A címben szereplő notebookot még 2012-ben vettem, nagyjából közepes felszereltséggel. Az AMD A4-3305M APU, 4GB RAM, 640GB merevlemez, Radeon 6480G2, és natúr HD kijelző akkor sem volt csúcshardver, ennek ellenére megbízható mindenesnek bizonyult.
A fejlesztés igénye szinte azonnal felmerült. Beletettem egy a fiókban kallódó jelképesnek mondható 1GB-os modult dual channel imitációnak, majd később beszereztem hozzá Ebay-ről egy A6-3420M központi egységet aminek köszönhetően a masina kielégítő sebességre gyorsult, még ha nem is lett belőle KórÍHét
Az így létrejött Radeon 6580G2-n már kicsit jobban futkározott a World of Tanks
Közben újra suliba is kezdtem járni (több mint egy évtized után) tehát kellett egy gép tanulásra. Nagy felbontás kellett, olcsón, Delphi-re, Free Pascal-ra jó legyen és viszontlángos. Be is szereztem egy Fujitsu Lifebook-ot 1400*1050-es képernyővel, beleugrott egy 60-as Kingston v300 SSD amellyel korrektül használható lett.
Csakhogy a két gépet hamar meguntam gyöngyörgetni, valamint a Fuji eléggé húzza a vállam a 3 kilós tömegével. Ekkor megszületett az ötlet hogy kell használhatóbb vas.
Jól van, keressünk egyet. Először is FullHD, aztán quadcore, meg legyen valami tisztességes videovezérlő is benne. Nézzünk Ivy Bridge based notebuksikat. Húha, nem olcsó, aztán a másik kettőt sem ártana elpasszolni hozzá. Ekkor homályosított fel egy ismerősöm hogy miért nem cserélek kijelzőt a HP-ben? "Basszus, erre nem gondoltam..." Végülis a Probook-kal még semmi probléma, kijelző cserében is szereztem rutint, akkor tehát nincs más hátra mint előre.
A keresést ezzel a videóval kezdtem:
A 4540 teljesen más de arra jó volt hogy megtudjam nem lesz ez olyan egyszerű. Ezen az oldalon ki is derül miért: a 4535s-ben lévő flexkábel nem kompatibilis a FullHD kijelzőkkel, csak abban az esetben ha már eleve HD+ display került bele a gyárban. Az enyémbe természetesen nem
Arra is figyelni kell hogy LED-es, vagy LCD a kijelző. Esetemben LED.![]()
Itt részletesen leírják hogy a 646273-001, ill. a 646274-001 (a képen a bal oldaliak) jelű kábelek használhatóak a nagyobb felbontású kijelzőkkel.
Amikor elkezdtem keresni ebay-en és különböző helyeken ezt a kábelt akkor esett le az állam. Kb. 40$-nál indult az áruk, de a 120-at sem szégyellték elkérni érte. Mivel a 4730s-ben is ugyanez van, Ebay-en így is kerestem rá, rögtön találtam egy bontottat 15$-ért. Rendeltem hozzá egy LP-156WF2 tipusú kijelzőt. Ebből az első két betű a gyártót , vagyis az LG Philips-et jelöli. Ez 40€ +posta volt.
A szét/összeszerelésre nem térnék ki ha nem haragszotok, ezt az alábbi videó remekül bemutatja:
A beszerelt kijelző tökéletesen működik. Szépek a szinek stb. erre nem is kell több szót vesztegetni.
A kirakat megvan, kicsit foglalkozzunk a tartalommal is. A korábban említett SSD bekerült a gyári HDD helyére, utóbbi pedig az utólag, Hardverapróról beszerzett Blue-ray író (ami egy külső tokban fog helyet kapni) helyére fog kerülni egy beépítő keretbe (amit még nem hozott a postás, 9$ ,ingyen posta a kínaiakoktól
), plusz egy 2GB-os memória modul a 4-es mellé vastagon elég lesz.
Köszönöm hogy elolvastad ezt a kis szösszenetet, ha hasonlóban gondolkodsz remélem segítségedre volt.
Könnyebb boviteni.
