Emuláció vagy virtualizáció?
A véleményetekre lennék kíváncsi. Elgondolkoztam, hogy mikor mondhatom hogy egy gép virtualizált és mikor, hogy emulált. Ha az elméleti definícióját nézzük, akkor minimális az eltérés:
- Az emuláció lényege, hogy egy teljesen eltérő környezetben teszi lehetővé a programok futását. Az emulátor tehát egy olyan (szoftver-hardver) eszköz, ami megvalósítja ezt a kompatibilitást.
- Virtualizáció során egy látszólagos környezetet hozunk létre, ami érinthet egy vagy több hardver vagy szoftver elemet.
Válasz 1:
Ez alapján minden emuláció, mert egy virtualPC vagy ESXi is több hardvert emulál. Pl. a vidókártyát, vagy a floppy meghajtót. Talán a legjobb választóvonal az lehetne, hogy a CPU-t emuláljuk-e. De itt bejön az, hogy a VT ide vagy oda, a ring 0-ba tartozó (guest operációs rendszer kernel egy része) kódot mindenféle trükkökkel tudják csak futtatni. Régebbi gépeken VT hiányában (S775-ön a kisebb CPU-ból az Intel kispórolta) szintén leginkább emulációhoz hasonló kód átalakító-trap beszúró átalakítás szükséges.
Válasz 2:
Egy határozott különbséget lehet húzni a kettő közé. Ha a CPU-t regiszterestül, ALU-val és FPU-val együtt emuláljuk és a bináris kód ezen fut, akkor emuláció. (Példa: dolphin-emu, bochs) Ha a bináris kód nagy része (90% fölött) natívan a fizikai gép CPU-ján fut átalakítás nélkül, akkor virtualizáció. (pl. virtualbox)
Az elmélet alapján az első válasz a korrekt. Ha azt nézem, hogy a gyakorlatban mire használjuk az elnevezéseket, akkor a második. Ehhez a másodikhoz hozzá lehet adni azt is, hogy az emuláció és a virtualizáció sebessége között hatalmas különbség (>10x) van az esetek többségében.
  • frescho
    válasz P.H. #9 üzenetére
    Ez a felosztassal kovetkezetes, megha nem is teljesen tudok vele egyeterteni. A problemat ott latom, hogy a gyakorlatban nincs tiszta virtualizacio, szinte mindig van emulacio is. Szoval azzal finomitanam, hogy aranyaiban ahol a fo komponensre (CPU) igaz, az a virtualizacio.
    IOMMU-val tisztaban vagyok, de bizony plusz terhelese van. Ezt pont a versenges es a plusz reteg okozza. Ha sokan akarnak sok apro feladatot adni a HW-nek, akkor ez jelentos is lehet, legalabbis sajat meresek ezt bizonyitottak.
    Szimplan egyszerubb megvalositani, a host OS/hypervisor-nak kell egy driver, amihez fordulhatnak a guest-ek. De ez meg a jovo zeneje.
  • P.H.
    válasz frescho #8 üzenetére
    Jól érted, annyi kitétellel, hogy mivel a hardver egy lépéssel a már megvalósított szoftveres megoldások mögött ját, így virtualizáció az, ami legalább elméleti szinten támogatható hardverrel (se a sandbox-ok, se az OS-specifikus környezetimitálások - a wine, chroot jail -, se az architektúra-emulátorok nem ilyenek) és igény is lenne a támogatásra.
    Az IOMMU-nak nincs CPU-terhelése, mivel a northbridge-ben és/vagy a southbridge-ben van a dedikált hardvere. Bár alapvetően DMA-megközelítésű; de a PIO amúgy is a CPU-t terheli.
    Részletes áttekintés: [link] (5. oldal a rendszerfelépítés). Alapvetően arról van szó, hogy míg nélküle a host OS drivere kezeli a hardvert és ezért a driverért versengenek a virtuális gépek driverei, addig IOMMU-egység jelenléte esetén (annak felprogramozása után) a virtuális és a host driverek egyenrangúak, közvetlenül a hardverért versengenek. Az IOMMU-egység dönti el, melyik hardvert láthat egyáltalán egy-egy OS, illetve azok írási/olvasási kérései mely memóriaterületekkel köthetők össze ill. melyek szabálytalanok.
    Valóban a VGA-k esetén már van igény ilyen szétosztásra, "GPU-multitasking-ra". Hogy ezt shader-elosztással fogják-e megoldani, vagy inkább időosztással, nem tudom, de a Fermi-t nézve úgy tűnik, neked lesz igazad.
  • frescho
    válasz P.H. #7 üzenetére
    Ez egy jo nezopont. Jol ertem, hogy ha hardver, akkor virtualizacio, ha szoftver, akkor emulacio a velemenyed szerint? Az IOMMU nem rossz, de a +CPU terhelese esetenkent nem elhanyagolhato. A jelenlegi trendet szerintem az APU-k megjelenesevel tovabb fogjak vinni es a shaderek is szetoszthatoak lesznek.
    Tudom, hogy elvalaszthatatlan a ketto es teoretikus a kerdes, de pont az elmosodo hatar miatt tettem fel. Tetszik a link.
  • P.H.
    válasz frescho #6 üzenetére
    Én egy kitüntetett irányból közelítettem meg a kérdést, nevezetesen mire készült dedikált hardveres támogatás: az időosztás (vagy sima időzítő megszakítás) megvolt a kezdeti rendszerekben is, erre jött az felhasználói programok által módosítható környezet (regiszterek, FPU) hardveres mentése/visszatöltése, majd ezek elszeparálása (pl. lapozás); jelenleg gyakorlatilag a teljes CPU-környezet (beállított lapozási módok, felprogramozott vezérlőregiszterek, ...) váltása történik hardveresen, és terjed az IOMMU-féle szeparálás (a lapozás "megfelelője" a hardverekre).
    Ez egyféle megközelítés, nyilván nem teljeskörű; viszont a többi, amit említesz, desktop és applikáció, többé-kevésbé (alap)szoftveres kérdés.
    Lehetséges az egészet tisztán szoftveresen is megközelíteni, úgy abszolút elmosódnak a határok, pl. [link].
  • frescho
    válasz P.H. #5 üzenetére
    Az evolúciós sort kezdheted korábbról. Virtuális környezetet igény a single user, single task gépeknél jelent meg. Először hardverből oldották meg az időosztást, így egy OS/user volt a e felállás. Ez azonban erőforrás pazarló volt. Következett a multi user rendszer, ami minden felhasználónak saját terminált biztosított. Ezt megoldották applikációkra is, elég ha csak egy chroot jail-re vagy a wine-ra gondolsz.
    Erről jut eszembe a következő kérdés: Szerintem több szintű virtualizáció van HW, OS, Desktop, Applikáció. Ezek közül az OS-t hívják sokan virtualizációnak. Szerintetek melyik virtualizáció és melyik nem?
    Nem kérdés, hogy kell emuláció. A ritkán használt, lassú hardverek, mint floppy vagy CD emulációja nagyrészt megoldották. Az IO-t is felgyorsítják saját driverek telepítésével. Szerver vonalon már majdnem tökéletes a dolog. Gondot csak a VGA jelent, de szerintem erre is lesz megoldás.
    kraftxld: Az is egy virtuális környezetet ad. Csak a virtualizáció szintje eltolódik az OS fölé, az applikációs szintre. Lasd P.H.-nak írtakat
  • P.H.
    A virtualizáció beilleszhető abba az időrendben evolúciós sorba, amely először a hardvert teljes mértékben birtokló programok egymás melleti futtatásának igényét szolgálta ki (először trükkökkel, aztán hardveres támogatással), most a hardvert teljes mértékben biztokló OS-ek egymás melletti futtatásának igényét szolgálja ki (először az említett szoftveres - pl. átalakító-trap, bit-translation -, majd később hardveres támogatással - pl. VT, AMD-V).
    A hardver-emuláció megléte jelenleg a következők miatt van (és lesz) szvsz:
    - egyrészt még a hardveres támogatás kidolgozottsága nem teljes, az IOMMU vagy az Intel hasonló megoldása és annak kihasználása nem általánosan elterjedt még; ezek segítségével a virtuális OS-ek közvetlenül férhetnek hozzá a fizikai hardverelemekhez úgy, hogy az egymás közötti átjárhatatlanságuk hardveresen megoldott (ahogy a programoké is védett módú OS alatt).
    - praktikus pl. floppy-t emulálni ritka használat esetén olyan gépen, amelyen nincs valójában; vagy hálózati adaptert, amellyel belső hálózat alakítható ki a virtuális gépek között
    - minél több az emulált hardver, annál könnyebb migrálni a virtuális gépeket más alaphardverre (pl. szervereken virtuális megjelenítő).
  • kraftxld
    válasz Peter Kiss #2 üzenetére
    Az App-V az se nem virtualizáció se nem emuláció, inkább a szoftver különválasztása az oprendszertől és külön csomagban való futtatása.
  • danih
    válasz puttputt #1 üzenetére
    SZerintem PSX-et emuláltál te azon az iPaq-on, nem PSP-t vagy PS2-t :)
  • Peter Kiss
    Igen, a "mélyebb ráereszkedés a gépre" egész jó megfogalmazás. Az emuláció kevesebb erőforrást képes "varázsolni" kevesebb rétegben, ráadásul sokkal nehézkesebb.
    Virtualizáció meg pont ezekben több, jobb, de pl. azt nem szabad elfelejteni, hogy pl. a WINE-nal történő szoftverfuttatás olcsóbb, mintha Virtualbox-ban futna egy licenszelt Windows, és azon menne az adott program.
    Viszont így a Microsoft Megnevezése az Application Virtualization-ra (App-V) rossz, az inkább emuláció, nemde?
  • puttputt
    Részemről...
    Az emulálást hallva mindig inkább a szoftveroldal jut eszembe először.
    Sosem felejtem el, mikor PSP-t, Nintendót és PS2-t emuláltam
    HP-Ipaq-on (azt hiszem még a régi rz17..18..20-as szériából...talán 17.).
    Kifagyott párszor, de vitte a GTA2-t. :DDD
    Egy Siemens T830-on is kísérletezgettem ilyenekkel. Lehet, hogy ott volt a GTA.
    Pontosan nem rémlik fel. Ami biztos, hogy mindkettőn nyúztam az emulátorokat.
    Szóval, nem csak Java-t érdemes és lehet. :)
    A virtualizációnál még kell további vas is esetenként, nem is kevés. Persze, ott már akár komoly, sokkal aktívabb (vs. emuláció), tk. másodlagos rendszert kaphatunk.
    Ahogy írtad, mélyebb a ráereszkedés a gépre.
    Igen, szóval minden virtualizáció emuláció is. Ez nem rossz konklúzió.
