Retro kedvenceim 9. Voodoo2SLI a P-III- ban
Tényleg nagy kedvenc, viszonylag széles időtartományt képes befogni. A BX+Copper a korában a legmegbízhatóbb, legerőteljesebb teljesítményű hardver, de vissza is lehet lassítani. Videotéren pedig a Voodook adják a feelinget a Glide- al, a Ti4200 pedig elbánik a korban hozzáillő erősebb D3D/OpenGL játékokkal is, persze már amennyire a proci ki tudja hajtani, kicsit overkill, de kedvelem a nem összeillő kombinációkat (is).
Kezdjünk idézetekkel a Wikiből, csak röviden a 3 főalkatrészről :
Voodoo2 : 1998-ban megjelent a Voodoo 2 kártya. Technológiailag meglehetősen vegyes az összkép: megkétszereződött az órajel, a chip pedig már két textúrázó egységet is tartalmaz. A kártya három chipet tartalmaz, és 2D mód továbbra sincs benne. A kártya kissé homályos képet produkált 16 bites (maximális) színmélység mellett, és a 800×600-as maximális felbontásnak is voltak hiányosságai, de teljesítménye és a szabadon kombinálhatósága igencsak népszerűvé tette. Egyedül az nVidia Riva TNT fantázianévre hallgató 2D/3D kártyája volt képes megszorongatni. Ebben a kártyában mutatkozott be az SLI-mód, melynek során két Voodoo 2-es kártyát lehetett összekapcsolni, megnövelve ezzel a teljesítményt, és a felbontást is, egészen 1024×768-ig. Bár ez forradalmi újításnak számított, költségei miatt mégsem vált a gyártók körében népszerűvé, egészen 2004-ig kellett várni a technológia széles körű elterjedésére, amikor a processzorok sebessége már képes kiszolgálni a megnövekedett igényt.
Pentium-III : A Pentium III az Intel 1999. február 26-án bemutatott, 32 bites, x86-os (egész pontosan hatodik generációs Intel P6) mikroarchitektúrára épülő asztali és hordozható számítógépekbe egyaránt gyártott processzora. A széria nagyon hasonlított az elődeihöz, vagyis a Pentium II processzorokhoz. A legszembetűnőbb fejlesztés az SSE utasításkészlet támogatása volt, ami a multimédiás és 3 dimenziós grafikát használó alkalmazások feldolgozását hivatott gyorsítani, valamint egy olyan technológia felhasználása, ami lehetővé tette, hogy a gyártósoron minden processzor egy egyedi, chipbe égetett azonosítót kapjon.
A Coppermine magos processzorok Advanced Transfer Cache-nek nevezett, integrált 256 KiB-os, alacsonyabb késleltetésű másodszintű gyorsítótárral rendelkeztek. Ennek az újításnak köszönhetően jelentős teljesítményjavulás volt megfigyelhető a Katmai maghoz képest. A versenytárs AMD cég Athlon processzorai megjelenésének nyomására az Intel teljesen újratervezte a magot és orvosolta a közismert hibáját, vagyis az adat-futószalag sebességvesztését. Ennek köszönhetően 30%-os gyorsulás volt tapasztalható azokban a programokban, amikben azelőtt a probléma felmerült.
GeForce4Ti : A GeForce4 Ti (NV25) 2002 februárjában debütált, és a GeForce 3 (NV20) továbbfejlesztése volt . Nagyon hasonlított az elődéhez; a legfontosabb különbségek a magasabb mag- és memória-órajelek, a módosított memóriavezérlő (ún. " Lightspeed Memory Architecture II" ), a frissített pixel árnyékolók új utasításokkal a Direct3D 8.0a támogatáshoz, egy további vertex shader (a csúcs és pixel árnyékolók már nFinite FX Engine II néven ismertek), hardveres anti-aliasing ( Accuview AA ) és DVD lejátszás. A Legacy Direct3D 7 osztályú, fix funkciójú T & L vertex árnyékolóként került bevezetésre. A megfelelő kétmonitoros támogatást ( TwinView ) szintén a GeForce 2 MX-ből vitték át. A GeForce 4 Ti a gyakorlatilag minden szempontból jobb volt a GeForce 4 MX-nél, a termelési költségektől eltekintve, jóllehet az MX-nek volt az Nvidia VPE (videofeldolgozó motorja), amely a Ti- ból hiányzott.
Száraz ismeretekből ennyi bőven elég is, térjünk tehát a lényegre.
A konfig :
Abit BE6 lap
Coppermine P-III 750@930@1000MHz processzor
2x128MB PC100@124@133MHz SDRAM
Albatron GeForce4 Ti4200 vieokártya
2xInnoVision Voodoo2 12MB SLI- ben
Intel 10Mbit hálókártya
SB Awe32 CT3990 2x1MB RAM
40GB Samu (Win98), 1GB Seagate (DOS) HDD- k
Sony CDRW
1.44 FDD
Nemtudomagyártóját/típusát ATX toronyház
Azona 300W táp
Az alaplapot nem szereltem ki (a gép régebben épült), házban fotóztam :
Viszont van belőle egy tartalék, így szabadon is tudtam fotót készíteni (ebben egy 533- as Katmai feszít) :
Ti4200, sufniventivel, a gyári nem sokat ér :
Az ikrek (nem teljesen egypetéjűek, csak a hűtőbordák különböznek, a kártyák egyformák) :
A hálókártya :
Awe32 :
Összeszerelve :
Vágjunk is bele, Win98SE telepítve, itt még kissé nyers, de a szükséges alapok fent. A FastVoodoo driver nem jól jelzi ki a Voodook összmemóriáját, de sebaj, változik ez még :
A Voodookhoz a 3DMark99 illik, default, tuning nélkül, de 1024x768- ban :
Vizsgáljunk egy kis skálázódást, procit 930MHz- re állítottam, a 3DM99- et defaultra, tehát a felbontás 800x600,
Egy Voodooval:
SLI:
Megugrott rendesen, pedig a VSync- et végig onban felejtettem, ezt is orvoslom.
Tehát VSync off, 930Hz, drivercsere a konvencionálisra (a duplázódó memóriákat is már jól jelzi ki), valamint a kissé rokokó ablakszínt visszavettem :DDD :
Emelkedett ismét.
Nézzük azért meg ugyanezt 1GHz- es proci-órajelen (efölé is menne a proci, de a 100MHz- es ramok 133- nál nem bírnak többet, és már csak ez a kettő BX ready maradt szabadon). Valamint rájöttem hogy Win98 alá a legjobb a FastVoodoo2 3.5- ös driver. Gyors és a duplázott memóriát is jól jelzi. A 4.5- ös is jól megy de a kijelzés rossz.
Skálázódott, ennél csak alacsonyabb pontokat találtam a neten, még S462- es gépben sem értek el ennyit, tehát a Voodook szempontjából meg vagyok elégedve.
A Ti4200- al csak 2 eredményt érdemes nézni 3DM99 esetén. Skálázódás alaptól 1GHz- ig, tehát a legkisebb-legnagyobb pontarány.
800x600 def 750MHz :
Ugyanez 1GHz- re állított procival :
Az eredmény viszonylag alacsony, GeF2GTS- el magasabb értékeket látok régi tesztekben, holott a Ti4200 ref teljesítménye mindenben jobb. Talán a BX jobban kedveli azt a kártyát :U . Mindenesetre itt hiányérzetem maradt kicsit.
A növekedésen azonban látszik procilimit, a Ti4200 erősebb procival simán 10K fölé tud menni.Mivel ez a kártya már TL- es, ezért itt már érdemes bevetni a 3DM2001- et is.
Tehát alapon :
Össze lehet vetni a P-II- esben mért eredménnyel : 3344, mivel azt is mértem Ti4200- al, igaz más a kártya gyártója, de a két kártya hasonlóan teljesít, így elég jó támpontot adnak.
Valamint egy másik összehasonlítás, a konkurens AMD SlotA- val, azt is mértem a Ti4200- al, 4944 pontot kapott Pluto 800MHz- es procival. A Copper azért erősebb, a SlotA procikból a Thunderbird tud hasonló teljesítményt.
Ti4200 1000MHz proci :
Itt még jobban elhúz a Copper.
Játék
MPR(GL)Quake 930Mhz Ti4200 800x600 timedemo demo3 - 300.7 FPS :
MPR(GL)Quake 930Mhz Voodoo2SLI 800x600 timedemo demo3 - 106.0 FPS :
A Ti4200- as eredmény overkill, de látszik hogy a Voodoo- kal sem lesz gondunk ebben a játékban.
Quake2 930Mhz Ti4200 800x600 map demo1 - 195 FPS :
Quake2 1000Mhz Ti4200 800x600 map demo1 - 207 FPS :
Quake2 1000Mhz Voodoo2SLI 800x600 map demo1 - 107 FPS :
QuakeIII 1000Mhz Ti4200 800x600 map demo1 (medium) - 123 FPS :
QuakeIII 1000Mhz Voodoo2SLI 800x600 map demo1 (medium) - 73 FPS :
Jónak minősíthető a V2SLI is, még QIII alatt is zökkenőmentes játékot biztosít.
Szokás szerint a végleges desktopról egy shoot, itt egy kis hifitorony+Creative dizájn :)
...és az UOSP telepítése után :
Valamint Wifi kapcsolat, retro DLink stick- el Win98 ->Win7 között :
Nézzünk néhány DOS alatti tesztet is, ezeket 930MHz- en futtattam :
DoomBench :
Számítás módja - 35x2134 / 558 = 133.85 FPS
Mindegyik retro gépem kedvenc végülis, de ez kiemelten...stabil, szépen, megbízhatóan megy, a Ti4200 lehetne gyorsabb is, bár ehhez a procihoz bőven elegendő, a Voodoo2SLI 3DM99 alatt remekel, valamint feelinges.
Összesítve - kellett egy ilyen is a háztartásba :)
Talán akad retrokedvelő akinek elnyerte tetszését...
