A bejegyzést nem én találtam ki, csak innen onnan összeszedtem a tudnivalókat és információkat és egy blogban összeraktam, hátha valakinek pont erre van szüksége.
Mindig is szerettem a kütyüket, a céleszközöket és a legfontosabb: zenét. Sajnos mint internetes rádió hallgatás céleszközzel, meglehetősen úri mulatság 30-40 forintól lehet hozzájuk jutni és ez még csak a belépő kategória.
Olvasgattam fórumokat és tulajdonképpen szembe jött az ötlet: Volumio
Mivel már adott volt egy Raspberry pi a fiókban, házzal hűtéssel miegymással együtt kézenfekvő volt az ötlet, hogy a kettőt összepárosítsuk.
A telepítés tök egyszerű. Le kell tölteni a Volumio projekt honlapjáról a telepítő képfájlt, kiírni SD kártyára és már mehet is a Raspiba.
Az eszköz bootolás után a volumio.local címen lesz elérhető. Kicsit meglepő nekem a boot time, sztem lehetne rövidebb.
Először a routerbe kötöttem be, mert ugyan van hozzá wifi vevőm, de ezt külön fel kell konfigurálni.
Ezt putty segítségével pillanatok alatt meg lehet tenni. Belépéshez: username:volumio - password:volumio
Menete: itt található. Mindent az ott leírtak alapján csináltam és működik a dolog. De néha nem.
Még nem jöttem rá miért de néha nem akar a wifi hálózathoz csatlakozni. Annyira engem nem zavar, mert a helyére van egy lan kábel is behúzva.
Ha kap így vagy úgy netet akkor írjuk be böngészőbe: "volumio.local" Nálam pc tökéletesen működött, de telefonomon (Lumia1520) csak úgy jött be, hogy a Raspi ip-címét írtam be.
Ha mindent jól csináltunk, ez fogad minket:
Nekem a fontos az internet rádió volt, de képes NAS-on keresztül zenét lejátszani stb...
Szóval internet rádió.
Na hát az érdekes dolog rajta, mert ugyan van pár adó előre beállítva, de sajnos a kezelőfelületén istenért sem lehet másik rádió beállítani.
Megoldás:
Direktbe kötni a routerral és PC navigáljunk a következő helyre: hálózatok-volumio-webradio.
Ide lehet bemásolni kedvenc adónk forrását .pls formátumban. (törölni is lehet)
Majd nyomjunk a volumion belül egy "update libary"-t. És lám válaszható lesz a berakott rádió, nálam a pl a Stereo fm.
Nálam az egészet pont a Strereo fm indította el amikor a felszíni sugárzás megszűnt és csak neten lett elérhető.
Hogyan is működik ez a mindennapokban? Jól. Nálam bevált. A hang tökéletes, egy régebbi 2.1 rendszer van rákötve, lehet nyüstölni, mind a kettő bírja. Elégséges net esetén, minden olyan mintha fonálon húznák. Semmi akadás, röccenés.
Ami másnak baj lehet: nem igazán mobilis.
Nem fogod csak úgy meg és irány az udvar, mert akinek nincs hozzá wifi vevő, annak elve bajos, meg ugye valamire rá kell kötni ami zörög.
De ahhoz, hogy ne keljen a nagy gépet bekapcsolni és ne vegyünk 30+ ért céleszközt, arra kiváló.
Remekül működik a távirányítás a mobilon keresztül is.
Első írásom, remélem valakinek a hasznára lesz. Legyetek kíméletesek, építő jellegű kritikát és a korrektúrát szívesen fogadom.
