CM Egérmodding Verseny!
Egeret még nem moddoltam, de a Cooler Master és a PH! közös felhívása után úgy döntöttem én is benevezek.
Nézzük az alanyt: egyszerű, de mégis dizájnos. A legújabb divatot követve, ledekkel megvilágított görgőt és díszcsíkokat építettek bele a tervezők. A színe pedig rendhagyóan: fekete.
Igazából ez már magában moddolt egérnek néz ki, mivel lehetne ezt még egyedibbé tenni?
Mindig is szerettem új technológiákat kipróbálni, végül is az egér elég kicsi, lehet rajta kisérletezni.
Az én kisérletiegerem egy több évig használt, most is működőképes "ezerforintos" egér, amin gyakorolhattam a szénszövettel bevonást, amit a CM egerén is szeretnék alkalmazni. Most nem a karbonfóliára kell gondolni, hanem a valódi szénszövet+ műgyanta kombinációjára.
Egy ismerősömtől kaptam maradék szöveteket gyakorolni, és több jótanáccsal is ellátott, mire figyeljek.
Darabjaira szedtem az egeret, majd a szövetméretek leszabása után, P80-as papírral átcsiszoltam a bevonandó felületeket. A többi részt nagyjából lemaszkoltam.
Ezt az egeret szén-aramid(kevlár) szövettel vontam be. 2K epoxigyantával lamináltam be. Majd kis állványra helyezve az alkatrészeket, vastag folpack-kal húzattam le a gyantás szövetet.
1 napi száradás után:
A felesleges szövetet multigépbe fogott vágókoronggal, majd szikével távolítottam el. Ezután összeszereltem, hogy a megnövelt vastagság miatt működik-e rendesen.
Pár apró igazítás után simán működött, majd újra darabokra szedtem szét és P400-al előkészítettem a lakkozásra.
Több vékony 2K színtelen lakk felvitele után eltűntek az apró kráterek, amik a műgyanta kötésekor keletkeznek.
Száradás után összeépítés és már a kisebbik fiam alapos teszt alá is vonta az "új" egeret.
A másik kipróbálandó technológiát, a poliészter-öntőgyanta tesztet, egy előre legyártott szénszövet lapon próbáltam ki. Egy logót martam bele a szövetbe, majd a küső felületét ragasztószalaggal lezártam, átfordítottam és a belső felületére öntöttem a víztiszta öntőgyantát. Végülis ez hasonló látszatot nyújt, mint ahogyan a CM egerén a világító csíkok. A lakkozás itt elmaradt, pedig úgy lesz igazán mutatós a szénszövet.
És a ledes teszt. Hasonlóra számítottam.
Szóval, ha a kezem közé kerül a Devastator, a fölső részt szénszövettel szeretném bevonni. Valószínű a Storm logó lenne belevésve, majd öntőgyantával kiöntve és a végén lakkozva lenne. Nem kizárt, hogy alapos átvizsgálás után több rész is át lenne alakítva, majd meglátjuk!
Köszi, hogy benéztél! Jelentkezzetek Ti is bátran egy kis egérmoddolásra!
