- A gépház modding sötét oldala.
- Itt az új LOGOUT!
- Asszociációs játék. :)
- Szólánc.
- Bambanő háza tája
LOGOUT.hu
Az alábbi téma IT szakmai jellegű kérdezz-felelek topik. Megkérünk benneteket, hogy a nem szakmai kérdéseket az Azonnali (fáradt gőzös) kérdések topikjában tegyétek fel.
Satyricon
uv neoncsövet szeretnék rendelni innen, a vizestartályomba. Alul a 3. lenyitható fülnél mit jelent az, hogy sleeve catode? Nekem csak sima, kb 2mm ármérőjű, 25cm-es uv neoncső kellene. Akkor a no thanks-et kell kiválasztani? Vagy miért kérdezheti ezt a sleeve catode-s dolgot?
(lOo \ (llll) (llll) / oOl)
Satyricon
Még nem kaptam választ erre, pedig ide is írtam, és a navigációs topicba is. Tudnátok segíteni? Köszi
Satyricon
válasz Nokedli92 #57413 üzenetére
Hello
frissíteni kell vagy az everest-et, vagy a biost. És akkor nem lesz 124 fokos semmi. Nálam a procit 80 fokosnak mutatta, magonként pedig 22-24 fokosak voltak. Everest frissítéssel megoldottam a problémát!
Szerk.: Szerintem semmi nem bírna 124 fokot hosszú távon, úgyhogy szerintem nem kell megijedni, hogy emiatt fagyogat a gép. Viszont memtest-et futtathatsz. Lehet a memóval lesz gond
Satyricon
Srácok
Adott egy Gigabyte GA MA770T-UD3 lap, és egy Phenom II X2 550 BE proci, aminek az egyik magját, a másik hasonló lapomban az MA770 UD3-ban lehetett unlockolni. Viszont a 770T- biosában nem engedi unlockolni, csak a gyári, két mag közül az egyiket letiltani. Bios frissítés sem oldaná meg a dolgot, ugyanis a legújabb verzió van fenn. Lehet, hogy valamit kéne állítani a biosban, hogy lássa, hogy unlockolható a két mag? Vagy eleve felejtős a dolog ebben a lapban?
A támogatási listán szerepel ez a proci, csak az unlock-ot nem írja
Satyricon
Ebbe tudnátok nekem segíteni? [link]
Ahogy elnéztem a biost, semmiféle plusz beállítási lehetőség nincs, amivel rá tudnám bírni, hogy a bios lássa a plusz két gyárilag letiltott magot.Amint írtam is, a bios a legújabb, F10-es. Az lenne a kérdésem, ha szerintetek visszafelé frissíteném a biost(nem tudom van-e rá lehetőség), felismerheti-e a plusz két letiltott magot? Vagy mit lehet még ilyenkor tenni?
Köszi a segítséget előre is!
Üdv
Satyricon
válasz cashback #57527 üzenetére
pfff basszus... Én ezt nem értem: A 770 UD3 2.0 DDR2-es, és támogatja a core unlock-ot. Viszont szerintem régebbi, mint a 770T UD3, ugyanis DDR3-mas memót támogat! De az unlock-ot nmeg nem engedélyezi... Hogy van ez??? Visszafelé fejlődik a gigabyte?
jaaa basszus, kiment a fejemből! Közrejátszat az a probléma, hogy a déli híd környékén sikeresen letörtem pár hete egy kondit? Az alábbi képen pirossal bekarikáztam, melyik tört le:
Viszont megcsináltattam 1 PH!-s sráccal a lapomat. Minden működik, viszont az eredeti kék színű kondi helyett ugyanolyan kondit, csak rózsaszínűt tett bele. A lap működik, csak nem tudom, közrejátszhat-e a kondi csere az unlock menühöz...
Satyricon
Satyricon
Üdv
Szereztem egy blue ray koncert lemezt, amit szeretnék lejátszani pc-n. Tud valaki valami jó térhangzású lejátszó progit? Örülnék ha ingyenes lenne. Ha pedig nincs jó térhangzású lejátszó progi ingyenes verzióban, ajánlhattok neten vásárlósat is!
Satyricon
válasz 800.henrik #57587 üzenetére
Nincs rajta hang. Tegnap leszedtem a szintén ingyenes DA playert, de kicsit szaggatott, viszont volt hang rajta. Lehet bekavar az ffd show? Ha igen, milyen codec pack-ot érdemes hozzá leszedni?
Satyricon
Satyricon
válasz TESCO-Zsömle #57764 üzenetére
Az MSI afterburnert szeretném beállítani úgy, mint ezen a videon lehet látni. Tudnátok segíteni?
Satyricon
válasz TESCO-Zsömle #57767 üzenetére
Bocs, nem neked ment! Hát na... Megesik, hogy a kígyó is elesik...
Satyricon
Véletlenül megnyomtam 1 gombot a billentyűzeten, és a facebook 3D-s képét hozta be, amit egérrel tudok forgatni:
Szerk.:Tudja valaki, melyik volt ez a gomb? Szerintem el tudom tüntetni, csak kíváncsiság képpen érdekelne a dolog. Ill. az, mire jó ez?
Satyricon
Xperia X10i-hez(a nagyhoz) szeretnék venni eredeti akkumulátort. Tudnátok Pesten ilyen boltot/boltokat mondani, ahol lehet venni? Szóval nem tré telós bolt érdekelne, ahol tré utángyártott cuccok vannak, hanem gyári, jó árban lévő akksit szeretnék venni a telómba. ?
Satyricon
Egyik kedves ismerősöm le szeretné törölni az édesapját facebookról, ugyanis pár héttel ez előtt meghalt. Mivel nem tudják a jelszavát, emiatt nem is lehetséges a törlés. Tudtok ezzel kapcsolatban valami információval szolgálni?
A félreértések elkerülése végett NEM JELSZÓ FELTÖRÉS ÉRDEKELNE!, hanem egy elhalálozott személynek a regisztrációját szeretnék törölni!
Köszönöm a segítségeket előre is!
Satyricon
Anyum mondta, hogy kb 2 hónappal ez előtt bekötötték volna ingyen a a T-sek a kábeltv-t, az internet és a telefon mellé, és havidíjat sem kellett volna fizetni. Ti tudok ilyen T-Home-os akcióról? Nézem az oldalukat, de nem találtam erről info-t. Lehet anyum anno félreértett valamit?
Satyricon
válasz razorbenke92 #59274 üzenetére
Jah, értem. Nemrég megkerestek, hogy 5-ről 10 megásra növelnék a net sebességet. Érdekel-e minket. Rákérdeztem akkor is itt a topicban hogy érdemes-e, nehogy szívás legyen a nettel, és túl sok jót nem mondtak nekem. Emiatt nem is mentem bele, és most már nem lehet változtatni a szerződésen. :S Akkor lehet az ingyenes kábeltv-s szolgáltatás is ugrott
Azért köszi hogy írtál
Satyricon
tudna valaki info-t adni arról, hogy működnek ezek a PC-hez használatos uv neoncsövek? Ha kiszedem a plexi csőből, akkor kb 2-3mm-es átmérőjű ez a neon cső, aminek a két vége össze van kötve egy vékony fém szállal. Szóval ennek a működési elve érdekelne. pl.:Van ebbe a csőbe valami gáz, stb stb...
Satyricon
(#59369) razorbenke92
(#59371) daa-raa
(#59377) Lompos48Köszönöm mindenkinek az uv fénycsővel kapcsolatos felvilágosításokat! Lett volna másik kérdésem is ezzel a témával kapcs.ban, de mivel elég bonyolult a működési elve ezeknek a fénycsöveknek, azt hiszem így már bele se fogok a műtétbe
(#59402) razorbenke92: Van a postán most egy új uv pénzvizsgáló, aminek két fajta uv fénycsöve van: A hagyományos lila színű, ami pl az 1000-resen kékes zöldes ábrát jelenít meg. És van a vöröses uv fénycső, ami vöröses árnyalatúvá világítja meg az ábrát.
Szerk.: Ezzel csak azt akartam mondani még, hogy a vöröses uv fénycső elég káros, állítólag ha szem magasságban van(papírjára így volt írva, gondolom úgy értették, ha szembe világít) nagyon hamar tönkreteszi a szemet.
Satyricon
Miért van az, ha beírok a google-be egy szöveget majd rányomok az okéra, megnézem az adott oldalt, majd visszalépek a google-be, eltűnik a beírt szöveg? Annyira idegesít, hogy minden egyes google visszalépéskor be kell írnom ugyanazt a szöveget Már egy jó ideje szórakozik velem!
Satyricon
válasz jonnyjoker01 #59586 üzenetére
Töröltem a gyorsítótárat, de ugyanúgy eltűnnek a beírt dolgok a google-ből
Szerk.: Esetleg valaki tudna segíteni? Erről lenne szó
Satyricon
T-online-os netem van, és az a gáz, hogy állandóan megszakad a netem, kb 10 percenként. A modem egy D-LINK DSL360R, ami 2006-tól üzemel. Arra gondolok, hogy ezzel lehet a hiba. Az lenne a kérdésem, hogy a jelenlegi modemet egy ilyen wifi routerre le lehetne cserélni? Szóval a modemet nyugdíjaztatnám és a helyébe ezt a wifi routert kötném. Vagy mindenképp kell egy modem hozzá? Azért szeretnék wifi routert a helyére, mert akkor telóról is lehetne netezni
Satyricon
Nem PC-s kérdésem lenne, viszont nagyon érdekelne ez a dolog: Vajon mit jelenthet a képen látható körban egy háromágú villa szerűség? Már egy ideje nyomozok utána, de eddig nem találtam róla info-t.
Satyricon
válasz Lompos48 #59871 üzenetére
Igen azt tudom, csak MacCaine írta, hogy: "Az egy vasvilla, a Therion zenekar földművelők iránti tiszteletét jelképezi. " - Szóval nekem ez a hihetetlen
Azt hittem, hogy valamilyen ókori jelet ábrázol
Am azért érdekel ennyire ez a téma, mert magamra akarom tetováltatni azt a jelet.
Satyricon
válasz MacCaine #59975 üzenetére
Háhh barátom, az állás 1-1
Egyébként Cavicula Nox a neve. Gondoltam belinkelem, hátha érdekel valakit. Google fordítóval fordítottam, nagyjából ki lehet venni, mi a története/jelentése ennek az alakzatnak
Üdv.
Szerk.: OFF topic
Satyricon
Srácok
Valaki segítsen már. Írtam a múltkor, hogy beírok a google-be 1 szöveget, majd a találatokat kidobja. Rámegyek az egyik találatra, majd mikor visszalépek a google-be, kitörlődik a beírt szöveg! kb 10-ből 9x ezt csinálja, de kegyetlenül idegesítő tud lenni, hogy állandóan be kell írkálni a kereső mezőbe a szöveget!
Szerk.: A cookie-kat és a gyorsítótárat már töröltem. ezen felül mit lehet még tenni? Firefox 25.01-et használok
Satyricon
válasz doncsikaa123 #60046 üzenetére
Üdv
Tápot nézd meg másik gépben. Ha ott is szórakozik, akkor lehet púpos kondis a táp. Akkor viszont szakember nagy valószínűséggel meg tudja javítani(Nem javaslom a szétszerelését, mert megrázhat az áram! Én inkább vennék egy márkásabb/megbízhatóbb tápot, mondjuk egy FSP 350-eset, kb 3-4.000 ft-ért). Ha a táp rendben működik másik gépben, akkor az alaplapon lehet púpos kondi.Ezt viszont Te is megkeresheted.
Szerk.:Majd írj, mi a helyzet
Satyricon
válasz doncsikaa123 #60050 üzenetére
Akkor a Te gépedbe tegyél másik tápot! Ezek a Sharkoonok se nagy táp márkák véleményem szerint. Márpedig a gép lelke a táp. Ha az nem márkás/minőségi, akkor elcseszheti az egész gépedet, úgy ahogy van! Én először a táppal és az alaplappal próbálkoznék.
Kedves Fórumozók!
Az alábbi téma IT szakmai jellegű kérdezz-felelek topik. Megkérünk benneteket, hogy a nem szakmai kérdéseket az Azonnali fáradtgőzös kérdések topikjában tegyétek fel.
- Linux kezdőknek
- Okos Otthon / Smart Home
- Apple iPhone SE (3. generáció) - szélsebes múltidézés
- Formula-1
- Milyen monitort vegyek?
- Automobilista 2
- Apple iPhone 13 128GB,Átlagos,Dobozával,12 hónap garanciával
- Nintendo Switch Joy-Con Pair Gamepad, kontroller
- GAMER PC: i5-12400F/13600KF - RX 6700 XT 12GB GDDR6 - 1TB-4TB NVMe SSD - 16/32GB DDR4- GAR/SZÁMLA!!!
- Lenovo IdeaPad S145-15API
- Playstation 5 Slim digital version(számlával és több mint 1,5 év garival)
Cég: Ozeki Kft
Város: Debrecen
Cég: Ozeki Kft
Város: Debrecen
