Kicsit nehéz így az elején elkezdeni, de valahol el kell..ezt is.
A problémám az az volt, hogy a régi fül hallgatom megadta magát, kábelszakadása van, és szerettem volna helyette egy újat. Itt gondolkodtam el azon, tulajdon képen fül vagy fej hallgatót szeretnék. A füll hallgatóval nekem az volt a bajom, hogy mindig kicsúszott a fülemből, állandóan igazgatni kellet. Hiába cseréltem ki a gumikat, vagy kicsi volt, vagy nem ment bele a fülembe. Nah akkor inkább legyen fejhallgató, de abból is melyik, milyen?
Igaz van a fórumnak egy Vezeték nélküli fejhallgatók, meg egy Vezetékes FEJhallgatók topikja. Nem kellet mást tennem mint eldöntenem milyen fülest szeretnék. Mivel nem nagyon szerettem volna vezetékest, így az hamar kieset, maradt a vezeték nélküliek topikja. Nem egy pörgős hely, de gondoltam be próbálkozok a szakiknál..
Nem kellet sok és kaptam is az ajánlást, mégpedig a Címben is szereplő Sennheiser HD 4.40 BT-t!
Meg is tetszett, így egy kicsit láthatatlanban de berendeltem. A márkával nem volt gondom, már ismertem..
Remek helyen jutottam hozzá, akciós is volt, és ami még tetszett, nagyon hamar ki is hozták.
Nem bírtam magammal, nagyon hamar kiszedtem, és már raktam is fel a töltőre tölteni, hogy minél előbb használni is tudjam.
Addig még töltötte, megnéztem a hozzá adott papírokat. Abban leírták, hogy kb 2 óra alatt teljesen feltölti, valamint jelzi is, hogy feltöltötte. Addig még tölti a fejhallgatót pirosan világit, majd kéken kezd el villogni az utolsó 5 percben, aztán elalszik a led. Nagyjából be is tartotta a 2 órás töltési időt. A kézikönyvből az is kiderül, hogy nem csak hálózatról tudjuk feltölteni hanem laptopról, és szivargyújtóról is. Bár már lassan mindent lehet ezekről tölteni, de a gyengébbek kedvéért gondoltam leírom..
És akkor tegyük nagyon hamar fel, kapcsoljuk be, szinkronizáljuk a telefonunkkal, és máris düböröghet a zene rajta.
De még hogy
El sem akartam hinni hogy szól.. Van mély, közép és magas is benne, de természetesen ezek mind ízlések és pofonok kérdése ki mennyire szereti ezek arányát hallani. Erre sem lehet panaszom, van egy app-ja amit le lehet tölteni, és egy equalizert tartalmazó progit kapunk. A többit már itt mindenkinek a saját képzelő erejére bízom, mit és meddig lehet vele elmenni szabályzás téren.
Maga a készülék egyébként nálam kb olyan 30 órás üzemet produkált folyamatos zene hallgatásban, de ha véletlenül menet közben nem tudnánk feltölteni, nincsen gond, van hozzá jack-jack kábelünk, össze kötjük a készülékeket és máris mehet tovább a fülorgia. Amúgy a telefonunk kijelzi a Bluetooth ikon mellet a töltöttségi színtett, valamint egy női hang is figyelmeztet az alacsony akkumlátorunk feszültség értékére a "LOW POWER" szöveggel. Persze ezen idő alatt volt közte beszélgetés is, nem csak zene hallgatás. Ez amúgy meg a másik meglepetése volt, hogy szépen és tisztán hallottak a vonal másik végén úgy, hogy nem is kellet nagyon kiabálnom.
A szinkronizálásról még annyit had áruljak el így a vége felé, több készülékkel is szinkronizáltam, simán csatlakozott ahhoz amihez csatlakoztattam, de úgy, hogy egyszerre 2 db-ot is használt. A számítógépemen ment a zene, majd jött egy hívás a telefonra, felvettem és beszéltem rajta.
Így a végére összegezve, nagyon de nagyon elégedett vagyok ezzel a "kis" fejhallgatómmal és bátran tudom, merem én is ajánlani mindenkinek!
Az ajánlásért pedig köszönet haris-nak!
Hivatalos oldala
User Manual/Felhasználói kézikönyv
