A mai írásom a Hybrid Physx mod 1.03-ról fog szólni. GenL mester ismét alkotott. Sikerült neki megcsinálni az új "Hybrid Physx patch-et", amely lehetővé teszi, hogy a legújabb Nvidia driverekkel is kiélvezzük a Hybrid rendszer által nyújtott lehetőségeket. A patch neve, Hybrid Physx mod 1.03.
Innen lehet letölteni.
Volt 1-2 "gányolt patch" az új driverekhez, de ezek hol működtek, hol nem. Az új driverekkel az volt a legnagyobb baj, hogy kb. fél perc után elszálltak, és össze-vissza szórakozott a Physx. Jó példa erre a Fluidmark, ahol kb 50%-nál fordított lett hirtelen a gravitáció.
Akkor lássuk, mit hogyan kell csinálni, megpróbálom olyan részletesen leírni, hogy mindenki számára érthető legyen. A patch természetesen jó mind x86, mind x64-es rendszerekhez!
Elősször is itt vannak a főbb különbségek, a különböző patchek között fordítatlanul:
1.01 - 02/10/2009:
- initial release
1.02 - 29/11/2009:
- added support for fixing new checks in 195.xx drivers
- added support for XP/2003 drivers
- both x86 and x64 are supported by a single mod now
1.03 - 21/04/2010:
- added support for fixing a timebomb, introduced in 196.75 and 197.xx drivers (gravity reverse + overall slowdown after a few seconds of PhysX processing)
- mod will now attempt to patch PhysX System Software files (helps to eliminate desktop extension requirement on Windows 7)
- mod will now disable "nvsvc" service autostart (helps to fix problems with fake displays)
- improved patching process (no more need to reboot in Safe Mode or terminate any process)
- improved patching logic (mod will no more try to patch non-existent files)
- improved accuracy of some patterns to avoid unnecessary patching
Ezek után lássuk mit is kell csinálnunk, hogy működjön a rendszerünk a legújabb driverekkel:
1,Alkalmazzuk ezt a lépést, ha van fennt korábbi driverünk, és csak frissíteni szeretnénk.
-Csináld meg a hamis képernyőt az Nvidia vga-ra(képernyőfelbontás -->észlelés ,stb....minden a megszokott módon), de ne terjesszük ki az asztalt(elvileg kiterjesztett asztallal is működik, de ez szerepel a hivatalos leírásban)
Természetesen, ha már megvan a fake képernyő, akkor ezt a lépést hagyjuk ki(a biztonság kedvéért, állítsd át az opciók között erre: Asztal megjelenítése csak itt:1)
-Kapcsold ki a Physx-et az NV Control Panelben.(ez nem feltétlen szükséges lépés, de biztosra megyünk)
-Telepítsd fel a kívánt Nvidia drivert. Frissítsd a Physx drivert is ha szükséges.
-Használd a patchet. Nem kell újraindítani, sem safe módban, sem sehogy. Katt a "cake" gombra. Ezek után kilépéshez "burn" gomb. Már készen is vagyunk.
-Ha kész, kapcsold be a Physx-et az NV Control Panelben.
-Indítsd újra a gépet.(semmilyen Physx-es alkalmazást ne futtass addig, amíg nem indult újra a rendszer.)
2, Alkalmazzuk ezt a lépést friss telepítésnél(Win 7 esetében):
-Telepítsd fel a kívánt Nvidia drivert, és a Physx drivert.
-Csináld meg a fake kijelzőt, a már ismert módon, de ne terjeszd ki az asztalt!
-Kapocsold be a Physx-et az NV Control Panelben.
3, Alkalmazzuk ezt a lépést friss telepítésnél(Win XP/2003 esetében):
-Telepítsd fel a kívánt Nvidia drivert, és a Physx drivert. Ha kéri, indítsd újra a rendszert.
-Csináld meg a fake kijelzőt, a már ismert módon, és terjeszd ki az asztalt!
-Ha minden kész, ebben az esetben elvileg nem kell restart. Ha mégis, akkor indítsd újra a rendszert.
Megjegyzések:
-Ha a patchelés után telepítesz egy másik Physx drivert, akkor újra futtasd le a patchet.
-Akárhányszor biztosnágosan használható a patch, minden fájlt csak egyszer patchel meg.
-Ha valami gond van a hamis képenyővel, akkor próbáld meg letörölni majd újra létrehozni.
-Ha esetleg XP/2003-es Windowsból 64 bites verziót használsz, akkor ahhoz, hogy rendesen megpatcheljen minden fájlt a program, ezt töltsd le és
telepítsd fel.
Legújabb driverek:
Nvidia Forceware: KATT
Physx Driver: KATT
Én a 197.45-ös geforce driverrel, és a 9.10.0222-es Physx drivrerrel próbáltam, és ezekkel tökéletes. Egy pici gond van vele, méghozzá az, hogyha mindent feltelepítettem, akkor ha nincs kiterjesztve az asztal, és indítok egy Physx-es alkalmazást(pl. Fluimdark), akkor azonnal befagy a rednszer. Ezt egy újratelepítés valószínű megoldja, mert a régi drivert nem telepítettem fel, csak frissítettem a régit.
Így a végére jöjjön egy kis teszt is, csakhogy ne legyen olyan "üres" ez az írás
Remélem minden érthető, és követhető, az esetleges hibákért előre elnézést kérek.
ATI+NVIDIA "Hybrid Graphics System"
ATI+NVIDIA "Hybrid Graphics System" Update 1.
ffodi
