Kinyírtam szegényt. A hülye marhája (én) Win 7 RC x64 alatt akart BIOS-t frissíteni, ami persze nem sikerült, majd a következő indítás után szép nagy feketeségen kívül mást nem láttam. Gyanítom sikerült kitörölni a BIOS-t, de az új nem került bele. Nem hajlandó butulni sehogy, semmiről. Fuck.
Volt elfekvőben egy szar Giga 965P S3 deszkám, ami random fagyogat, így messzire nem jutok vele, de most az van a gépben. Nézegettem a neten, vicces összegeket kérnek egy BIOS újraírásért. Azt hiszem új lap lesz ebből, bár legalább egy hét mire lesz pénzem (de erősen kérdéses, hogy ez belefér-e a keretbe). Belegondolni is rossz.
R.I.P. P5B
Írta:
whiz
[ ÚJ bejegyzés ]
Ilyennel amúgy az a gáz, hogy szerintem elfelejtett neki elindulni a Crashfree BIOS. Mert az nyom ki a képernyőre dolgokat. Nálam is anno egyszer elfelejtett elindulni a P5K-nál. És elég ennek egyszer megtörténnie.
Vihettem vissza gariba és ráfizettem 2500 forintot egy P5K-PRO lapra...
lorenzen
How to Use CrashFree BIOS
Step 1Download the utility from the ASUS website. Use the program to make a bootable image that will be transferred to the flash drive.
Step 2Write the image to the thumb drive.
Step 3Place the flash drive into an ASUS computer whose BIOS has been corrupted.
Step 4Let the software load a copy of the BIOS. Essentially, the program loads a backup copy of the ASUS BIOS into memory that replaces the corrupted firmware.
Step 5After A: DOS prompt appears, type aflash.exe. (The drive letter may be different, depending on the computer's model.) This program flashes the BIOS, and replaces the data.
Step 6Remove the flash drive, and reboot the computer.
Step 7Enter the computer's setup before the operating system boots. This can be done by pressing the F2 key on many systems. Make sure the hardware configuration is correct, and adjust the boot order as necessary.
Step 8Exit system setup, and let the operating system load
whiz
De be van, sőt őszintén megmondom, hogy pl. azt se tudom melyik chip az.
Olyan BIOS forma tokozású (na ezekhez tényleg nem értek, de gondolom akkor más tokozása van, mint amit eddig láttam) chip nincs a lapon, a leírásban meg nem szerepel melyik az. De leszedhető chip mindenesetre biztos nincs rajta, szóval úgyis mellékes, mert nyilván aki ért hozzá, az le tudná operálni, de én nem.
lorenzen: megnézném én, de az asus honlapján, meg a kézikönyvben sem találtam erről infót, csak annyit, hogy elméletileg a telepítőlemezzel kéne bootolnia, és helyreráznia magát. Meg is piszkálja a CD-t bekapcs után, szóval elvileg igen, ez így lenne oks, de mégsem csinál végül semmit...
fekeandras: használtban nem bízok, de most nézelődtem, valszeg épp olyan lapot fogok beszerezni (11K körül van), ha nem jutok előrébb ezzel. -
Ha nincs beleheggesztve a BIOS chip a lapba, akkor szerintem nem drága újraírni. Legalábbis anno, amikor néztem olyan 1-2000 forintba fájt.
fekeandras
Tuningban nem tudom mit tud de láttam már neten 6k -ért is 3hónapos P5B Pro lapot.Elméletileg (és gyakorlatilag is) ez egy ASUS P5B.Annyit meg simán megér.
lorenzen
CrashFree BIOS 3
Van benne. Nem halhat bele egy hibás frissítésbe.
Nézd meg, hogyan kell előkészíteni a pendrive-ot, hogy beégesse magának a jót.
- Esik eső karikára, a hardverek kalapjára
- OLED TV topic
- EAFC 26
- Elektromos autók - motorok
- Jövedelem
- Vivo X300 Pro – messzebbre lát, mint ameddig bírja
- Telekom TV SmartBox: szolgáltatói set-top box alacsony korlátokkal
