt jelenti, hogy valójában kipróbálta az eladó és nem működik a gép. Ilyenkor még mindig lehet valami egyszerű baja. Mondjuk csak annyi, hogy a modern LCD TV nem tudott mit kezdeni a 25+ éves gép RF kimenetével. Esetleg valami típushiba az ok, mint pl. egy elfüstölt stabilizátor a Spectrumban.
Van amikor a kiegészítők között van valami amire fáj a fogam. Ilyenkor jön az a kör, hogy a gépet majd eladom ha megbütyköltem és akkor nem bukok rajta, de megvan a kergetett kiegészítő. Ha szerencsém van, akkor még bütykölni sem kell. Ha túlságosan szerencsém van akkor a gép annyira megtetszik, hogy inkább megtartom.
Most is ez történt. TVC joystickra vadásztam már egy ideje, de az utolsó két darabot amit láttam licitspirálban láttam elúszni. Ezért lecsaptam egy nem működő TVC-re joystickkal. Drágán vettem, de most szerencsém volt. Rákötöttem a régi CRT TV-re, kapott tápot és bekapcsolás után ez fogadott:
Amiért nekifutottam az egésznek az a külső joystick. A nagy örömben majdnem elfelejtettem lefényképezni. A géppel együtti párost találtam csak, de majd lesz külön is később. A TVC házát még a helyére kell pattintani, de amúgy nem gáz, van rosszabb TVC-m is.
Szóval itt van a TVC 64+, 2.2-es BASIC és a billentyűzet szépen működik. Ráadásul eddig ennek a gépnek van a legjobban működő beépített joystickja. Szóval tetszik. Túlságosan is tetszik... Már azon gondolkozom, hogy a fenti páros hogyan fog mutatni a következő bacsis féle fülei retró kiállításon.
