Új számítógép
Frissítés (2023.12.22.):
Lecseréltem a GPU-t is, így a GTX 1070 helyére egy 4060 Ti 16 GB került.
Mivel a ReBar miatt szükséges letiltani a CSM-et, így tettem vele egy próbát, hogy az új kártyával is megakad-e a boot folyamat.
Jelentem, hogy minden rendben.
Tehát a GTX 1070 nem tetszett a rendszernek, függetlenül attól, hogy UEFI képes volt az is.
Kb. egy hónapja sikerült lecserélnem a régi gépem alapjait.
Egy Inteles (i7 2600k) konfigot váltott egy AMD-s:
- Asus TUF Gaming B550 Plus
- Ryzen 5 5500
- 2x8 GB Kingston Fury 3200 MHz
Minden más maradt a régi, pl. a GTX 1070.
A gép összeszerelése után egy furcsa dolog történt, mégpedig az, hogy nem adott képet.
Az ASUS alaplapokon van egy Q-LED funkció. Ez jelzi az indítás során, hogy mely hardverelemek bootolása van folyamatban. Nálam a VGA led világított. Ez többszöri újraindítás után is így maradt. Próbálkoztam a BIOS resettel, de az sem segített.
Emlékeztem, hogy korábban egy ismerősömnek raktam össze egy gépet, az is ASUS volt és ott is előjött ez a hiba. Egyébként az Inteles konfig volt, tehát az esetnek nincs köze az AMD-hez.
Ott az segített, hogy az új VGA (1650) helyett a régi HD 3xxx lett betéve és az már adott képet. Utána pedig vissza lett téve az új, ami akkor már szintén rendben volt.
De mi történhetet, hogy a régi VGA rendbe tette a rendszert?
Az talán az én esetemből kiderül.
Éppen kéznél volt egy GTX 770, betesz, nem működik. Kezdtem megijedni.
Ok, van még egy régebbi kártyám, GT 220.
Ezt betéve már volt kép.
A BIOS post képernyőn a következő üzenet fogadott:
"The VGA card is not supported by UEFI driver.
CSM (Compability Support Module) settings have been changed
For further adjustments, press [F1] to enter BIOS setup
Belépve a BIOS-ba ez a beállítás változott meg (Launch CSM - Enabled):
Az UEFI only-t én állítottam be mindenhova.
Azon gondolkodtam el, hogy mi szükség van a CSM bekapcsolására, ha minden eszközöm támogatja az UEFI-t, és a Windowst is mindig ebben a módban telepítettem régebben.
Ezért kíváncsiságból kikapcsoltam, és minő meglepetés, ismét nem volt kép.
Újra régi VGA, új VGA csere, újra beállítja magától a CSM-et és minden rendben működik.
Tehát bizonyos rendszereknél szükséges, hogy a CSM engedélyezve legyen, függetlenül attól, hogy utána mindenhova UEFI only beállítást alkalmazok.
Ezek után volt egy BIOS frissítés, ami ismét visszaállította a CSM-et kikapcsolt állapotra, így újra el kellett játszanom az egész folyamatot.
Mi ezzel a gond?
Az hogy az alapértelmezett beállítás a CSM-re a kikapcsolt állapot, tehát BIOS reset nem segít, a BIOS frissítés pedig szintén elbarmolja a beállításokat.
Ha véletlenül nem találkoztam volna korábban ezzel a jelenséggel, és véletlenül nem jövök rá a megoldásra, akkor most visszaküldtem volna mindent, de náluk lehet hogy nem jött volna elő a hiba. Ha pedig küldenek egy másik alaplapot, valószínűleg azzal is ugyanígy járok.
Én szerencsés voltam, mert volt kéznél egy régebbi VGA, ami nem támogatja az UEFI-t, így az kikényszerítette a CSM módot.
Ahogy nézem a nagyon nagy többségnél nem jön elő ez a hiba (annak biztos lenne nagy visszhangja), de a keresések alapján is létezik.
