TP-LINK Archer C2v3 AC900 OpenWRT telepítés/visszállítás...
MINDENKI CSAK SAJÁT FELELŐSSÉGÉRE CSINÁLJA VÉGIG! AZ ESETÉLEGES KÁROKÉRT FELELŐSSÉGET NEM VÁLLALOK! A FIRMWARE NEM VÉGLEGESÍTETT KIADÁS,ÍGY HIBÁK ELŐFORDULHATNAK!
Talán sokak örömére már erre a routerre is elérhető az OpenWRT, igaz csak snapshot verzióban.
Amire szükség van:
TFTP - ezzel töltjük fel a firmware-t
Putty - ezen keresztül fogjuk felrakni a webes felületet
Aktív internet kapcsolatra(a webes felület telepítés miatt)
1) Töltsük le innen(Minden nap új verzió van fent) a legfrissebb snapshot verziót. Frissítéshez a sysupgrade végűt kell leszedni! Ezen az oldalon ezt keresd: tplink_archer-c2-v3-squashfs-factory.bin majd töltsd le. Majd töltsd le ezt is, [link], ez egy régebbi verzió, de van benne webes felület, ez majd a WAN beállításhoz kell,mielött a legfrissebb verziót flasheljük. Ebben a régi verzióban a WAN-t DHCP-s beállításra kell állítani vagy akár egyből PPPOE kapcsolatra.Elvileg ebben nem kell majd babrálni a az interfész eszköz társításokat.
2) Ha megvan, állítsd át a LAN hálózati kártyád IP címét 192.168.0.66-ra, Subnet mask: 255.255.255.0, ez automatikusan hozzáadja elvileg. Alkalmazd.
3) Kapcsold ki a routert, dugd össze a routert(LAN1 portból) és a gépet(wifi és a tűfal jó ha ki van kapcsolva!)
4) Másold a letöltött régi firmware-t a TFTP könyvtárába és nevezd át ArcherC2v3_recovery.bin-re
5) Indítsd el a TFTP appot és a Szerver Interface-t állítsd át a 192.168.0.66-os címre
6) Tarts benyomva a reset gombot miközbe bekapcsolod, el kezd világítani a Power led, majd ha el kezd világítani a Lakat led, enged fel a reset gombot és a TFTP appban felugrik egy kis ablak az átvitelről.
7) Várj míg flashel és újraindul
8) Ha végzett, világítani fog a Power LED és a LAN1
8a)Most be lehet lépni webes felületen és be lehet állítánai a netkapcsolatot!Ha jól állítottad be, akkor a főoldalon megjelenik az ipv4 upstream ablak,ez mutatja a kapcsolat adatait.
8b)Ha sikerült élő internetkapcsolatot vaázsolni, akkor frissítsük a firmware-t. A keep settings legyen bepipálva, így frissítés után megmaradnak a kapcsolat beállítások és a háttérben ugyan úgy fut majd.
8c) Ha kész a frissítés akkor jön a 9)-es pont
9) Most indítsd el a Putty appot, írd be a Host Name-hez, hogy 192.168.1.1 a port maradjon 22-őn
10) Ha minden jó és létrejött az SSH kapcsolat, akkor az ablak megjelenik, hogy Login as: ide írd be hogy root, a jelszó alapból üres, ha sikerült belépni, akkor ASCII karakterből kiírja, hogy OpenWRT és a parancssorban ezt kell látnod: root@OpenWRT:~#
11) ezteket a parancsokat kell kiadni:
opkg update && opkg install luci-ssl-openssl libuhttpd-openssl luci-app-upnp luci-i18n-base-hu luci-i18n-firewall-hu luci-i18n-upnp-hu luci-i18n-commands-hu luci-i18n-opkg-hu && reboot*
ehhez kell az aktív internet kapcsolat
12)Ha végzett, írd be, hogy reboot
13) Ha minden jól sikerült, akkor újraindítás után lesz webes felületünk
*Ez az SSH parancssor automatikusan frissíti a csomag listát,letöéti a webes felületet,UPnP-t,magyar nyelvet és a telepítés végén újraindítja a routert...
OpenWRT beállítása Digi Internethez:
Nekem ez nagy kínlódás volt,de sikerült
Hálózat(Network) -> Interfészek(Interface)
WAN:
PPPoE és Phisically settings: eth0.2-nek kell lennie
WAN6: DHCPv6 és eth0.2
nekem ez a 2 alapból br-lan-on volt,ez nem jó!
Nem kell várni az IPv6 címre mint a gyári firmware esetében....
Továbbá javasolt ezen adatok megadása is vargalex és borsosfi javaslatára
Interfaces / WAN / Advances settings
LCP echo failure threshold: 80
LCP echo interval: 20
OpenWRT magyar nyelv és UPnP:
Van, telepíthető, ezeket a csomagokat kell feltenni a System -> Software menüben
Nem kell az összes magyar nyelvet feltenni
luci-i18n-base-hu,luci-i18n-firewall-hu,luci-i18n-opkg-hu,luci-i18n-upnp-hu(A LuCi telepítési parancssorába benne van már a szükséges magyar nyelv csomagok és az UPnP)
telepíteni kell még:
luci-app-upnp...ez kell annak aki torrentezik!
ezek telepítése után javasolnék egy újraindítást,100%-osan nem lesz magyar!
Az Upnp Services menü alatt lesz elérhető. Újraindítés után egyedül a az UPNP és NAT-PMP-hez kell egy pipát berakni, majd Apply&Save
OpenWRT beállítások visszaállítása gyári állapotra SSH-n keresztül:
Ha valami balul sül el, de az SSH kapcsolódás működik,akkor ez a parancs sokat fog segíteni:
jffs2reset && reboot now
Ez visszaállítja a gyári beállításokat!
Lehet csinálni a firmware-ről mentést és csak a beállításokról..
És ami a legjobb,van Wi-Fi KRACK sebezhetőség elleni védelem(amit a wifi titkosítási beállításoknál kell bekapcsolni) ami meggátolja a PMKID kulcs megszerzését az EAPOL kulcsokból, ez letiltja az EAPOL kulcsok újraküldését csatlakozáskor.
Gyári firmware visszaállítása:
A legegyzserűbb módja a TFTP-s módszer, csak itt a gyári firmware-t kell bemásolni és átnevezi, a művelet szinte ugyan az. A hálókártyát 192.168.0.66-re kell állítani. Routert kikapcsolni,reset gombot nyomva tartva bekapcsolni, ha a lakat led világít,reset gombot elengedni, és várni hogy újrainduljon.
