- Itt az új LOGOUT!
- Asszociációs játék. :)
- Szólánc.
- A gépház modding sötét oldala.
- Bambanő háza tája
Pro!Petya
válasz ScomComputer #4448 üzenetére
+#4447Dolpa
Lehet nekem amiatt megy csak mert 8bit a plafon. De abból legalább nem vesz vissza.
Tényleg nincs semmi állítva extrában emiatt. Szerintem annyi volt a probléma hogy friss install volt a radeon progi és folyamat tweakeltem. Mióta kapott egy restartot azóta visszaveszi idle.Ennyi az össz beállításom + az Oc.
beef
Szerintem a freki változtatás nem befolyásolja színmélységet, az inkább a linkelt hozzászólásban is a CVT beállítás okozhatja.
Wiki-n van róla rövid leírás, ez alapján nekem úgy tűnik az a mód CRT monitorokhoz van kitalálva. -
Ezt én is ismerem, de ettől nálam szétcsúszik a kép és használhatatlan lesz tőle.
Egyébként meg mindegy, hogy 8-10-12 bit van beállítva, nálam csak 59.940Hz-en veszi vissza az órajalet, minden más variáció hatástalan.Ne bízz komoly feladatot olyan szerverre, amit egymagad is fel tudsz emelni...
Sol_2020
csendes újonc
válasz ScomComputer #4497 üzenetére
Nem is ajánlottam senkinek ...de "vanni, van" , akinek nagyon kellene...
padam87
válasz ScomComputer #4527 üzenetére
Pont nem lenne jó semmire, mert ahogy látom a battle eye-al nem barátok, tarkovon kívül meg nem láttam anno radeonnál sem olyan gamet ahol túllépte volna, 3080-nál meg már pont lefostam
Új hardverek számlával, garanciával érd PM.
válasz ScomComputer #4539 üzenetére
Ott volt az enyém, ugyanaz a kártya
HoaryFox
Majd futtatok egy Time Spy-t, meg nyitok mellé a kismonitoron egy HWiNFO-t, ha az elég
"A wikipedia nem tudományos lexikon, hanem egy multiplayer módú notepad." by Pikari
Pro!Petya
Simán megy!
Csipeget is belőle rendesen... 14923MB
MEM = GPU Dedicated Memory Usage \ Process
1440p Ultra @165 fps cap[ Szerkesztve ]
HoaryFox
válasz ScomComputer #4542 üzenetére
Hűtés: a házikó egy Cooler Master Masterbox 5, 5 darab Noctua NF-S12B redux-1200 PWM venti kavarja a levegőt benne (3 elől, 1 hátul, 1 felül)
Kb. 24-25 °C a szoba hőmérséklete[ Szerkesztve ]
Chiller
DX: MD benchmark után. 4K, minden maxon, kivéve MSAA off. (a jelenlegi monitorom csak 60Hz-et tud, VSYNC on)
min: 24.5fps
avg: 55.7fps
max 61.2fpsCPU alapon ment, VGA silent bios, RAM XMP profillal, ház egy fapados noname (evolveo R5), windows 7 x64, nem tiszta rendszer (!) - így ezért nem is nagyon tepertem. Később talán lesz freesync, szűz OS, stb. de most nem sok időm van.
Krisz0418
válasz ScomComputer #4675 üzenetére
AMD RYZEN 5900X || GIGABYTE AORUS LIQUID 280MM || MSI TOMAHAWK B550 || CRUCIAL BALLISTIX 2x16GB 3600cl15 || CM V1200 PLATINUM || XFX MERC 6800XT ||
w1n1x
beef
válasz ScomComputer #4720 üzenetére
Az auto UV elég félrevezető, nekem is ilyen szép magas számokat dobott 5700xt-n, de simán lehet jóval lejjebb menni vele, úgy, hogy stabil maradt.
Ez arra jó, hogy ad egy támpontot, aki nem akar ennél többet vacakolni vele, rányom, örül. -
szasanyi
válasz ScomComputer #4792 üzenetére
Nem.
BeZol
válasz ScomComputer #4794 üzenetére
BeZol
válasz ScomComputer #4806 üzenetére
Köszönöm
Rá tudtok esetleg kukkantani, hogy graphics test 2 alatt nálatok mennyi a gpu load alja?
Nálam annak a szakasznak kb. az 1/3-a 97%-on megy csak.Ha muszáj fel tudom cincálni a procit all core 5.0GHz-re (ha nem AVX load a cpu rész, akkor 5.2GHz-re is), de nem akarok még ezzel is szöszölni, ha amúgy eleve ilyen a teszt.
BeZol
válasz ScomComputer #4834 üzenetére
Jól van, letöltöm a Metrot, holnap rálesek.
Szerintem a végtelenségig lehet emelni a pw limitet, igorslab alapján pedig ha nem bírja már a kártya, akkor szimplán lekapcsol vagy újraindul a gép, vagy fene tudja
Nekem kereken 11 éves 750W-os corsair tápom van, és konnektorból mérve 645W-os értéket is láttam, szóval még ha a kártya bírná is, a tápom nem.
Itt azért már más "probléma" is van, hiszen a 2x8 pin hivatalosan 150+150W, és akkor pci-e slotból még jön 75W, ez összesen 375W lehetne a kártyának. Olvastam vhol, hogy elvileg a 2x8pinen 180+180W a teteje amit vmelyik kártya beszívott de már az is a hivatalos ajánlás feletti érték. Lehet, hogy a pci-e slotból is jöhetne több nafta..., és akkor az úgy már 435+W.
A lényeg, hogy nem tudom hogyan jön ki a matek, mert nincs az az isten, hogy 645W-os csúcsnál a gép többi alkatrésze bezabáljon akár 270W-ot.
2db 14cm-es, 1db 12cm-es ventillátor, 2x8gb ram (1.425V-on), 2 HDD (abból egyik 2.5"-os), 1 nvme-ssd megy és ennyi. A pci-express pedig csak x8-on megy, mert bent hagytam hackintosh miatt a broadcomos wifi bővítőkártyát, ami windowsban eszközkezelőben le van tiltva, a procim pedig 1.245V-on fix 4.7GHz-en megy.
Cinebench R23-at futtatva az idle 80-90W-ról felmegy 205-238W közötti tartományba, a cpu package power 130W végig, ami a tesztet nem futtatva 25-30W egyébként. Bár e sorokat írva h több cucc is megy a háttérben, most gondolom jobban dolgozgat a gpu végig és inkáb 115-135W az idle gépfogyasztás, szóval így kijön a +100W, csak akkor meg nem hiszem el, hogy elvileg 25-45W-ot eszik most a GPU, 25-30W-ot a proci, és sokallom az extra 30-100W közötti fogyasztást a nem tudom mire. Bencheken 50W körüli cpu fogyasztást írt hwinfo64, kivéve cpu benchmark résznél.MPT nélkül 530W körüli a teljes gép terhelése és itt már az órajel is lejjebb csorog, fixen kevés az áram neki, ezért segít a pontszámon a kitolása.
thomasvold
thomasvold
Bossp
válasz ScomComputer #4854 üzenetére
Miert nem kaptam ertesitest? 🙄
"1 lehetsz vagy 0 vagy élő vagy hulla!"
thomasvold
válasz ScomComputer #4856 üzenetére
Én is mondtam már vissza hülye fejjel Sapphire 6800-at, de soha nem került vissza és azóta sem volt fenn az Alza-n ref. Sapphire
zsirfecske
azért durva, hogy a megjelenéskori alzás árhoz képest majdnem +50k áron sincs és ha van is ennyire rácsapnak mint a raptorok. nem normális, remélem rx 6700/6600 kiadásakor már normalizálódik a szitu, különben maradok forever geforce now user
thomasvold
válasz ScomComputer #4860 üzenetére
Igen, lehet... pedig az 258 volt, utána rögtön felnyomták 281-re.
llacee
Hát ez érdekes, pedig 5perces refresh-el be volt állítva a distill, de nem kaptam üzenetet.
llacee
válasz ScomComputer #4866 üzenetére
15mp, aztán banlistára kerülök nem irigylem a szervert, ha 100 ember eljátsza ezt az már egy kisebb ddos
BeZol
Toltam előtte 40 percet, utána kicrashelt a játék, ez pedig újabb 20 perc. HWInfo64-et elfelejtettem, de már nem akarok játszani, túl ijesztő, nem bírom ezeket
580-620W konnektorból.
Kártya végig 2750MHz körül.[ Szerkesztve ]
BeZol
válasz ScomComputer #4869 üzenetére
Nem vagyok ezekhez hozzászokva, mindig félek h elvisz a szívroham
Legutolsó hasonlóbb játék amit végigtoltam a Doom 3 volt TV-re rákötve jó messziről a kanapén ülve kivilágosított szobában hang nélkül -
Bossp
És mit kéne tennem? figyelgetni egész nap vagy van rá progi?
Közben használtan egy 5700xt annyi mint amennyinek a 6800-nak kéne lennie újan sőt... van fent 265-ért Big navi szarabb banyara mint a kicsi?"1 lehetsz vagy 0 vagy élő vagy hulla!"
fisi
válasz ScomComputer #4930 üzenetére
JasonB8
Mind a kettő a te szörnyeteged?
Tesztekkel, hogy állsz?
Van már véleményed melyik a "nyerő" kártya számodra? -
BeZol
válasz ScomComputer #4952 üzenetére
Még van ott tér órajel-emelésre
Sima 6800-ast lehet 1025mV fölé vinni, legalábbis 1050mV-ig tutira be is veszi és valósan meg is emeli a feszültséget (tehát nem korlátoz be 1018mV-ra), csak kapjon elég extra TDP keretet.
Nem tudom, lehet-e 1050mV felett, mert 1100mV-on biztosan lekorlátoz 1018mV-ra, kettő közöttire passz.
6800 XT 1050mV-on kvázi stabil 2600MHz-et tud (van ami benchmark kicrashel), szóval 2500-2550-et valósan tudhat egy sima 6800-as is, mert a chip egyezik, tehát 1050mV 2450-2550 és 2500-2600MHz-es beállításokkal ránéznék, hátha stabil.[ Szerkesztve ]
fisi
válasz ScomComputer #4947 üzenetére
Nekem egy 1300 wattos gold Seasonic prime van, eddig nem vájnolt semmi..
BeZol
válasz ScomComputer #4956 üzenetére
MPT kell hozzá, és utána Wattman is engedi és nem tilt le 1018mV-ra, hanem tartja 1050mV-on!
Jött új AMD driver, friss ropogós
BeZol
válasz ScomComputer #4960 üzenetére
Oké, csak vmelyik cikkben 1175mV-okat írtak, és marhára falsch az info.
6800-asnak gyárilag 1025mV, MPT-vel 1050mV-ra tolható
6800 XT-nek gyárilag 1150mV
6900 XT-nek gyárilag 1175mV
Ha ezeket a kártyákat eme értékeknél feljebb állítod, akkor esélyesen valós 1018mV-ra leveszi, és nem fogsz tudni akkora órajeleket elérni. -
BeZol
válasz ScomComputer #4998 üzenetére
Parancsolj.
Ezzel az MPT beállításokkal és a decemberi 2. (csak 6800XT és 6900XT) driverrel volt meg a 20.961 pont.
Wattmanban 2690-2790MHz
Memória 2150MHz fast timinggal.
Feszültség pedig 915-965mV-os beállítások között össze-vissza, tekintve h kb. 5-10 alkalomból 1szer nem crashelt ki így, ezzel vigasztaltam magam h finomhangolok vmit
Ventiket lehet h ekkor csak 60%-on használtam, utána már mindig 100%-ra raktam őket biztos ami biztos alapon, és a 21.145 pontos eredmény biztosan 100%-os ventikkel volt (meg ugye ott már pci-express x8 helyett x16 sávszélességgel, kiszedtem a wifis kártyámat).RI/OS:
jöhetnek a 3DMark Time Spy eredmények![ Szerkesztve ]
BeZol
válasz ScomComputer #5070 üzenetére
"The first build with initial AMD 6x00 family support is ready. Many useful changes for both AMD and NV GPU owners. MSI Afterburner 4.6.3 beta 5 buil 16041 includes the following changes:
- AMD Navi 21 GPU architecture support
- New hybrid automatic software fan control mode. This mode allows you to combine default hardware fan curve and user defined software fan curve and dynamically switch between those two modes on temperature threshold. Such implementation can be useful on the cards with limited software fan control range (on both AMD and NVIDIA hardware) if you wish to use deault hardware fan curve (with active native fan stop technology) in lower temperatre range and use customized software fan curve in higher temperature zone. This is acheived by new option called "Override zero fan speed with hardware curve" option. When this option is enabled, you're telling MSI Afterburner to engage default fan control mode in zero fan speed zone of your custom fan curve.
- Added "Use firmware control mode" option to software automatic fan control module. This option allows customizing fan curve at GPU firmware level instead of doing it entirely in software, so it doesn't require keeping MSI Afterburner loaded in memory in order to get custom fan curve working. Also this option can be used to bypass various third party issues related to broken fixed fan speed programming API in some display drivers (e.g. Overdrive8 API related screen flickering on some AMD GPUs). New option is only supported on limited set of modern GPUs (Vega and newer AMD GPU families, Ampere and newer NVIDIA GPU families) and it has multipe GPU firmware based limitations such as limited maximum supported number of nodes for the curve (quad slope curve and up to 5 curve nodes on AMD, dual slope curve and up to 3 curve nodes on NVIDIA), lack of step/linear mode switching support, lack of hysteresis adjustment support etc. Please refer to new option context help to get more details.
- "Erase autosaved startup settings" option is now disabled by default in AMD compatibility properties
- Process specific memory and videomemory usage performance counters, introduced in the previos beta, are now disabled by default. The counters rely of RTSS, so enabling them will also cause RTSS to be autoloaded with MSI Afterburner similar to the rest RTSS based functionality (such as framerate or frametime monitoring).
- Improved backward comaptibility, fixed MSI Afterburner crashing when using it with older versions of RTSS without process specific memory and videomemory performance counters support.
- Fixed monitoring window display in minimized state on the first detach.
- Updated bundled MSI OC Scanner application. Fake error 22h, which can be reported by NVAPI on early callback function calls, is now supressed and ignored.
- Unlocked old alternate clock monitoring functionality from original RivaTuner era. Power users may switch to PLL clock monitoring mode instead of default target clock monitoring mode on NVIDIA GPUs
- RivaTuner Statistics Server has been upgraded to v7.3.0 beta 10https://download-eu2.guru3d.com/rtss/[Guru3D.com]-MSIAfterburnerSetup463Beta5Build16041.rar
Important note of AMD 6800/6900 series support: MSI AB's settings are ignored if you set <Tuning control> to <Preset> mode in Adrenalin control panel. <Tuning control> must be set to <Manual> there in order to allow applying custom GPU settings.
Also, probably some of you noticed it, but we have a bit more of skin magic created by Drerex - AMD Big Navi themed skin. It was also unofficially included in the previous MSI AB beta, be we never documented it. "
Még túl friss a cucc, de ez már a beta 5, nem a dec. végi beta 4, és ma postolta a srác.
BeZol
válasz ScomComputer #5073 üzenetére
Tényleg nem engedi így direkt-linkelve.
Itt a guru3d-s fórumlink: [link]
A 2907-es hozzászólásban van a link, azzal működik -
hackeeeee
Jómunkásember
válasz ScomComputer #5085 üzenetére
Hát az úgy volt, hogy hát.. Mákosgubavolt.
Kérdés, ha wattman automatikuson van (kapcsolók off), és AB-ben kitolom 15%-ra a TDP-t, akkor az érvényben marad?
Véleményem szubjektív...
hackeeeee
Jómunkásember
válasz ScomComputer #5104 üzenetére
Csak ott írta a fórumtárs h neki volt tőle input lag, Te nem tapasztaltál ilyet? Én nem próbáltam még.
Sontir Fel
válasz ScomComputer #5108 üzenetére
Nekem fagyogat a COD WZ ha fut az MSI AB... azt még nem próbálta,. hogy csak a rivatuner. Ránézek majd, köszönöm.
BFBC2/Steam/BF2-3-4/Erszoft/BF42/: Mr.Norissz Origin: Mr_Norissz
Sontir Fel
válasz ScomComputer #5110 üzenetére
hackeeeee
Jómunkásember
válasz ScomComputer #5106 üzenetére
Okéj, megnézem, köszi!
Most egy ideig marad az RTSS, mert látni szeretném az FPS-eket. Abban kitolom a TDP-t, és ennyi.
hackeeeee
Jómunkásember
válasz ScomComputer #5122 üzenetére
Ott nem jutott eszembe keresni, ránézek majd, köszi a tippet.
fisi
Nekem ott csak mindeféle nagy E meg F betűk meg §- ák vannak..
válasz ScomComputer #5238 üzenetére
TPU-s kép.
Látszik a hiányzó thermal papucs.
a dog may just be a couple chapters in your life, but you're their whole book
Jacek
válasz ScomComputer #5287 üzenetére
tusi_
válasz ScomComputer #5294 üzenetére
Visszaolvastam a posztom es felreertheto.
Szoval nekem a regivel van gondom, a novemberivel es a kerdesem az, hogy az ujjal is van-e problema, de ezek szerint van. Nalam a Port Royal crashel, minden mas teszt lefut rendesen.
eat, sleep, play, replay
Highend55
válasz ScomComputer #5297 üzenetére
Nalam megy az uj driverrel is!
21.2.1 van fent most. Az mit jelent, hogy megbolondul?
Nekem egyetlen gondom van, hogy a venti profile minden újra indulás után kisimul full 30%-ra, mint a halott EKG-ja, de ez már az előző verzióban is így volt.
Más minden ugyanaz marad, amit beállítottam. Egy load profile megoldja és a képen láthatóan rendben lesz.Én 2 napja használom, de eddig nem volt vele gondom RDR2 meg WoW alatt.
Relatív gyári teljesítmények:
● RX 6400-hoz képest
● RX 6500 XT-hez képest
● RX 6650 XT-hez képest
● RX 6750 XT-hez képest
● RX 6950 XT-hez képest
Fogyasztási keret állításához:
● MorePowerTool
/link a weblap közepe fele/
● MorePowerTool leírás/guide, mit hogyan, miért !!!
Aktuális AMD driver:
● AMD.com
EXCEL-tábla topiklakók méréseivel:
● [LINK]
- Automobilista 2
- Gumi és felni topik
- Filmvilág
- Háztartási gépek
- AMD RX 6xxx VIDEOKÁRTYA FELVÁSÁRLÁS AKÁR AZONNAL KÉSZPÉNZBEN VAGY UTALÁSSAL - WWW.PCFELVASARLAS.HU
- PowerColor Red Devil RX 6700 XT 12GB GDDR6 használt videokártya 1 év garanciával!
- Pcie 5.0 ATX 3.0 12Pin - 16Pin Moduláris Tápkábelek És Adapterek 12VHPWR Egyedi Harisnya Nvidia
- MSI RX 580 8GB Dobozos /// Számla + Garancia
- ASRock RX 6900 XT 16GB GDDR6 Phantom Gaming OC Eladó! 175.000.-
Cég: Ozeki Kft
Város: Debrecen
Cég: Ozeki Kft
Város: Debrecen
