Letűnt korok Gamer hardverei, így is kezdhetném monológomat de ennyire azért ne temessük el eme csodálatos szerkezetet.
Minap kaptam egy érdekes kis üzenetet kedves Szponzoromtól, (ha nevezhetem így vagy ne? .. kiderül a cenzúra után) Érdeklődött, hogy tudok e neki szerezni "Dell xps m1730-hoz vázat" olcsón akkor még nem értettem sőtt rákeresni sem volt időm, de eljött a mai nap jan7.-e amikor sikerült utána néznem miről is van szó, hát mit ne mondjak húúúúúúúúhaaa ![;]](http://cdn.rios.hu/dl/s/v1.gif)
Csodával határos módon sikerült beszereznie egy korán sem gyengének mondható konfigot...
Egy nagy levegő, és hát igen eléggé egy izmos gépnek ígérkezik a a felszereltsége sem valami elhanyagolandó ami az alábbi lenne:
CPU: X7900 8x350Mhz
VGA: 9800M-GTX-SLI
Chipset: Mobile Intel® PM965 Express Chipset
RAM: 4GB DDR2 Dual Chanel 667Mhz 5-5-5-15
Kijelző: 17,2" 1920x1200 7ms 16:10
A hardverrel kellene kezdenem, de a biosban való barangolásom egy kicsik meghökkentett. A DELL nem épp a tuningról volt híres nálam. A szóban forgó gépnél bios tuning is engedélyezve van ahol, 2,8-3-3,2-3,4Ghz-re lehet feltornázni a szerény x7900-as procinkat mint kiderült a szorzó változtatásával 3,4Ghz 17x200Mhz-s kiosztással éri el, míg a 2,8-at 7x350Mhz-el.
Na de ne ugráljuk össze vissza kezdjük a legelején :
Az XPS (Xtreme Performance System) neve vissza nyúlik egészen 1993-ig nyólik vissza. a Dell akkoriban jobban összpontosított a vállalati üzletágban elvárt kritériumokra mint az átlag fogyasztókra....(ezt majd még folytatom mert most nincs kedvem a nyers történelemre, gondolom ti sem szívesen olvastok ilyeneket.)
Tehát DELL XPS M1730
Az utolsó kimondott Gamer széria a DELL-től ami felülmúlta a felhasználók elképzeléseit.
Nah de hol is kezdjem hol is kezdjem, a gép 17,2 colon 1920x1200 pixles felbontást nyújt egy tükörben megtestesített kijelzővel, ami elég ocsmánynak tűnik. Maga a váz magnézium és alumínium ötvözet, ami igazán masszívvá teszi az egészet kell is hiszen van benne hardver.
Billentyűzet:
Erről igazából nem sokat lehet mondani, hisz a 17 colnak köszönhetőleg nincs szükség FN+NumeLock billentyűre mert külön helyet kapott a numerikus billentyűzet az alfanumerikus mellett, de 1-2 dolgot mégis mondanék róla. Könnyedén, határozottan nyomható mint minden DELL szériánál, a billentyűk a világítós panelen az olcsó gagyi kínai benyomást keltik első ránézésre, de használat közben ez azonnal elillan, mintha egy felső kategóriás billentyűzeten pötyögnénk. Tehát mint mondtam, opcionálisan rendelhető volt még akkoriban Illuminated board is ami annyit takar csupán, hogy egy gázlap megvilágította a billentyűket alulról, itt viszont még nyoma sincs a mostani RGB technológiának:
Hangrendszerben elég érdekesek vagyunk, mivel az AlienWare-ben megszokott ornyilásban helyeszkednek el a hangszóróink. Elég szépen szól a magas és a közép, mélyben viszont már problémás, ebben a szériában sub, bass, külön membránt nem találtam, pedig kerestem elhihetitek. Na lássuk mi is duruzsol benne:
Egy dobozban 2-2 alu membrános lágy gumi peremes hangszóró piros ledekkel megvilágítva:
A burkolaton nem utolsó sorban még helyet kapott egy zárt állapotban is használható Media vezérlő, számomra kellemetlen kék világítással a zöldet jobban szeretem
ÉS a szokásos bla bla bla:
USB: 4db 2.0
Teljes értékű, 2 kijelzős DVI port
Firewier a mini fajtából
Multi kártyaolvasó: SD/MMC/Ms/PRO.xD
Gigabit Ethernet
Express card amiben megbújva találtam egy kis csodát:
Hoppá, tudtam hogy valamit kifelejtek, hisz ez egy noti így lennie kellene akkumulátornak is, na hova bújtál, megvagy!
A Delltől megszokott állapotjelző ledekkel rejlik a gép aljában egy talán 9 cellás? 11.1v on 85WH-ás kicsiny telep ami már nekem sajnos 20 percél többet nem bír. Fénykorában ezt a böszme szörnyeteget 1,5-2óra hosszáig táplálta energiával.
Na de a külső nem minden. A gépezet egy x7900-as processzorral felszerelve gurult le a gyártósorról, tudomásom szerint a legerősebb processzor az x9000-as ami még 800-as fsb mellett 2,8Ghz-es sebességgel rendelkezik ami mellé társul a biosban engedélyezett szorzózár mentes tuning potenciál.
Ahogy átcsemegéztem a hardvert, leginkább a chipsetben találtam a főbb gyenge pontját, az Intel által kiadott PM965 sajnos csak 800Mhz-s fsb-t támogat. A memóriákat dual chanel-ben 128bit mellett 667mhz-vel frissíti, és maximum 8GB-DDR2 szabványú ramot kezel el.
Videókártya fronton különlegességgel büszkélkedhet. A rosszaság ötvözi az Nvidia által kínált SLI képességet, illetve a nemrég felvásárolt Phisyx ageia gyorsító erejét lássuk csak:
Maga a 3d gyorsító igazán kuriózumnak számít a Mobile világban jelen pillanatban egy 9800M-GTX-Sli példányról beszélünk. Az igazi különlegessége, hogy a 2db G92-740-A2-es GPU egyetlen egy nyákra került fel magonként 1GB ddr3 256Bit-es memória kíséretében.
A VGA hűtéséről is ejtenék egy pár szót, mivel ez kritikus pont egy ilyen gép esetében. A melegedés nem bízták a véletlenre így koponyánként 1-1 teljes értékű különálló fedélzeti hűtőt kaptak.
A kártyába elég nagy tuningpotenciál van, ami hamarosan szoftveresen később pedig bios szinten is kiaknázásra kerül.
Gondoltam kezdem valami extrém dologgal és megizzasztom, de egy nemrégiben kijött Mark eléggé letörte a szavram amikor megláttam mit művel a géppel, de ez lehet kompatibilitási hiba is:
Így inkább úgy döntöttem, hogy ki max-olom a VGA-t és feltolom 3,4GHZ-re a CPU-t mit is teljesít a régi jól megszokott 3D -Mark-okban:
Ez sem hozott semmi változást, na itt valami nagy baj van irány a bios... babra babra babra, szeretitek a babot? Én igen
Na jó ez nevetséges, egy 8600gt ad ilyen szintet, hol van itt a kakaó kéremszépen !!!!!
Lehet meglenne hiba?... de csak véletenül bukkantam rá, gondoltam eszi valami a procit és hoppá a legalacsonabb 60%-os kihasználtság ... na vírusirtó meg egyéb hülyeségek eltávolítása.
És nem és nem és nem...
CPU Multipilter x3.0
Bus Speed: 199.50Mhz
Rate FSB: 798.03Mhz
Core Speed 598,66Mhz
És nem változik 3dmark alatt is 600MHZ, furmark alatt is 600MHZ biosban átpakolva performance, akkor is 600Mhz
Időközben befutott egy másik szerzemény
lássuk csak mire képes:
X7900 VS X9000
9800M GT SLI VS 9800M GTX SLI
Tényleg nem annyi
