- Ingyen kellene, de tegnapra
- Fűzzük össze a szavakat :)
- Szólánc.
- Asszociációs játék. :)
- Milyen mosógépet vegyek?
- 2024-ben M1? Nóóórmális?
h0o2a7j6
válasz shalafi66 #6359 üzenetére
Igen.
#villamos
A hangfalakat nem profi felhasználásra szánom, csak egyszerű, kis teljesítményű (40-60W) otthoni/kerti hangosításra. 20mm-es furnéros bútorlapból vannak, asztalos csinálta, normálisan össze van rakva.#:-I
Értem, Akkor szerintem Videoton lesz.[ Szerkesztve ]
h0o2a7j6
válasz shalafi66 #6364 üzenetére
Az 5000-25000 Hz frekvenciatartomány miatt?
Helyette ez? Itt már 3000-20000 Hz közt van a tartomány
HG2,5-639A HA13-478-nak 50-6000Hz van megadva, a 2,5-ös dómmal hogy érdemes összehangolni, hol keresztezzen a váltó?
Ahogy olvasgatok, egyre valószínűbb, hogy keresztváltót csinál(tat)nom kell. Találtam egy-két gyárit is pl:
DUO UNI/90 crossover
Kétutas 4-8 ohmos hangváltó, Teljesítmény 90W. Keresztezési frekvencia 4 ohmon 2500 Hz, 8 ohmon 3000 HzDUO 8/70 crossover
Kétutas 8 ohmos hangváltó,Teljesítmény 70W, keresztezési frekvencia 4500 Hz -
A-l-i-e-N
A-l-i-e-N
válasz shalafi66 #6386 üzenetére
Ez egy JVC házimozi rendszerből van. JVC
Sajna csak a DVD lejátszó és ez a mélynyomó van meg.Az a baj, hogy nem tudom, hogy hol kapja az áramot. Összedugtam, a kábellel, ami volt hozzá, de nem szólalt meg, a kis led nem éget (power on)
Nincs hozzá ilyen hangfalam, amit rá tudnák kötni.Lehet, hogy nem is jó a ketyere...
OFF
Durva cucc lehetett ez fénykorában. DVD lejátszóban rádió van (fm-am) stb.. Nem láttam még ilyet..
ON[ Szerkesztve ]
A-l-i-e-N
válasz shalafi66 #6388 üzenetére
Bedugtam így. Valami sercegett, szal valami van. DE
hiányzik 1 biztosíték. Ez miatt lehet h. nem szólal meg, illetve az elején nem világít a power on led? Meg bedugtam ventilátort, 2 helyre is be tudom, de egyik helynél se indult el. Ezt is lehet a biztire fogni? Szerzek ilyet valahol, és kiderül. Remélem olyan kell oda is, mint a másik 2őJVC manual
Itt van a manual, esetleg ha belenéznél, hátha tudsz utána segíteni.[ Szerkesztve ]
KisStoti
válasz shalafi66 #6406 üzenetére
Köszönöm a választ és a segítséget shalafi66!
Azért ez még kicsit magas nekem (mint laikus), szóval ha 598/4-es hangszórót kérek akkor ők ebből már tudni fogják, hogy mi kell nekem?
Nincs egy konkrét hangszórótípus ami pont beillene az én hsz.-im helyére /teljesítményben és méretben is/ ? Persze nem kötelező a h2000-ről lennie. -
szakalistvan
válasz shalafi66 #6424 üzenetére
Még nem igazán gondolkodtam rajt,szerintem jó lesz a méret,egy alacsonyabb doboz jobban mutatna,de ez masodlagos,első a jó hang.
Ha jól látom 1.8cm-es bútorlap v MDF? Anyagra milyen fa lenne a jobb?Kárpitozva lesz a hangfal.
Jó drága ez a dóm.Azt hiszem egyenlőre csak egy lesz megépítve[ Szerkesztve ]
szakalistvan
válasz shalafi66 #6426 üzenetére
Épp most készültem el a doboz többi falával is,megrajzoltam,beméreteztem.Bútorlap van dögivel,talám még rendes fa is akad ismerősömnél.
Belsejébe tegyek vatelint vagy egyéb csillapító anyagot? A lyukak átmérője nincs meg véletlenül?Bár a hsz ki fogja adni,csak lehet hogy gyorsabban meglesz a doboz mint a hangszórók. -
szakalistvan
válasz shalafi66 #6434 üzenetére
Volt nekem nemrég egy Quadral hagfalam,ott is csak bele volt szórva a vatelin,egy helyen volt csak rögzítve,ezt a módszert fogom alkamazni
Nem a hátlapon lesz a reflexcső,mert kb 20 centire lesz a faltól.Ennyi infóval egy-két hét és kész is lesz,köszi
Igaz a hangváltón még nem gondolkodtam,utánanézek hogy mit,hogyan. -
kovi831
válasz shalafi66 #6446 üzenetére
Nem is föltétlen ragaszkodok az eredeti magashoz.Csak annyi lenne a kikötésem, h membrános legyen ne dóm az új magas(vagy ha van olyan dóm ami jobban szól).Szét kéne húznom a kábeleket a hangszóróknál, mert nem tudom mennyi az impedanciájuk, mérve összesen 6 ohm jön ki...talán 4ohmosak a sugárzók. Végülis mind a 3 hangszóró cseréjén elgondolkodtam,azért kérdeztem korábban ha már valaki alakított át(3 utas rendszert)) vagy hasonló méretű dobozba rakott 3db jó minőségű hangszórókat, akkor nekem már kevesebbet kellene "szenvednem" Szóval bevált "receptre" gondolok, de lehet az nincsen
Giot
válasz shalafi66 #6450 üzenetére
A Vifa hangszóróival még nem volt dolgom. Monacor-ral igen ezért ajánlottam azt. A minőségben igazad van sajnos hibáznak főleg hogy sok hangszórójuk a Made in taiwan felírat díszeleg. Anno mikor építettem a hangfalaimat, Monacor, az 1ik mélyet vissza is küldtem, mert úgy tűnt hogy a csévetest mégha leheletnyit is de ferdén lenne beragasztva. Szó nélkül cserélték, igaz 1 hónapot kellett rá várnom. Szóval igen az anyagminőség nagyon ottvan de az összeszerelés minősége hagy maga után kívánni valót. De azért vannak ha valami hibát talál az ember cseréljék. Ennek 2 éve és azóta nagyon széppé érett a hangja a hangfalaknak. Bár első nekifutásra sem volt csúnya a hangja de mindig megdöbbent hogy még egy év után is mennyit finomodott. Kíváncsi leszek fog e még változni a tere, mélyei magasai.
A H2000-től van egy HA-25-Braun szóróm a szekrényem alatt pihen. Majd ha rászánom magam, meg időm is lesz hozzá, számolgatok neki valami dobozt. Csináltam egyet még régebben, de nem vált be mivel nem neki lett tervezve. Meg nagyon úgy tűnik a hangszóró felépítéséből hogy nem igazán reflex dobozba lett szánva. -
Giot
válasz shalafi66 #6453 üzenetére
A paraméterek lazán kezelése tapasztalataid alapján az összes Monacor hsz-re jellemző? Nekem úgy tűnt hogy korrekt mert ami dobozt terveztünk hozzá elég "jól sikerült". A reflexcsőhossz is jónak hangzik nincs búgás vagy ilyesmik. Igaz ehhez a relatív kiegyensúlyozottsághoz azért kellett 2 év mire beállt. Voltak érdekes korszakaink. Már azon gondolkodtam hogy bele kell nyúlni a váltóba mert kicsit túlzóak voltak a magasok, vagy a mélyek indultak meg nagyon, de most ezt így jónak ítélem. Igaz beleesünk néha ebbe vagy abba de ez soxor az adott album hangmérnök hangulatától függ.
A Braun reflex-nek lett tervezve??
De olyan lágy hogy nagyon. A Monacor szóróim is nagyon lágyak, de valahogy kiegyensúlyozottnak tűnik, mert nagyon lágyan indul a mozgása de fokozatosan felkeményedik ahogy eléri a mozgás határát, ja és hosszabb a mozgása. A Braun meg végig egyformán nagyon lágy és egyszer csak megáll mert nem engedi tovább a központosító gyűrű (ha jól gondolom). Szóval ezért gondoltam hogy inkább zárt dobozba való. Bocsánat a laikus megfogalmazásért de remélem érthető.(#6454) fero02: Számolgattam már neki dobozt és én is 30L környékét számoltam. Igaz full csillapító anyaggal.
Giot
válasz shalafi66 #6458 üzenetére
A Braun-al anno abban a reflex dobozban olyan gondok voltak hogy amikor elkezdtem terhelni egy bizonyos szinten felüli terhelésnél mozgásnál bekattogott valami (amire később aztán rájöttem hogy a bevezető szál volt) aztán a lágysága miatt nekem kiegyensúlyozatlannak tűnt a hangja a reflex dobozban. A Monacornál nem érzek ilyet eszméletlen amit ezek a hsz bírnak terhelésnél pedig mikor megérkeztek meg voltam ijedve hogy milyen lágyak. Aztán azon voltam meglepődve hogy mennyire terhelhetőek. Engem meggyőztek de te vagy a szakember biztos igazad van. Ettől függetlenül én mint aki inkább lelkes zenekedvelő nem pedig hifista (vagy szakember) nagyon szeretem a hangját.
Az előző Cms leírásnál pedig lehet pontatlanul fogalmaztam természetesen a Monacor [link] hangszóró mozgása lineáris de a végpont előtt nem sokkal felkeményedik lehet hogy ez az alkalmazott pillének is köszönhető. De én még nem láttam hogy elért volna végpontig pontosan a hosszabb mozgása miatt ellentétben a Braun-al. Amiből arra következtettem hogy inkább való zártba a Braun mivel rövidebb úton mozog + nagyon lágy.
Ennyi nem vitázni akarok! -
Giot
válasz shalafi66 #6462 üzenetére
"37g mozgó tömeggel előre is biztos, h. jóval pontatlanabb, mint a 672-es hsz."
Ezt fejtsd ki bővebben kicsit légy szíves. Hiszen a Braun esetében ez az érték 60,8g. Én úgy tudtam hogy egy hangszórónál az a jó ha minél könnyebb és minél merevebb a membrán annál kisebb a torzítás. Hiszen minél nagyobb a mozgó tömeg annál nagyobb a tehetetlensége is. Igaz ez nem csak ettől függ hanem az alkalmazott pillétől, membránszéltől, sőt akár a ragasztás pontosságától is. De ez egy fő tényező."Inkább kérd el Giot hangszóróját a szekrény alól, ha már úgysem használja." Kérheti csak nem biztos hogy adom.
kovi831
válasz shalafi66 #6463 üzenetére
Vettem a hangfalakba vattát, a magas és a középtartomány sokkal szebben szól, viszont a mély kevesebb lett, de legalább nem kopogós.Hát igen a mélysugárzó ennyit tud. Még nem próbáltam fele ennyi vattával(mert megtömtem mint egy kacsát ), még megpróbálom azt is...lehet subot kéne cserélni.
shalafi66
válasz shalafi66 #6469 üzenetére
Itt egy példa rá. Itthon ma leginkább a Sonidóra jellemző a könnyű membránok hajszolása, pl. 30 centiben ehhez hasonló hangszórók készülnek:
Hiába tűnik szépnek a 30g-os együttmozgó tömeg, még 70 literes dobozban is 53-55Hz az alsó határfrekvencia, és hiába növeljük a dobozméretet, igazán nem javul csak a terhelhetőség romlik tovább.12" 180/280W 8Ω PA hangszóró 98dB@1W https://hangszoro.net/FSL1220 Vifa DX25TG magashangszóró készletről https://hangszoro.net/DX25 Hangfalselymek https://hangszoro.net/selyem
Giot
Értem. Illetve az számomra is nyilvánvaló volt hogy nagyobb méret nagyobb súllyal jár. Csak arányokat tekintve tűnt soknak, mivel ugye a Braun egy 25cm-es a Monacor szóróm meg 20.
Na de hogy kicsit pontosabb képet tudjak festeni a dobozokról:
A hangszórók:Monacor sph-200ke [link]
A hozzá tervezett doboz:Monacor sph-102kep [link]
A doboz:Monacor dt-107: [link]
A váltó épített 12db/o 450/5khz körül vág azért körül mert nem találtunk tökéletesen olyan alkatrészeket amivel a számolt paramétereket kivitelezni tudtuk volna.
És a kész doboz amely MDF lapból készült enyvezve nem csavarozva: [link][ Szerkesztve ]
kriszbon
kriszbon
válasz shalafi66 #6482 üzenetére
Nos köszönöm a választ, bár nem volt valami kimerítő jellegű a témáról.
Mindörökké az első tökösebb gépem 4S akkuval: https://www.youtube.com/watch?v=ryVAamO5QpI (a többit már magam építettem kicsit jobbra) Netuddki, valahol a térben és időben! Vazze eltévedtem! Valaki?? Segitsééééééég!!
kriszbon
válasz shalafi66 #6484 üzenetére
Azt nem, viszont másnál már láttam hogy hasonló módon két különböző teljesítményű hangszóró sorosan volt kötve, és működött. Csak nem tudom hogyan oldotta meg, és ezért érdeklődtem itt utána.
Más mód nincs hogy rá tudjam kötni a Vidi erősítőre?Mindörökké az első tökösebb gépem 4S akkuval: https://www.youtube.com/watch?v=ryVAamO5QpI (a többit már magam építettem kicsit jobbra) Netuddki, valahol a térben és időben! Vazze eltévedtem! Valaki?? Segitsééééééég!!
shalafi66
Még annyival egészíthető ki, hogy csak azonos impedanciamenet esetén esik azonos feszültség mindkét sorba kapcsolt hangszórón. Ha egy szélessávúval vagy kétutassal mélyhangszórót kötsz sorba, akkor az pl. aluláteresztő szűrőként fog viselkedni.
kriszbon
válasz shalafi66 #6487 üzenetére
Értem és köszönöm, akkor más mód nincs hogy ráköthessem.
kriszbon
válasz shalafi66 #6489 üzenetére
Akkor ezt meg fogom próbálni, mert max teljesítményre amúgy sincs szűkségem.
Csak valamivel többet szeretnék mint az SP-S110 zajkeltő Speaker .
Mégegyszer köszönöm a segítséget.Mindörökké az első tökösebb gépem 4S akkuval: https://www.youtube.com/watch?v=ryVAamO5QpI (a többit már magam építettem kicsit jobbra) Netuddki, valahol a térben és időben! Vazze eltévedtem! Valaki?? Segitsééééééég!!
Giot
válasz shalafi66 #6476 üzenetére
Eddig még jól teljesítenek a DT-107-ek. Milyen problémára gondolsz és ez miben vehető észre?
Újraszámoltam az általad megadott paraméterekkel:
....és 35L:(#6491) kovi831: Akkor meg merem kockáztatni hogy a magas is zárt. Mert annak aztán végképp nincs szüksége dobozra.
Giot
válasz shalafi66 #6496 üzenetére
"Nem a doboz térfogata változik, az inkább csökken kicsit,"
Nekem ezt másképp magyarázták. Igaz a csillapító anyag alatt én nem a "tojástartó" szivacsot értem hanem a vlies vattát. Szóval nekem úgy magyarázták ezt hogy a cs.a. lelassítja, csillapítja a hang mozgását ezáltal lassabban ér el a doboz falához vagyis nagyobbítja a dobozt.
A dt-107-el kapcsolatban ki tudom mérni ezt a hibát az impendenciában? Bár nekem egyformának tűnik a magas hang a jobb és bal csatornában.
"A reflexcső közelében nem szokás csillapítóanyagot használni, mert elrontja a rezonátor jóságát."
Nos nekem a mély dobozában a csill.anyag a hátfalon és a doboz tetején van. Nekem ezt tanácsolták. Lehet érdemes lenne azon a részen ahol a reflexcső van kivenni belőle?
A közép kis dobozában pedig lazán tele van tömve. Ahhoz nem nyúlok.[ Szerkesztve ]
Giot
válasz shalafi66 #6505 üzenetére
"Hejj, ezek a többszáz órás megadott időtartamok. Mint a szélessávúknál."
Az én esetemben szükség volt rá hogy összeérjen a hangkép. Igaz esetemben 3+3 hsz-ról van szó.+Ami kérdés sokszor felmerült bennem hogy sok helyen használják ezt a "tojástartó" szivacsot de én a vlies vattát alkalmaztam eddig minden dobozomban.
Melyik mire vagy ebben nincs így külön ajánlás?[ Szerkesztve ]
Tulkas
Tiszteletem!
Megint Én, a Visaton W170 s8-at itt találtam [link] mélynek feltüntetve, azért gondoltam h jó lesz.
A Monacor 8 Ω SPH-5TB -ről mi a véleményetek, kis ládába, kis csővel?
shalafi66, nem akarok sokat költeni rá, de minőségi méllyet szeretnék, és ez mindenképpen kizárja számomra az aktív méllyet. Nincs semmilyen megoldás arra hogy erősítőről hajtsam meg, és mind a két sávból érkező méllyet játsza?
Az az igazság nem vagyok egy nagy hifis, egy sony str-de135-tel hajtok meg egy sony ss-b1000-es hangfalt, de a logi x230-hoz képest nagyon beleszerettem.
Főlem klasszik rock, szimfónikus metál, és metál megy, de szeretnék a meglévő "kép" mellé egy erős,és tisztaalátámasztást.
Tehát a monacor kis ládában, passzívan?[ Szerkesztve ]
"Nevess, és a világ veled nevet...Horkolj, és egyedül alszol..."
Tulkas
válasz shalafi66 #6511 üzenetére
40 literre gondoltam, programban megtaláltam, ott 45 litert javasol...
Megnéztem kb z2300 mélynyomó jelenséget akarnék csinálni a szobába, de az 30 liter fele jár...Úgy nem menne elég le, azt meg nem akarom.
De 45 literrel ezeket adta a program:
Driver : Visaton W 170 S 8
Project by : -
Project for : you
Number of drivers : 1
Box type : Vented
Box size : 45,0 l
Tuning frequency : 30,79 Hz
Vent : 1 vent(s)
0,490 m length for each
0,102 m roundRelative
Freq Gain SPL
[Hz] [dB] [dB]
20,00 -15,21 70,79
25,00 -7,89 78,11
30,00 -3,97 82,03
35,00 -2,13 83,87
40,00 -1,17 84,83
45,00 -0,61 85,39
50,00 -0,26 85,74
55,00 -0,04 85,96
60,00 0,09 86,09
65,00 0,16 86,16
70,00 0,21 86,21
75,00 0,23 86,23
80,00 0,24 86,24
85,00 0,24 86,24
90,00 0,24 86,24
95,00 0,23 86,23
100,00 0,22 86,22
105,00 0,21 86,21
110,00 0,20 86,20
115,00 0,19 86,19
120,00 0,18 86,18
125,00 0,17 86,17
130,00 0,16 86,16
135,00 0,15 86,15
140,00 0,14 86,14
145,00 0,13 86,13
150,00 0,13 86,13"Nevess, és a világ veled nevet...Horkolj, és egyedül alszol..."
Tulkas
válasz shalafi66 #6518 üzenetére
Megint én,
köszönöm a segítséget, de ezek nekem drágák, lehet inkább egy szuberősítőre költöm a pénzt, és maradok valamelyik visaton hsz.-nál.
Nem akarok egetverő bassszust, nem lenne jó ha vmi vele rezonálna a szobámban.
Egy 20-30 literes láda, valami középolcsó hsz.-val, aktívan megfelelne.
Nah de azért hogy megint megpróbálhassalak titeket felidegelni, tudtok elfogadható árú erősítőtt(szub), ami max 100watt leadására lenne képes, és aránylag jó hangzású?
A másik kérdésem, hogy a papírmembrános méllyek jobb érzékenységűek, de nem tudnak lemenni mélyre mert kicsi a lengő teher? Ha igen akkor valami erősített membránosat célszerű? Néztem SAL-os hsz.-kat, de amiket hallottam(olvastam) róluk, nem túl bíztatóak.
Vagy mégis számításba lehet venni őket?
A lényeg az lenne hogy keríteni szeretnék egy hszt. ami max 6-6,5 colos, de legalább 5 ös, és kis dobozba szépen szólva néha besegítene a polchsz.-imnak.
Nem igazán költenék rá 8-9 nél többet(a hsz.-ra), mert olvasataim szerint a hangváltó is lényeges, és az erőlködőjét ki kéne cserélni ha gagyi..."Nevess, és a világ veled nevet...Horkolj, és egyedül alszol..."
- A GameMax háza egyedi csavarral lovagolja meg a mai trendeket
- Hálózatokról alaposan
- Békéscsaba és környéke adok-veszek-beszélgetek
- Milyen NAS-t vegyek?
- Formula-1
- Honor Magic6 Pro - kör közepén számok
- Playstation 3 konzolt vennék PS3
- AKCIÓ - Ducky Billentyűzet Bazár! Ducky ONE 2 SF RGB, Ducky ONE 2 MINI RGB...
- ÚJ aktiválatalan Apple iPhone 15 Plus 128GB Black ! 1ÉV APPLE GARANCiA
- ÚJ HP 15-fc0555nh - 15,6"FHD - Ryzen 5-7520U - 8GB - 512GB SSD - Win10 - 2év garancia - MAGYAR
- ÚJ aktiválatalan Apple iPhone 15 Pro Max 512GB Natural Titanium ! 1ÉV APPLE GARANCiA
Cég: Ozeki Kft
Város: Debrecen
Cég: Ozeki Kft
Város: Debrecen
