A hardverek rögzítése
A tápcsatlakozós panel rögzítéséhez 2 mm-es alumínium lemezből vágtam le a megfelelő méretet. Mivel a lemez elég csúnya állapotban volt, így felcsiszoltam és próbáltam kicsit felpolírozni. A hajtási vonalak mentén 90°-os maróval a dremelt felső-maróvá alakítva mélyedést martam, hogy könnyebben és szebbre sikerüljön a hajtás.
A lemez méretre hajtása és rögzítése után kimértem a panel helyét, hogy a rögzítő furat jó helyre essen és a lemezre átjelöltem a csatlakozó helyét, végül kireszeltem azt.
A lemezt normál 3 mm-es menetes csavarral rögzítettem, a panelnak végig belül menetes sárgaréz szárat használtam fel méretre vágva.
Ugyan ezzel a módszerrel készítettem el az Ethernet, audio és USB csatlakozók lemez burkolatát is.
Felkerültek az alap lemezre a többi hardver rögzítőcsavarjai is. Ezek fogják rögzíteni a tápegységet, a paneltápot, az alaplapot, az optocsatolós és a billentyűzet panelt, továbbá a HDD/SSD keretet. A monitorhoz menő kábelek helyét is kivágtam a dremel segítéségével.
A sárgaréz csavarokat alulról egy normál 3 mm-es csavar rögzíti, ahol fenről csak egy átmenő csavar lesz, ott alul forrasztással rögzítettem az anyát rézcsövek forrasztásához használt gázforrasztó és forraszanyag segítségével.
Helyükre próbáltam a hardvereket.
A HDD-nek és SSD-nek is készítettem egy konzolt, mely ugyanabból az alapanyagból készült, mint a másik két lemez burkolata, így kisebb csiszoláson és polírozáson esett át. A hajtási vonalnál itt is készítettem bemarást a könnyebb hajtás miatt.
A próbához két darab döglött 2,5"-os HDD-t használtam.
Kedves Outsider Barátomtól kaptam pár darab rögzítőgumit, melyet DVD meghajtókból bontott, ezúton is köszönöm szépen
A HDD/SSD kereten a rögzítőcsavarok furatait felbővítettem 6 mm-esre és belehúztam a gumidarabokat a helyükre.
Ideiglenesen belepróbáltam a keretbe két döglött 2,5"-os HDD-t, a keretre semmilyen rezgés nem jut át, a gumik megfognak mindent.
A tartókonzol visszakerült a helyére, a rögzítőcsavarok helyeit némileg módosítani kellett a gumiharangok plusz szélessége miatt.
