A Prolimatech Genesis Black végre megérkezett! Kicsomagolás a teljesség igénye nélkül.
Üdv mindenkinek!
A Prolimatech egyik csúcs léghűtőjét kaptam meg ma (ismét), két nap feszült várakozás után, a bolti árnál 20%-al olcsóbban! Tudom, hogy nem egy mai darab, de mióta legelőször megláttam a képét az interneten, azóta a magaménak akarok tudni egyet és erre most végre sor került!
Egy sima Genesis-em már volt, itt vettem aprón és nem is volt kérdés, hogy amint lesz a Black Edition-ből, akkor azt fogom megvenni, csak mert jobban néz ki. Ez már aztán tényleg nem az a továbbpasszolós, eladom típus. :N
A hűtési teljesítménye kiváló (a régi Genesis alapján)! Én egy Cooler Master 140mm-es ventilátorral használtam anno a vízszintes bordán 500-800 RPM-en hajtva, ami bőven elegendő volt és ami nem mellékes, ezáltal halk is! Viszont összesen akár 3 ventilátor is felszerelhető rá, ha úgy kívánja a rendszerünk!
Jöjjenek hát a nem túl éles képek, sajnos a Samsung kamerája 3.2 MP, ez ennyire képes... :B
A fóliát letépve előkerült a fekete doboz, rajta a borda méreteivel, ventilátor és foglalat kompatibilitással.
Tisztára, mint karácsonykor! Kinyitva a doboz tetejét, legelőször a tartozékok dobozát pillantottam meg, alatta pedig puha habbal körülvéve biztonságban pihent maga a borda.
A matrica a helyén. Sosem látott még processzort.
A szemfülesek azért kiszúrhatnak egy gombostűfejnyi festési hibát...
Az alkatrészek mind külön zacskózva vannak, természetesen hiánytalanul. Tartozékok: Júzer Manual, Intel és AMD lefogatás, PK-2 pasztából 2g, venti felfogatók, keresztvas, menetes anyák, távtartó, egyszóval minden!
A bordáról a legfontosabb tudnivalók: Elég széles és hosszú is más hűtőkhöz képest, szóval vásárlás előtt mindenképp alaposan át kell nézni, nem lesz-e útban egyik-másik alaplap rész a bordának, vagy a hőcsöveknek! A 24 tűs táp csatlakozót is a borda felszerelése előtt pattintsuk a helyére, mert utólag elég macerás hozzáférni! ;)
6 darab 6mm-es hőcső vezeti el a meleget a két különálló alumínium bordához. A talp nem polírozott, de legalább tökéletesen vízszintes.
Mérete: (Szélesség) 146mm X (Hosszúság) 216.5mm X (Magasság) 160mm
A magasságnál is lehetnek eltérések (+/- 2-3mm is akár, általában pluszban! Azt is vegyük számításba, hogy az egyik hőcső az álló bordán mindig magasabb a többinél. Ez mindegyik Genesis-nél így van, nem gyári hibás. :N
Súlya: Ventilátorok nélkül 800g, gyárilag nem is jár hozzá légkavaró, ezeket külön kell megvásárolni hozzá, de így nem kell ragaszkodnunk a gyártó által sokszor "ránk tukmált" ventikhez, ami azért valljuk be ennél a hűtőnél kivételesen nem egy gagyi darab lenne. (Prolimatech Ultra Sleek Vortex)
Ami fontos még: Mivel a memória slot-ok fölé nyúlik a vízszintes borda, így csak alacsony, vagy normál magas RAM modulok férnek el alatta! Egészen pontosan 47mm magasságig!
Nem csak a CPU-t hűti, hanem ezáltal az alaplapot, a feteket és a RAM-okat is, így kevésbé melegszenek ezek a részek is.
Számos teszt található róla az interneten, kivétel nélkül mind pozitív véleménnyel van a hűtőről, talán csak az ára miatt húzták le kissé.
Tesztképet egyenlőre csak a régi, "sima" Genesis-től tudok mellékelni, de gyanítom, hogy a festett változat sem fog rosszabb eredményeket produkálni az enyhén túlzsúfolt gépházban:
Időpont: 2015.04.21.
Hűtő: Prolimatech Genesis
Szoba hőmérséklet: 23 C°
Alaplap: AsRock Z97 Extreme4
CPU: i5-4690K 3,5GHz (alapjáraton)
VGA: Gigabyte GTX770 2GB
RAM: Corsair Vengeance LP 1866 2*4 GB
Idle:
Kerek 3 perces Aida64 stressz teszt után:
A hétvégén beszerelésre kerül az új hűtő, majd arról is készítek természetesen teszt képeket. Igen tudom, hogy az AIDA64 nem a legjobb program erre a célra, de azt hiszem a lényeg így is látszik.
Egy sima Genesis teszt LegitReviews.com, 2012-ből.
Egy tomshardware.com teszt a Black Edition-ről 2013-ból.
Gyártó honlapja, specifikáció
Köszönöm, hogy elolvastad! :R
Abban esetleg kérném a hozzáértők véleményét, hogy az alábbi két paszta közül melyiket érdemes alá kenni?
A gyárilag mellékelt PK-2-őt, vagy az Arctic MX-4-et?
Már ha ez számít valamit a hőátadás szempontjából...
