Szeretem tudni, hogy milyen meleg uralkodik a gépben, az OS Ubuntu 11.04 Beta, avagy Natty. A merevlemezt a smart daemon figyeli, ami szerint 32 Celsius fokos a lemez, ami nem csoda egy 23 cm-es ventilátor mellett. Az alaplapot elvileg az lm-sensors csomaggal lehet figyelni, csak éppen nem talál hozzá drivert. Szerencsére tippet ad, hogy hol érdemes utána nézni:
Driver `to-be-written':
* ISA bus, address 0x290
Chip `Nuvoton W83677HG-I (NCT6771F/NCT6772F/NCT6775F) Super IO Sensors' (confidence: 9)
Note: there is no driver for Nuvoton W83677HG-I (NCT6771F/NCT6772F/NCT6775F) Super IO Sensors yet.
Check http://www.lm-sensors.org/wiki/Devices for updates.
Rákerestem a chipre sikerült megtalálni a modul forrását. Wget-tel gyorsan lehúztam ([link]) mind az 5 állományt.
root@xxx:~/W83677HG-I# ls
lm75.h Makefile w83627ehf.c w83627ehf.c.18 w83627ehf.c.rh54
A fordításhoz és telepítéshez csak a make-et hívtam meg kétszer.
make; make install
Végül betöltöttem a modult és boot állóvá tettem:
modprobe w83627ehf
echo "w83627ehf" >>/etc/modules
Az eredmény nem rossz. Teljes terhelés (XBMC fordítás) alatt sem megy 50 fok fölé a CPU, pedig a ventilátort elég szépen leszabályoztam.
fan1: 0 RPM (min = 0 RPM, div = 128)
fan2: 396 RPM (min = 0 RPM, div = 16) ALARM
fan3: 0 RPM (min = 0 RPM, div = 128)
fan4: 0 RPM (div = 128)
SYSTIN: +41.0°C (high = +0.0°C, hyst = +0.0°C) ALARM sensor = thermistor
CPUTIN: +49.5°C (high = +80.0°C, hyst = +75.0°C) sensor = thermistor
A pwmconfig-gal beállítottam, hogy a ventilátor ne pörögjön a maximumon. A beállítások alapján 35 Celsius alatt csak 200 körüli fordulatszámot tartana és 65 fokon érné el a maximális fordulatszámot. Azért használok feltételes módot, mert a ventilátor és a hőmérséklet nem igazán arányos a PWM-el. A valóság az, hogy teljes terhelésnél 400-as fordulatszámot és 50fokot tart, míg alapjáraton ez kb. 270 és 47 Celsius. Mivel a szélkavarót nem hallom teljes terhelésnél sem, ellenben a merevlemezzel, ezért nem foglalkozok többet vele. Érdemes megnézni a PWM-fordulatszám összefüggést:
PWM 255 FAN 390
PWM 240 FAN 409
PWM 225 FAN 405
PWM 210 FAN 413
PWM 195 FAN 397
PWM 180 FAN 383
PWM 165 FAN 383
PWM 150 FAN 370
PWM 135 FAN 337
PWM 120 FAN 319
PWM 105 FAN 292
PWM 90 FAN 262
PWM 75 FAN 229
