Sziasztok, akik egy picit jobban értenek a számítógép alkatrészekhez azokhoz szólnék most első sorban.
Lassan gépfejlesztés előtt állok, és ezzel kapcsolatban kellene 1-2 tanács, tipp.
Jelenleg az egyetlen szempont a rendszer a stabilitása és hogy CS:GO-ból minél több FPS-t tudjak kihozni ésszerű keretek közt.
Nem tudom a játék a szentháromság melyik elemét kevesli jelenleg, de érdekes dolgokat produkál.
-RAM-ból 4 GB van 1333 Mhz -es kiszerelésben
-Proci Intel i3: 3220
-VGA: Sapphire HD7770 1Gb.
(Alaplap: Asus: P8H77-VLE)
Nagyjából jelenleg 120-30 FPS megvan fixen, viszont néha-néha map függően hajlamos leesni 90 köré, ami nem túl vidám.
A gépet kb. 3 éve raktam össze összeválogatva az alkatrészeket, azóta nem igazán követtem a piacot, az viszont szemet szúrt, hogy RAM-ból most szopás van. Mivel kijött a DDR4 a DDR3 kb. a duplája, mint annó volt, és a DDR4 meg még mindig drága...
Ebből 8-16 Gb- elég lehet, úgy gondolom nincs szükség még 16-ra sem.
A proci szintén nem egy könnyű (olcsó) kérdés, mivel a jobb i5-ösök 60-70 körül szaladgálnak. (csak új jöhet szóba).
A videó kártya szintén egy olyan összetevő, ami nem olcsó mulatság.
A tápom FSP 400 Wattos, ami szépen teszi a dolgát, de ha proci csere lenne valszeg cserélni kellene azt is.
Hozzáteszem, hogy jelenleg CS:GO bezárása után produkál olyat a gépem, hogy fogja magát és újra indul, szétesik a kép, vagy csak szimplán kékhalál formájában indul újra. Csak és kizárólag CS:GO után csinálja ezt és full random esetekben. A gyakori letálcázás után detto ugyan ez a helyzet, viszont semelyik másik játéknál nincs ilyen. Se Skyrim, se FarCry3, se AC4, se F1, se GRID sehol máshol.
Szerintetek ezt mi válthatja ki ?
Szerintetek mi az amire első sorban megéri beruházni a jelenlegi körülmények között ?
Alaplap azért nem gyanús szerintem, mert csak és kizárólag itt fordul elő, ennél sokkal gépigényesebb játékoknál még csak hasonló sem fordult elő. Hozzá kell tenni, hogy gépem se volt már újra húzva 2 éve. Viszont minden driverből a legfrissebb van fent, úgyhogy szerintem CS:GO-val lesz a valami.
