jön a következő tesztem
Még csak a teszt alapja azaz a bevezető van megírva, az is tele hibával, de kis ízelítőnek jó lesz :B
Már régóta tervezem a nagysikerű hűtőpaszta vs. Lekvár cikksorozatom folytatását.
Sajnos ez a feladat nem is tűnt olyan egyszerűnek, hisz semmi képp sem szerettem volna, hogy a teszt ellaposodjon. Már-már lemondtam a folytatásról, mikor OC kolléga innen az Apronet bazárjából felajánlotta, hogy ő szívesen küld több fajta különbőző hűtőpasztát, köztük igazi profikat is, így össze mérhetem, hogy a nagysikerű lekvár, mustár és aloeverás kézkrém mit is tud felmutatni az igazi Profi paszták ellen.
Természetesen elfogadtam a felajánlást, s vártam, hogy megérkezzen a csomag
Addig azon gondolkodtam, hogy mégis milyen konfigon teszteljek.
Gondoltam hogy a tesztbe a jó öreg Abit ST6 alaplapot és az 1,4GHz-es Tualatin procit veszem be, de végülis lemondtam róla, s egy sokkal jobban melegedő platformot választottam, hogy megtudjuk, hogy ha írdatlan mennyiségű hőt kell átvenni a processzorrol, akkor is tudnak-e boldogulni a nem teljesen erre a célra kitalált „pasztáim” illetve a gyengébb minőségű paszták
Tehát a választásom a következő tesztkonfigra esett:
Abit IC7-MAX3 alaplap
Pentium 4 3,4@3,9GHz Processzor (1,4785V-on)
Zalman CNPS 9500 ventillátor, mely előről megtámogatva egy 12CM-es ventillátoral illetve hátulról 2db 8CM-es ventillátorral, ami szívja ki a felhevített levegőt.
Windows XP SP3 operációs rendszer
A tesztelést úgy végeztem, hogy felkentem az adott pasztát, majd mikor betöltött az Oprendszer, megnéztem Everest segítségével a processzor hőmérsékletét nyugalmi állapotban, Majd rá engedtem a Prime95 nevű stabilitás tesztelő programot a processzorra, hadd számoljon... Szinte minden esetben 1,5-2 Perc után beállt a processzor hőmérséklete, azaz nem melegedett tovább, Természetesen, ennél tovább, 5 percig futtattam a tesztet. Ha esetleg nem állt be 5perc elteltével sem a végleges hőmérséklet, akkor hagytam, had fusson még 5percig, azaz a teszt 10perc volt. Némely esetben továbbra is ingadozott a hőmérséklet, ekkor 0,5C fokos eredményt jegyeztem fel.
Mikor a postás kiabált, mert megjött a csomagom, akkor szembesültem a ténnyel, hogy bizony OC nem fukarkodott a pasztákkal, s 10 különböző pasztát küldött, amihez még én hozzá tettem 2 további versenyzőt, illetve a „speciális pasztáimat”
Azaz 15 versenyzőt üdvözölhetünk.
Mivel körülbelűl fele-fele arányban vannak szilikon és ezüst paszták, ezért úgy gondoltam, hogy először letesztelem csak a szilikon pasztákat, utána külön az ezüstpasztákat, s a végén természetesen lesz egy összegző táblázat is, így talán a teszt jobban átlátható lesz.
Elsőként nézzük a szilikonpasztákat
Az első szilikon pasztám Heat sink Silicone Compund névre hallgat, nem egy fantázia dús névvel rendelkezik, de ugyanez igaz a csomagolására is. Egy sima műanyagtasakban található.
Mikor kibontottam a tasakot, hogy felvigyem a processzorra, állaga elég vegyes volt, voltak benne keményebb darabos részek és valahol pedig elég folyékony volt, az egész elég gagyi benyomást keltett. Teszt után könnyű volt leszedni a hűtőbordát a processzorról, azaz nem tapadtak össze nagyon, s a paszta eltávolítása sem volt nehéz, könnyen letudtam törölni
