Otthoni multimédia megoldása HTPC-vel. (3. rész)
Az előző rész tartalmából...
Lássuk a folytatást!
A MediaPortal bemutatása.
A MediaPortal egy nyílt forráskódú, teljes értékű HTPC font-end. Lehet vele videót, TV adást, képeket nézni, zenét, rádiót hallgatni és a sok beépülő modulja által további képességekkel lehet felruházni, mint például online videók elérése, film adatbázisok építése. Létezik hozzá számtalan skin, amik között ki-ki megtalálhatja az ízlésének megfelelőt.
A rendszer két fő komponensből áll. Ezeket a telepítéskor lehet kiválasztani. Az egyik a Mediaportal kliens, ami a megjelenítést végzi, a másik a Mediaportal TV Server, amely a TV funkciókért felel. Ez utóbbi kerülhet külön gépre is, de lehetnek egy pc-re is telepítve. Az én esetemben a MediaPortal TV Server, a szerver funkciókat betöltő gépre került.
A telepítő letölt és felrak minden szükséges komponenst, ami a MediaPortal működéséhez szükséges (beleértve a lejátszó filtereket is), így nekünk elég egy üres Windows-t előkészítenünk. Ami szükséges viszont, hogy a .Net4 legyen telepítve és megfelelően frissítve. A TV Server az adatbázisát (EPG, felvételek adatai, konfiguráció) MySql adatbázisban tárolja, amit ugyancsak automatikusan telepít és konfigurál. Ezzel külön teendőnk nincsen.
Térjünk vissza a saját esetemhez. Adott volt a 4 kliens, és a szervernek szánt gép. A gépekre operációs rendszernek a Windows 7 Pro került. Mivel, a gépek dedikált funkciókat láttak el, így számos dolgot erre optimalizáltam.
Mik voltak ezek az optimalizációk?
Az összes gépen, beállítottam 300 MB ramdisk-et úgy, hogy dinamikusan növekedjenek és csökkenjenek a használattól függően. Erre a lemezre került átirányításra a Windows TEMP környezeti változó és a MediaPortal log könyvtára.
Letiltottam a következő szolgáltatásokat: Windows Search, a Print Spooler, Windows update (majd időnként kézzel frissítem a gépeket, de film nézés közben, ne akarja magát frissíteni), defrag.
Kikapcsoltam a virtuális memóriát. A 2 GB ram, bőven elég, ha csak a MediaPortal fut a gépen.
Kikapcsoltam a hibernálási fájlt. A gépek használaton kívül, automatikusan készenlétbe fognak majd kerülni, de ezt majd a MediaPortal fogja kezelni.
A szerver gépen, kikapcsoltam az Aero felületet, mert ezzel sok erőforrást szabadítottam fel, és a kis Atom CPU-nak ez jól jött.
A gépekre felkerült a VNC szoftver, hogy távolról tudjam azokat konfigurálni. A telepítés után, sem egér, sem billentyűzet nem csatlakozott hozzájuk.
Víruskereső szoftver egyik gépre sem került.
Kikapcsoltam a Windows Tűzfalat.
A gépek kaptak egy közös felhasználói nevet és jelszót, amivel indulásuk után automatikusan beléptek.
A szerver gép merevlemezére felmásoltam a képeimet, a filmjeimet és a zenéimet. Ezeknek készítettem egy-egy megosztást is, hogy a kliensek majd el tudják érni.
Térjünk vissza a tunerekhez ismét!
A dokumentáció alapján, a MediaPortal tud több csatornát megjeleníteni egy tuneren keresztül, ha azok azonos frekvencián vannak, így elegendő volt számomra kettő tunert vásárolni.
Miután a távirányítók és a TV tunerek megérkeztek, jöhetett a MediaPortal telepítése.
A telepítés tipikus next-next-finish. Egyedül arra kell figyelni, hogy az egyedi telepítést válasszuk, mert itt lehet megmondani, hogy a klienst, a szervert, vagy mindkettőt telepítjük az adott gépre.
A telepítés után a MediaPortal TV Server-en be kell állítani a csatornákat, amit a SetupTv kisalkalmazással tudunk megtenni. Magyarország esetében, csak a budapesti DVB-T frekvenciákat ismeri a rendszer, ezt is csak azért, mert elküldtem a fejlesztőknek az adatokat róla és belekerült a build-be. Természetesen, a többi MUX is kerestethető, de ez már némi kézi munkát is igényel (pl. tudni kell a csatornák frekvenciáit). Ha valaki ez ügyben segítségre szorulna, akkor szívesen segítek.
Ha megtalálta a csatornákat, akkor azokat csoportokba szervezhetjük, a sorrendjüket szabadon variálhatjuk.
A SetupTv-ben kell beállítani, hogy a szerver funkciót ellátó gépen, hová kerüljenek a TV felvételek, és hol helyezkedjenek el a timeshift fájlok. Alap értelmezésben, ezek a C: meghajtóra kerülnek, ami az esetemben az SSD-t jelentette volna. Mindkét könyvtárat a merevlemezre raktam át.
A pluginok között található egy PowerScheduler nevű. Ez felelős azért, hogy miként viselkedjen a gép, ha nincsen semmi dolga. Maradjon ébren, vagy menjen alvó állapotba. Az, hogy mit jelent, hogy nincs semmi dolga, részletesen konfigurálhatjuk.
A telepítés után a klienseken el kell indítani a Mediaportal Configuration programot, hogy beállíthassuk, hol tároljuk a filmeket, a zenéket, a képeket, és mi a TV Server IP címe. Ezen kívül több száz dolgot beállíthatunk itt, ezek csak a minimális dolgok, mert itt az alapértelmezések, biztosan nem azok, amiket mi szeretnénk.
Kliens esetében is érdemes még beállítani, hogy mit tegyen a gép, ha nincs semmi dolga. Maradjon ébren, vagy menjen alvó állapotba. Ezt a kliens oldalon is a PowerScheduler plugin-ban tudjuk megtenni.
Persze, ennél jóval többet be lehet itt állítani, de ezek mindenképpen szükségesek.
Ha mindent jól csináltunk, akkor indítás után, hasonló képek fogadnak (a gyári Titan skin használata esetén).
A folytatásban...
