LG G2 mini D618, D620, D620r,stb. stock ROM telepítése
LG G2 mini topic
No, ahogy ígértem: Eredeti ROM telepítésének menete LG G2 mini D618, D620, D620r, D620k, stb. estén.
Nem magamtól voltam ilyen okos, remélhetőleg mindenhol jelöltem a forrást.
0. lépés: legyen fenn a telefon drivere és a PC suit! A telefon legyen feltöltve!
(az eredeti leírást itt laláltam)
Gyári beállítások visszaállítása/ Hard reset
A hard reset nem más, mint a telefon gyári beállításának visszaállítása, azaz a telefont visszaállítja arra az állapotra, mint amikor a dobozból kivettük és először bekapcsoltuk. Ez azt jelenti, hogy minden amit azután másoltunk, telepítettünk, mentettünk a telefonra, az el fog veszni, úgy hogy ajánlott lementeni mindent, amire szükségünk lenne a telefonról. Ezt kétféle képen lehet megtenni.
1. Beállítások-->Személyes-->Biztonsági mentés és visszaállítás-->Gyári adatok visszaállítása-->Telefon alapbeállításainak visszaállítása.
2. Kapcsoljuk ki a telefont és húzzuk ki az USB kábelt a telefonból. Nyomjuk hosszan a hangerő LE és a bekapcsoló gombot és amikor megjelenik az LG logo, akkor engedjük el a gombokat, majd nyomjuk őket újra egész addig, amíg megjelenik a "Factory hard reset" képernyő. Ha bejött, akkor a hangerőgomobbal föl-le lépkedhetünk, míg bekapcsoló gombbal végrehajtjuk a kiválasztott lehetőséget, Ha a visszaállítás mellett döntünk, megkérdi hogy biztos folytatni szeretnénk-e? Ha igen, akkor nyomjuk meg még egyszer a bekapcsoló gombot és várjunk, míg a telefon újraindul.
Ha van telepített Custom recovery a telefonon, akkor a fenti műveletek hatására nem a Factory Reset fog végre hajtódni, hanem belép pl. a TWRP recovery-be.
Általános jó tanács, hogy bármilyen ROM (gyári, vagy custom) telepítése elött és után is ajánlott elvégezni a hard reset-et, hogy elkerüljük a hibás működést, anomáliákat.
A telefon gyári rendszerének újratelepítése: (Android Kit Kat 4.4.2 és Lollipop 5.0.2)
1. Le kell töltenünk az LG Flash Tool 2014 nevű programot.
2. Szintén le kell töltenünk a telefonhoz való KDZ fájlt. Ezt innen tehetjük meg. .
3. Miután kicsomagoltuk az LG Flash Tool 2014-et, FONTOS, hogy be kell másolnunk a letöltött KDZ fájlt a mappába.
4. A telefont download módba tesszük: (eredeti leírás itt)
4.1 Ehhez ki kell kapcsolni a telefont.
4.2 Majd, miközben megnyomjuk, és úgy is tartjuk a HANGERŐ FEL gombot, csatlakoztatjuk a telefont az USB kábellel a PC-hez.
4.3 Tartsuk nyomva a HANGERŐ FEL gombot, amíg a download mode be nem tölt.
4.4 Szükség esetén várjuk meg, míg a Windows telepíti a drivereket.
- ha minden jól ment, így fog ki nézni:
5. Indítsuk el rendszergazdai módban az LG Flash Tool 2014-et, és a következőképpen állítsuk be:
(5.0 Ha nem indulna el, akkor töltsük le és telepítsük a Visual C++ Runtime Library-t.)
5.1 Select Tpye - CDMA
5.2 PhoneMode - DIAG
5.3 Select KDZ file - itt tallózzuk ki az LG Flash Tool 2014 mappájába másolt KDZ fájlt.
5.4 A KDZ telepítésére két módot kínál a program:
5.4.1 Normal Flash - Ez gyakorlatilag wipe/factory reset nélkül telepíti a ROM-ot. Nem ajánlatos.
5.4.2 CSE Flash - Ez pedig teljesen tiszta telepítésre jó. Ha hibás működés miatt kell újrahúzni a telót, természetesen ez az ajánlott!
6. A következő képernyőn nyomjuk meg a START gombot
7. Végül pedig egy újabb ablakban nyomjuk meg az OK gombot. Ebben az ablakban alapméretezetten a Country - Republic of Korea, a Language pedig Korean. Ezeken nem kell változtatni, a telepítő automatikusan angolra vált, de át lehet állítani:
8. A következő ablakban megkeresi, analizálja a telefont.
9. Majd felugrik egy másik ablak, hogy nem tud csatlakozni az LG kiszolgálóhoz, hogy letöltse a firmware-t. Sebaj, nyomjunk neki egy OK-t.
10. A folyamat végeztével indítsuk újra a telefont, és ha minden jól ment, akkor kaptunk egy teljesen tiszta, gyári Androidot a telefonunkra.
