Xears Power Systems PSII PRO ahogy én (hal)látom...
Amikor először kinyitottam a csomagolást, amiben a fent említett Xears fülhallgató volt, akkor igen-igen meglepődtem.
Elsősorban azért, mert csakis a fülhallgató volt benne, mivel garancia miatt kaptam, tudni illik, hogy a szintén Xears A330-as fülhallgatóm tönkre ment.A továbbiakban úgy írok a termékről, mintha új lenne, és a gyári tartozékait is leírom.
Kibontás közben ugyanis eszembe jutott, hogy a termék Németországból, a sör és a fehér kolbász hazájából érkezett.Nem próbálták buherálni, nem próbálták felnyitni, érintetlen volt."Bubis" bélésű borítékban kaptam, aminek a belsejében egy másik, ezüstös-tükrös megoldású műanyagtasak volt, benne egy nagyon jó minőségű neoprém, tépőzásras hordtáska.Nagyon jól véd a nyomástól(pl farzsebre vágva, ráülve a fülhallgatóra sem történik semmi baj), külső behatásoktól.
Emelett a hordtáska mellett volt a 4 pár gumiharang(szimpla, dupla, tripla harang, ezek szolgálnak a hallójárat méretének belövésére is, mivel míg a szimpla harang nagy, addig a tripla nagyon vékony), amik nagyon jól szigetelik a kinti zajokat.Kényelem szempontjából is igen kellemes hármas ez.
A 4. pár gumiharang pedig egy nagyon jó, szivacsos, fülbe simuló, 70-80% ban kinti hangokat szigetelő okosság.Hátránya, hogy a meleg nyári napokon beleizzad a fülbe, ami kellemetlen tud lenni.
Ezek mellé kapunk egy átlgos, közepes méretű "PR" harangot, ugyanis ezzel "pózol" a képeken, ezzel hírdetik.Inkább csak a kinézete jó, használni nem érdemes, ugyanis nem szigetel jól, túl kemény a gumi, és ezért kilöki magát az ember füléből(s egy idő után fájdalmas is a hordása).
A kábelezés kellemes,nyakmögött átdobós(J), nem tekeredik össze, mint nagymama spagettije.1,20m hosszú a kábel, és 2mm vastag.A háznál található kábelmerevítések igen-igen kellemetlenné teszik a fülhallgató viselését, főleg ha kistermetű az ember.
Viszont egy kábelcsonkolóval/svájci bicskával levágható a merevítés, és kellemes, használható hosszúságú toldást alakíthatunk ki.
A 3,5 Jackdugó egyenes kialakítású,aranyozott és egy igen jó minőségű megtörésgátlóval van felszerelve(egy kis szigszalaggal "atombiztossá" tehető).
Fekete-kék
Fekete-barna
Fekete-arany
A fülhallgató több színben is kapható.Fekete-kék, fekete-barna és fekete-arany összeállításban.
A ház, a kábelelosztó és a Jack-dugó is fémből készült, igen jó minőségű a termék.
A ház hátulján található egy kis lyukacska, amit ha leragasztunk, egy sokkal jobban magas-orientált fülhallgatót kapunk.Egyébként meg egy kiegyenlített fülhallgatóról van szó, a magas hangok csak üvöltő zenénél bántóak, egyébként tiszták.
Egy zárt kialakítású fülhallgatóról beszélünk, azaz ügyesen kell behelyezni a fülbe, különben furán fog szólni, és hamar tönkremegy.
Ennek elkerülésére a megfelelő behelyezési technika a következő:
Fej fölöt átnyúlunk a jobb kezünkkel, megragadjuk a fülünk tetejét, felhúzzuk.Szánkat kinyitjuk, nem kell óriásira, épphogy levegő juthasson a szánkba.Bal kézzel óvatosan, jobbra-balra csavargatva behelyezzük a fülhallgatót, majd elengedjük a fülünket a jobb kézzel.Ezt megismételjük a másik irányba, és kész is.Rágó-nyelő mozdulatokkal, az állkapocs mozgatásával még tudunk ügyeskedni, hogy a bentragadt levegőt eloszlassuk a fülünkből, és így kiegyenlítsük a nyomást odabent.
A dinamikatartomány az 6-28000Hz-ig terjed hivatalosan, de ez nyílván túlzás.Amikor én vettem, akkor még "csak" 12 Hz volt a legalja, most ezt megfelzték?Nem hiszem, szimplán reklámfogás lehet a dologban.
De ez mitsem változtat azon, hogy ez a fülhallgató, egyszerűen csodás hanggal rendelkezik.
Mély tartományban igen erősen, gyorsan jönnek a hangok, viszont ürességet hagynak maguk után:
Nincsenek részletek a hangban, mintha csak puffogna a fülhallgató, de azt erősen.Nem zavaró, csak érdekes, hogy nincsenek részletek a mély-hangokban.
Középtartományban elő-elő fordul, hogy megbotlik, de nem észrevehetően.Mivel nagyon erősek a mély hangok, ezért elnyomják a középtartományt, ezért az nem az igazi.Hiába, mélyhangokban gazdag fülhallgatóról van szó.
A magas tartomány viszont nagyon jó, segíti a mély-közép hangok utáni felüdülést.Nagyon jól adagolták a kraftot bele, mivel a magas hangok kiegyenlítik a túlontúl mély hangokat.
A hangnyomás az 124 db-nél tetőzik, ez már túlvan a halláskárosodás mértékén, szóval nem éri meg bömböltetni(főleg hogy akkor sok fülhallgatónál jelemzően átmegy a hang bántóan csipogósba).
Én maximum 3/4-ig tekertem a lejátszómat(Nokia Lumia 710).
Kábelzaj nem vészes, bőven a zavaró szint alatt van.
Hát mit is mondjak erről a fülhallgatóról, egy igazi kincs.Főleg ha az árát nézzük:19€
A hivatalos oldaltmeglátogatva lehet a fülest megvásárolni (19€+posta)
További segítséget a Fórumban találhatok a rendelés menetéről, és az Xears fülhallgatókról.A jelenlévők szívesen válaszolnak majd a kérdéseitekre.
Végül pedig pár kép a termékről:
[Update]: Majd' háromnegyed évnyi használat után a fülhallgató tökéletesen működne, ha a csatlakozó is ezt akarná.Az ugyanis elhasználódott, nem lehet vele normálisan zenét hallgatni, hol elmegy a "jel", hol viszajön.
RIP.
