Alapok
Felvételt csak abban az esetben lehet készíteni, ha a készülék saját, beépített dekóderét használja, azaz, külső Set Top Box-ok alkalmazása esetén nem is érdemes erőlködni. Ebben az esetben a STB is elvégezheti a felvételt, amennyiben erre fel van készítve. Az egyszerűség kedvéért, ha a koax antennakábel közvetlenül a TV-be csatlakozik (attól függetlenül, hogy milyen Conax modul van használatban), akkor jók az esélyek.
A felvételhez szükséges adattároló természetesen egyéni igénynek megfelelően kerülhet kiválasztásra (HDD, Pendrive stb.), azonban a megfelelő sebesség mindenképp fontos! Ez főleg Pendrive esetén kiemelkedő szempont, sajnos a gyártók és a forgalmazók nem igazán erőltetik az írási és olvasási sebesség feltüntetését (szemben pl. a memóriakártyákkal). Kifejezetten jók a tapasztalatok egy filléres kártyaolvasóval is, illetve egy - legalább Class 10 jelölésű - SDHC kártyával is.
Az olvasó minimum USB 2.0 legyen, a TV-n feltétlenül az USB1 (HDD) jelöléssel ellátott aljzatba legyen csatlakoztatva, csak itt érhető el az optimális sebesség! A kártya kiválasztásánál kerülendő a noname és az OEM kategória, hiába is csábító az alacsony ár, nagyon ritka közöttük a valóban használható példány. A kapacitással is óvatosan, fölösleges a 64GB (akkor is, ha ez a kártya valós mérete!), ugyanis a TV csak 32GB-ig képes kezelni! Elindul ugyan a kártya formázása, de fizikálisan soha nem fejezi be, nem érdemes kísérletezni!
Némi támpont lehet a választáshoz: [USB Flash Drive Speed Tests]
További felhasználói pendrive sebességtesztek első kézből: [link]
Felvétel készítéséhez abszolút alkalmatlan darab:
Illetve egy remek kis (ingyenes) program, amivel saját magunk is tesztelhetünk: [CrystalDiskMark]
Ami minden egységnél közös lesz a későbbiekben, az a formázásuk, amit a TV már az első adandó alkalommal elvégez: [XFS]
XFS fájlendszer, illetve partíció. Ezen sajnos nem lehet változtatni, bár vannak már sikeresnek látszó próbálkozások [[App] NTFS: writable! for D series (arm)].
Linux rendszer használata esetén a következő lépés széles mosollyal kihagyható, hiszen simán látja az XFS fájlrendszert. Windows alá az alábbi programok valamelyikének megléte szükséges: Raise Data Recovery, UFS Explorer, XFS Data Recovery stb.
A FREE és TRIAL verziók szépen bemutatják, hogy és miként érhetnénk el a felvett anyagot, de a másolást már nem engedik.
C széria
Saját tapasztalat hiányában irány a [SamyGO fórum].
D széria (a lehetőségek kánaánja)
Egyes modellekben nincs gyárilag aktiválva a PVR funkció, ennek megoldása az alábbiak szerint történhet:
[Activating PVR on D5500]
Kivételes lehetőség a D szériás tulajoknak az alábbi megoldás:
[Rooting D series arm cpu models]
[Root access for D series Mstar cpu models]
Ezek segítségével akár fixre is köthető egy-egy külső HDD a TV-re, nem kell ide-oda szaladgálni vele másoláskor. Ilyenkor természetesen ajánlott fix IP-t adni a TV-nek, így FTP kapcsolattal bármilyen eszközzel elérhetjük.
Érdemes több partícióra felosztani a wincsit, így bármikor másolhatunk rá, a TV pedig eleve megoldja a felvételekre szánt XFS partíciót. Csatlakoztatáskor értelemszerűen kiválasztható, hogy melyiket veheti használatba. Ebben az esetben - szintén FTP kapcsolattal - simán másolhatjuk a felvett anyagot bárhova, amit azonnal dekódolhatunk is, nem szükséges extra XFS kezelő progi használata, továbbá a Destroi azonnal, "On the fly" módban elintézi a dekódolást.
E és F széria
A SamyGO-s kollégák szerint, jelenleg csak a gyárilag felkészített PVR funkcióval rendelkező készülékek alkalmasak teljes biztonsággal a felvételre. Mivel a saját eszköz és a tapasztalat itt is hiányos, így csak átirányítás következik a következő címre: [[GUIDE] SamyGO PVRDecoder for E/F]
A felvett anyaggal megegyező elnevezésű fájlokat is át kell másolni (CONTENT mappa), tehát nemcsak az srf, hanem ezek is kerüljenek át a megfelelő helyre: ckf, inf, mdb, enc, mta. (Gyakorlatilag nem kellene minden, de a mai napig nem tudtam megjegyezni, hogy pontosan melyik fájlokat kellene csak, így ez a legtisztább.)
Ezután jön a Destroi, aminek beállításaival rengeteget trükköztem rövidebb tesztfelvételekkel, amíg meg nem született a megfelelő minőségű eredmény.
Key Retreival: MDB
Decrypt AF pipálva aztán pipa nélkül is
Key Retreival: DRMGet
A kapott ts formátum akár azonnal lejátszható: [TS player]
de természetesen konvertálható, vágható szerkeszthető:
[TS konvertálás]
[MC-TVConverter]
Az egyik legegyszerűbb és legbiztosabb ts konvertáló:
Free AVI Video Converter
Letöltéskor víruskereső esetleg riaszthat! Telepítéskor egy toolbar-t is felkínál (természetesen kihagyható), illetve egy másik értelmetlen programot, amit szintén nem kötelező telepíteni!
Ezeken kívül rengeteg egyéb program is található, kinek-kinek kedve szerint
Valamennyi felsorolt program, app, hivatkozás elavulhat, illetve frissülhet, így az alábbi linket ajánlom a folyamatosan frissített újdonságok és megoldások követésére:
[SamyGo Desktop applications list]
A típus szerint F, érdemes figyelni a SamyGO híreket, de akár itt is:
