Retro kedvenceim 12
A blog lényegében a 486 VLB vs PCI írás folytatása, kiegészítése. Tömören annyi hogy a VLB konfig véglegesítve lett.
A tesztemben a VLB konfig vesztett, de ettől függetlenül ebből építettem gépet. Mindíg is szerettem volna egy erős VLB konfigot, ez a PODP procinak és a beérkezett VLB kártyáknak hála, megvalósult.
A kiegészítés csak annyi hogy házba került, valamint 1 kisebb még fennálló probléma megoldásra került.
A hálókártya - 3 típust is próbáltam, Win3.11 alatt nem akarta az igazságot, jónak látszódott de nem kapcsolódott (ilyen még nem fordult elő). Kénytelen voltam feltenni egy Win98SE- t, ott rugalmasabban lehet állítgatni az erőforrásokat. Nem gondoltam volna, IRQ7+Base240- el :Y lett jó, 98 alatt így megy is. Ha 3.11 alatt beállítom ugyanerre, nem ok :U . Így a hálózat miatt marad fent a 98 is. Gondot nem okoz hely van elegendő, mivel 40GB- os Maxtor van benne. Annyi hogyha másolni akarok rá hálón keresztül akkor át kell bootolnom 98 alá.
A konfig listázása :
Asus SIS471 lap
Intel PODP83@100MHz proci
S3805 VLB video (a fotón az alsó)
2x16MB FPM RAM
ALS100 hang
SMC ISA háló
UMC Winbond VLB IO
Maxtor 40GB ATA HDD
Sony CDU5211 ATA ODD
Panasonic 1.44MB + 1.2MB FDD- k
200W noname AT táp
Noname AT minitorony
DOS6.22, 7.1 + Win3.11 + Win98SE
A hirtelen megszaporodott VLB videok közül az S3- at választottam, a többi tartalék, valamint kell még majd 2 konfigba.
A ház jól szerelhető, a hosszú VLB kártyák pont elférnek a HDD kosár alatt.
A Sony CDR 2003- as, már pld a Barton konfighoz passzol időben, de abba inkább a DVD- t hagytam meg. A tetején elszíneződés/korrózió volt, melyet részlegesen tudtam csak leszedni, a csiszatolás szálnyomai látszanak is. Lényeg hogy működik. Valamint van rajta audioCD direkt gomb.
Az ALS100 olyan átlagos, de praktikus kártya, teljes SB16 kompatibilitás hardveresen, nem is kell driver, csak az init prog. Van rajta IDE CD port, a Sonyt arra tettem, elég jól tekeri, és így maradt 1 port egy esetleges +HDD- nek. Minden játékban szól a PCM/midi. Középsávban kis torzítás, nem vészes, de pld az audioCD az ODD jackről szebben szól mint a hangkártyáról.
Feltettem a DOS6.22- őt és a 7.1- et is, menüből választható. kidolgoztam mindegyiket. A Win3.11- et legyalultam, sokféle hardver lett bele installálva a VLB vs PCI teszt alatt, kissé megzavarodott a végére. Visszatettem egy tiszta installal, belőttem a hálózatot (nem várt gondok voltak vele, amit fentebb jeleztem).
Nagyjából korhű, a HDD/ODD melyek overkillek, de kellenek a sebesség/tárhely és a megbízhatóság miatt.
Az összeszerelt gép :
Az eredményei a tesztblog táblázatából kiollózva :
Szépek a 100MHz- es resultok, de véglegesre visszatettem 83MHz defaultra. Így is elég gyors. Megy-megy 100- on, de a hosszútávú tesztek alatt voltak instabilitások tuninggal.
Tehát tömören ennyi a 12. kedvenc bemutatása, a végére egy szokásos mini képregény, a retro hangulat kedvéért, itt most főleg az összeszerelt gép a tesztállomáson + ami nem volt az előző tesztblogban.
POST képernyő, indul a MaxtorDM
5 partíció az eredmény
Kis retro hangulat, DOSNavigátorral...
...NortonComm- el
A pofátlan háló mely elfoglalta az esetleges 2. hangkártya erőforrásait
Persze ebbe nem teszek 2. hangot. Az ALS100 szépen megy DOS, Win3.11/98SE alatt is. A video pedig típusszám nélkül, egyszerű S3- ként az eszközkezelőben. A 800x600/64k megy, 1024- ben lekapcsol az LCD, valszeg váltott sorba kényszeríti a régi driver, (vagy 75Hz fölé) - tipp -, olyanokat meg nem tud, csak a CRT.
Végül pedig Duke megtisztította a kész gépet a gonosz démonoktól :D
