Belefutottam egy problémába, és annak érdekes megoldásába és úgy gondoltam közkinccsé teszem, több fórumon is olvastam hasonló problémát és nem született megoldás.
Kaptam egy Zotac ci323 Nano mini pc-t karbantartásra (rajongok ezekért a kis dobozkákért, már az ismerőseim is tudják).
Ram bővítés, ssd bővítés, os telepítések. Dualboot a végeredmény, Ubuntu+W10.
Még annyit kell tudni hogy a munkahelyemen csinálom ezeket, éjjelente bőven van időm molyolni.
A melóhelyemen van egy router, Tplink WR 1043ND.
kb. 4 éve teljesít, eddig sacc. 100 mobiltelefon és 25 pc, laptop számára adta a wifit.
A hely sajátossága hogy 150m lankábelen jön a net, a max. sebesség 8-10Mbps körül van.
A Zotac mini pc amit bütykölgettem, az is megfordult már jópár router mellett.
Na most jön a csavar, ez a két eszköz egymással nem volt hajlandó normálisan kommunikálni.
Pillanat alatt felcsatlakozott de a max. sebesség 800B/s-2kB/s volt, Linuxok és W10 alatt is vagyis nem os hiba.
Ezzel lehetetlen netezni, 1 perc mire bejön egy oldal.
Miután a pc kész lett (lanon kellett neki netet adni, wifin még most is updatelne), elkezdtem keresgélni a hiba okát. Windowsba még mindig otthonosabban mozgok, 20 év az csak 20 év, valamint ilyenbe kezesebb és guisabb.
A mini pc hálózati eszköze egy Intel Dual Band Wireless-AC360 mini PCI kártya, kétnormás wifi+Bluetooth.
Szeretem a kihívásokat, és nem tagadom, néha ész nélkül vaktába tapogatózok de most bejött a szisztéma mivel halványan sejtettem hogy valami beállítás megváltoztatása segíteni fog.
Windows alatt Eszközkezelő, ott az Intel Dual Band Wireless-AC360 eszközre katt,
a felugró lapon a Speciális fülön van egy kb. 2 kilométer hosszú felsorolás, bekezdésenként egy vagon állítási lehetőséggel.
Először kikapcsoltam az 5GHz módot, Wireless mode fül, azaz a/b/g mód helyett csak b/g.
Eredmény nulla, azt gondoltam az 5Ghz zavarja be a régi routert.
Majd visszavettem a wireless kártya teljesítményét, 1 méterre sincs a routertől, Transmit power fül, High -->Low.
És viszavettem a router kimenőteljesítményét is.
Eredmény szintén semmi.
Eltotózgattam még pár olyan beállítással amit úgy gondoltam hogy köze lehet a hibához.
És biiingóó!
Konkrétan csak halvány sejtésem van, mit is állítottam át, ez a
802.11 Channel Widht for 2,4Ghz és itt Automatikus-ról átállítottam 20MHz Only-ra.
És lőn csoda.
800bit-2kbit/s helyett hozza a helyszínen elérhető maximális 8-10Mbps sebességet.
Most tul.képpen mi is, amit csináltam vele? Elvileg semmit. A Tplink router is tudja a 20-40MHz csatorna szélességet. Csak ezek szerint ezzel az 1 Intel wireless kártyával nem tudnak megegyezni.
Még egy érdekes dolog történt, ami előtt értetlenül álltam, de aztán leesett a tantusz.
Miután ezt így szépen sikerült megjavítani, reboot Ubuntuba, valamit kellett még rajta matatni.
És nem hittem a szememnek, azon is hasított ezerrel a net!!
Kezdtem marha hülyén érezni magamat mivel ez fizikai képtelenség, nem a Win fut amin beállítottam a beépített wifi kártyát hanem egy másik OS.
Pedig de, a speedtest is mutatta hogy jó a sebesség, meg ugrottak a weboldalak is, tizedmásodperc alatt bejöttek.
YT-ról FHD videó reccenésmentesen. Vagyis a sebesség megvan.
Miután nem nagyon hiszek a csodákba, Ubuntu leállít, majd a kihúztam a konnektorból az egész gépet 1 percre.
Boot Ubuntu és "megelégedéssel" tapasztaltam hogy a tetűlassú net visszatért. Stabilan néhány kb/sec.
Vagyis a kártya bár önálló memóriával nem rendelkezik, de nem lett áramtalantva, a reboot ezt nem tette meg, megőrizte a beállításait a másik OS, az Ubuntu alatt is.
A routerben is elérhető a 20MHz Only mód, ezt meg is tettem és helyreállt a béke, és a gyors net.
Ami érdekelne,
ez a két eszköz min akadhat össze, mi az oka hogy nem tudják megbeszélni, melyik sávszélességű módban kommunikáljanak?
És a másik, a fontosabb. Nem mindenkinek van lehetősége belekotorászni adott helyen a routerbe.
A Widowsos beállítások Linux alatt hol, hogyan érhetőek el? Ha esetleg valakinek pont ez segítene, hogyan tudja ezt a paramétert (és sok mást) megváltoztatni Linux rendszeren?
Biztosan az mert a router webes felületéről kopiztam ki az adatokat.
V1 a fehér, szögletes házú.
