Üdv az oldalamon!
Ebben a bemutató leírásban a már kb. 90%-os állapotban lévő vizes-modom készítésének történetét szeretném megosztani Veletek. Egy blog már indult egyszer róla, még a Radikalmod-on 2011-ben, de sajnos az az oldal megszűnt. A projektet is szüneteltettem, ennek több oka is van, de ezekre nem szeretnék kitérni. A lényeg, hogy folytatom, és nevezek a Veletech Moddingversenyre.
Az egész őrület ott kezdődött, hogy találtam egy kör alakú hőleadó radiátort. Eredetileg egy kamion tetőklímájában volt a külső hőleadó, de sajnos a klíma meghalt, én meg a radit kimentettem belőle.
Van tehát egy radi. Mit lehetne ezzel kezdeni? Talán vízhűtéses pc-t építeni vele? Nézzük mit lehet kihozni belőle.
A radi méretei: 100*50*kb.900 mm. 8 db 8mm-es vörösréz cső fut benne.
A csonkokat már én forrasztottam rá a bekötéshez. A méretei adottak a hűtőnek, nem is változtattam rajta.
Több terv is létrejött fejben és papíron egyaránt a beépítéséről. Aztán egy újabb őrület: mini-ITX-es alaplap pont beleférne. Kék nyákos. H-55N-USB3. Itt szeretnék kitérni még egy fontos dologra: nagyon bejön nekem a KÉK szín. Úgy döntöttem hát, hogy ami csak lehet, kék lesz a gépben, illetve maga a gépház is kék fényezést fog kapni.
Szóval egy mini-ITX-es alaplap lesz beépítve. A változatosság kedvéért 90°-kal balra elforgatva, így a csatlakozók lefelé néznek majd. További szokásos alkatrészek: táp, vga, hdd, előlapi kimenetek.
És a vízhűtés? Vízhűtéses gépem még nem is volt, tapasztalatom ezen a téren igen kevés. De egyszer ezt is el kell kezdeni. Radi tehát van. A blokkokat is saját kezűleg szeretném készíteni. Még erre is kitérek részletesebben később.
Azzal kezdtem az írásomat, hogy a ház igen előrehaladott állapotban van. De én az első lépésektől kezdve fogom bemutatni Nektek a lényegesebb munkafolyamatokat.
Egy kis ízelítő a ház-szerkezetről
Hogy végülis jobban érzékelhető legyen, hogyan álmodtam meg én a házszerkezetet, itt van pár robbantott-ábrás kép.
És ahol most tart a projekt:
Tehát lesz egy alapoktól épített vázam, ami végülis nagyjából téglatest alakú, mint egy hagyományos ház, de ez egy kicsit meg van ívelve. A vízhűtés elemei is saját kezűleg készültek, remélem beválnak.
A projekt egyik lényeges része a "legyen minden kék", azt jelenti,hogy az uralkodó szín a kék lesz: oldalplexik, alaplap, vga, kábelharisnya, venti, vízcső, előlapi-panel, rengeteg kék led, fényezés.
És ami még hátra van, nem kevés feladat: oldalelemek fényezése, egyéb apróságok feketére festése, majd jöhet a készre szerelés.
