Műhelybe gépet rakni?!
Napot!
A helyzet úgy hozza, hogy hamarosan megcsinálhatom magamnak a kis műhelyemet egy régi istállóból.
Mivel most csak a "kacatokat" tárolunk benne, azok majd épületen kívülre kerülnek és mennek a szeméttelepre, vastelepre, kazánba.
A hónap végén neki is állunk bátyámmal az asztalt megheggeszteni, az ajtót is újra kell alkotni mert igen ramaty állapotban van.
De hagyjuk későbbre meg másik bejegyzésre a műhelyt mert most nem arról lesz szó. :B
Mivel már mindenhol a számítógépek uralják a helységeket én is raktam össze egyet ide.
Az elsődleges szempontjaim azok voltak, hogy olcsó legyen, kompakt de vállalható sebességgel lehessen internetezni rajta. Játék nem lesz rajta. ;]
A net egy másik dolog lesz, ami megoldásra vár, de az is egy másik bejegyzésben lesz róla szó. :R
Miért rakok gépet egy műhelybe?
1. Ne kelljen beszaladgálni a házba ha valami infó kell bármiről is. Nyomatékhúzás, csavar átmérő, stb.
2. Youtube tutorialokat megnézni rajta ha éppen elakadnék valahol és az helyben legyen.
3. Zene. (nagyon fontos :DDD )
4. Nem csak zene, online rádió adásokat is hallgatok. Ide meg jól jön a gép.
5. Mindenre is jó lehet egy gép egy műhelybe. :B
Szóval a szempontok megvoltak, össze kellene valamit rakni kis pénzért.
Laptop szóba sem jöhetett. Nagyon drága. Még a használtak is.
Nagy asztali gépet nam raknék össze, mert az is drága sőt, nagyon nagy helyet foglal el, még ha mini itx gépet is pakolnék össze.
Egybe gépek maradtak és a NUC gépen megakadt a szemem.
Kicsi, monitorra is felrakható (néhány model) keveset eszik a célnak meg megfelelnek.
Szóval a keresés célirányosan a NUC-ok világába vitt.
Nem kell nagy teljesítmény, mert játék nem lesz futtatva rajta így itt is lehet megspórolni pár Forintot ha nem nagy teljesítményűt veszek.
Találtam egy 2 magos (celeron) kis nuc-ot, egy Gigabyte név alatt. Egész jó, a proci sebessége alapból alacsonynak tartottam ( valami 1,1 Ghz alapból) azt kicsit keveseltem.
Hosszas keresgélés után egy Intel Nuc 7CJYH típusú géphez jutottam el.
Az ára nem vészes, az alap processzor órajele 2 Ghz környékén van. Jól hangzott, meg is vettem.
Persze itt már keresgéltem hozzá egyéb hardvereket, mint ramot, ssd-t, monitort, monitor tartó állványt, billentyűzetet egérrel.
Elsőnek a gépet vettem meg. Gyorsan meg is jött, 45 Forintba volt. Baráti a mai árakhoz képest.
Itt már kibontva, a vesa tartóra felrakva és a táp hozzá.
Akkor kell a többi hardver is, mert maga a doboz még nem indul el, kell pár alkatrész.
Szóval ram, ssd, billentyűzet és egér meg egy monitor tartó is kell.
Ezek a következő képen alakultak.:
Ram:2400 Mhz Kingston Hyperx ddr4 ram. 8 Gigás modul, 1 darab. (elméletben a nuc annyit tud kezelni, YT. videókban slotonként mondják, de nem akartam 16 giga ramot bele venni. A malacpersely nem engedi)
SSD: Semmi extra, Apacer Panther 128 gigás. Nem kell több.
Billentyűzet és egér: Próbáltam itt vezetéknélkülit keresni, hogy asztalra ha lerakom, akkor ne zavarjon a kábel és találtam is egy igen jó ár/értékű szettet. Rapoo 8000S
Olcsó, nem baj ha olajos vagy piszkos lesz, nem egy nagy összegbe volt, nem lesz kár érte.
Pendrive: Vettem egy 8 gigást is mert ezek a drive-ok csak úgy eltünnek nálam... :D
Monitor tartó állvány:Sokat "gugliztam" és arra juitottam, hogy fel kellene a monitort rakni a falra.
A helyet nem foglalja, ha ütni-vágni fogom az asztalt, akkor kiküldöm majd az űrbe a monitort és a rászkódás sem tesz jót neki. Szóval fali konzol lett végül. Nem drága, 6 Forintba volt, egy egyszerű kis tartó. Ez is pipa.
Monitor: A legolcsóbb?! ful hd-s monitor amin van hdmi, meg hangkimenet. Aoc 21,5"-os képátmérővel. A típusa 22E1Q.
Egy kis figyelmetlenség miatt majdnem el is ment az egész projekt...
Az oké, hogy a monitor hátuljára felrakom a nucot, de ha az rajta van akkor nem tudom a falra felrakni a monitort mert a Vesa csavarhelyek foglaltak.. :(
Így hát jött megint egy kis "gugli" és már a megoldás szembe is jött nagyon gyorsan.
Egy egyszerű lemez, amire felrakod a nucot, és a vesa felfogatás az álványra is megmarad.
Ezt ebayről rendeltem egy lengyel cégtől, embertől és nagyon gyorsan megjött.
Minden klappol akkor mehet a vásárlás. Meg is jöttek a cuccok egy héten belül. Mivel Húsvét volt így csúszott egy picit hogy meghozzák.
A mai napon (hatodikán) minden a kezembe volt, lehet összerakni a motyót.
Jaj, egy másik fontos dolog amit majdnem elfelejetettem . :Y
Az operációs rendszer! :))
Mi legyen?! Arra a következtetésre jutottam, hogy egy Linuxot tennék fel a gépre.
Ingyenes, könnyű legyen, ne legyen nagyon bonyolult nekem (én ubuntu alapúval kisérletezem egy ideje) és jól nézzen ki :DDD .
Szóval egy MX Linux féle rendszer ment fel (tudom, nem ubuntu alapú) de live rendszer alatt igen könnyen elbírtam vele és ezért lett ez felrakva. Meg persze a Linux topikban ezt ajánlották! Köszönet érte! :R
Csomagok bontása után (a képek is akkor készültek) a pendrive-ra ment is fel a linux, addig meg szerelgettem a Nucot. Ramot berakni, ssd-t, monitort összerakni stb.
Minden megvolt de volt egy kis hiba. A gép nem akarta indulni. Vagyis indult, de nem adott képet a SDD/HDD ikon meg töltött mint a barom... Szóval szétszedtem, az ssd-t kivettem, újra visszaraktam meg a memóriát is átdobtam a másik helyre. Így jó lett de az SSD/HDD ikonja már nem töltött megállás nélkül, szóval valami kontak hiba lehetett az ssd-nél. :(((
Jöhetett a bios beállítások. Ide nem csináltam sok képet szóval bocsi érte.
Beállítottam, hogy Linux megy a gépre (volt neki külön opciója :Y , lehetett választani ez és a windows között).
Akkor pendrive, és mehet a telepítés. Igen, körülbelül hétszer raktam fel a linuxot, mire elindult az ssd-ről.
Nem, nem a telepítéssel volt baj, hanem egy beállítással. A Secure Boot be volt kapcsolva biosba alapértelmezetten és nem indult ez az istenért sem a linux. Kikapcsoltam és azóta jó a rendszer. :o
Linux fent, beállításokat megnéztem, kicsit kipfoztam magamnak és a végére össze is dobtam, hogy néz mjad ki körülbelül a falon.
Szerintem nagyon állat!
Képek a linuxról.
A sebességéről annyit, hogy egész kis pörgös lett. Persze egy két magos celeron procitól nem várok sokat, de egész szépen teljesít. Net tűrhető, zene az hasít rajta. :))
A ram elég lesz neki, az ssd támogatja picit. Jó kis rendszer lett/lesz ez.
Már alig várom hogy a falon legyen fent! :C
Amit még "elfelejtettem". Amúgy nem, csak most nem fért bele. Egy jó kis 2.0-ás hangrendszer.
Nem gondolokozok nagy összegbe, egy maximum 25k a keret rá. Vagyis annyi lesz majd.
Ez még képlékeny. Még nem tudom mi lesz, van már kiszemeltem, de nem döntöttem még el.
:U
A lényeg annyi, hogy sikerült kis pénzből ( olyan 125 Forintba) megállni a költségvetéssel és a célnak pont jó lesz! .
Jogosan tehetitek fel a kérdést, hogy miért nem ipari gépet vettem műhelybe!
Egy az ára miatt, meg amennyiért most azok mennek, még a legocslóbb is 80+-os nem akartam rá költeni. Arról nem beszélve, hogy ddr3-al van szerelve. Kicsit elavult ennyi pénzért de az tuti hogy bírja a dolgokat.
Nálam nem nagyon lesz ipari mennyiségű vas és fa por, meg hát van kompresszor és majd kicsapom a retket belőle. Télen nem lesz bent meleg a műhelybe, de belűről szigetelve lesz (low price = osb tábla + üveggyapot) de ezt majd egy másik bejegyzésben benne lesz. Ha kevés lesz, egy hősugárzót veszek és probléma megoldva. :)
:R
