Milyen számítógépet vegyél a kellemes használathoz?
Leírom részletesen, hogy körülbelül milyen az a konfig amit kellemes használni és nem okoz csalódásokat. Én már nagyon sok csalódáson és próbán túl vagyok. Egy számítógépet legalább 5-6 évig szokott használni egy ember, ha spórolási mániával veszünk számítógépet, akkor ennyi ideig hátráltatni fog minket egy olcsó gép lassúsága, teljesítmény korlátai, ezáltal nagyon sok időt, egészséget és pénzt veszítünk, mivel az idő és a közérzet szintén összefüggésben van a pénzzel. Előre szólok, hogy szerintem az jár legjobban, aki minimum 250-290 ezer forintot költ egy komplett gépre és ebben nincs benne a monitor és a hangszóró. Sokan pont a számítógépen szeretnek spórolni legjobban, pedig 5-6 év alatt ennek a többszörösét költik el felesleges hülyeségekre és káros élelmiszerekre (chips, kólák, energiaital, alkohol, cigi, édességek, túlzott evés, szerencsejáték, ruha vásárlási mánia stb.).
KOMPLETT GÉP?
Én nagyon sok komplett gép adatait átnéztem, az a helyzet, hogy egyik sem volt jó, mindegyiknél gond volt valamivel. Sok rosszul szellőző vagy túl szűk házat kapott, valamelyik alkatrészből nagyon drága fajtát tesznek bele, emiatt értelmetlenül drágává válik, sokszor túl gyenge videokártyát tesznek bele, rosszul szellőző videokártyát tesznek bele, vagy egyszerűen túlárazzák alapból és még néhány egyéb hiba. Szóval kénytelenek vagyunk magunk összerakni egy jó gépet.
TÚLFESZÜLTSÉGVÉDŐELOSZTÓ
Minden számítógéphez vegyél egy túlfeszültségvédőelosztót. (3E Ft.)
HÁZ
Olyan házat vegyél ami jól szellőzik és amiben elférnek a hosszabb videokártyák is. Minimum olyan legyen amiben elől, hátul, oldalt és felül van ventilátor hely. Ne legyen rajta olyan előlapi ajtó, ami elzárja az elől lévő ventilátor elől a levegőt, ezt azért írom külön, mert néhányan elkövetik azt a hibát, hogy ilyen házat vesznek. A csendes, erősen zárt házakat olyan géphez szabad csak venni, aminél nem akarunk proci és videókártya izzasztó programokkal és játékokkal játszani. Nem akarok márkákba belemenni, de a coolermasternek az olcsó házai közt is nagyon sok jó van, porfogóval, csavarnélküli illesztővel stb. (11E-25E Ft.)
HÁZHŰTÉS +
Az egyik minimum dolog, hogy kihasználjuk az üres ventilátor foglalatokat. Szóval valószínűleg még venni kell legalább 2-3 plusz ventilátort a házhoz. Méret ügyileg is használjuk ki a helyeket, minél nagyobb ventilátorokat lehet a foglalathoz tenni annál jobb, ezáltal levegőszállítás és csendesség arány a nagyobbaknál jobb lesz. Jó szellőző házba nyugodtan lehet alacsony fordulatszámú csendes ventilátorokat tenni pl. 900rpm, plusz ha szabályozva mennek, akkor ennél alacsonyabb fordulatszámot is tudnak, persze előfordulhat, hogy valamelyik 900rpm ventilátor nem tudja az alacsonyabb 400-600rpm fordulatot is. Sok házba alapból ledes ventilátorokat tesznek, akit ez zavar az nyugodtan elvághatja a ledekhez vezető vezetékeket. Néha gyárilag képesek rosszul betenni egy ventilátort, ellenőrizzük le, hogy mindegyik jó irányba fúj-e, mindegyiken szokott lenni egy nyíl is, hogy merre fújja a levegőt. Általában minden háznál úgy kell lennie, hogy az elől lévő befele fúj, a bal oldalt lévő szintén befele, a hátsó kifele, a felső kifele. (10-15E)
TÁP
Az általam írt konfighoz egy 700-750W-os táp kellesz. Ha a moduláris táp drágább jóval, az nem nagy baj, mivel majdnem ugyanannyi kábelt kellesz úgy is felhasználni, mint amennyi a nem moduláris tápon van. Erősebb táp kell annál mint ahogyan azt a pc-n spórolni akaró magyarok gondolják, továbbá arra is kell gondolni, hogy később, ha venni akarsz egy erősebb procit és még egy videokártyát, akkor bizony nagyon kellesz a plusz teljesítmény. (21E-25E Ft.)
ALAPLAP
Most már a 1150 foglalatú intel alaplapokat érdemes venni. Az intel megoldásait egy kicsit jobbnak és megbízhatóbbnak tartom, így az amd-re nem is térek ki. Emiatt most nagyon sok amd párti utálni fog. Érdemes olyat venni amiben legalább 2 csatornás memória kezelés van, ezek a 4 memória foglalattal rendelkező alaplapok szoktak lenni. Érdemes olyat venni amibe kényelmesen elfér majd egy bővítő kártya is, csakhogy sok videó kártya eleve 2 helyet foglal, ezt számítsuk bele. Ha ebből a szempontból normálisan kiépített alaplapot nézzünk, a végén ott leszünk, hogy amiket nézzünk, azokra 2 videókártyát is lehet tenni, szóval akkor érdemes olyat alaplapot keresni ami crossfire és sli megoldást is tudja kezelni. Akit csak az amd videókártyák érdekelnek, azoknak sokkal könnyebb dolga van alaplap keresésnél, mivel ennél a foglalatnál az sli-t sokkal kevesebb alaplap tudja, leginkább csak pár msi, gigabyte, ashrock alaplap. Végül nézd majd meg, hogy az alaplap támogatja-e a kiválasztott memóriát és procit. (20E-32E Ft.)
PROCI
Minimum egy négy magos, minimum 3ghz, i5-ös procit érdemes ma már venni. Az amd-sek pedig az ennek megfelelő erősségűt. (45E Ft.)
PROCIHŰTŐ
Az alaphűtő elég gyenge, plusz szörnyen zajos. Érdemes rátenni egy ránézésre értelmes hűtőt pl.: COOLERMASTER Hyper 212 EVO. A ventilátorra általában eléggé lassan pörög 600rpm, ami nem baj, meg ez nem a max fordulatszáma, de azért érdemes rátenni még egy alacsony fordulatszámú ventilátort a másik oldalra. Természetesen mind a kettő egy irányba fújjon, és persze a ház hátulja felé. Nem kell félni, egy atx alaplapon nem ér hozzá a ddr3 memóriákhoz, kivéve esetleg akkor, ha a memórián egy nagy hűtőborda van. (10E Ft.)
MEMÓRIA
Minimum ddr3 1600mhz memóriát javaslok, minimum összesen 8 gigát. Az olcsóbb márkáktól nem kell félni, például a kingmax olcsó memóriái is megbízhatóak. (pl. 4*2GB DDR3 1600Mhz= 27E Ft.)
VIDEÓKÁRTYA
Most már minimum egy nvidia 760 kártyát érdemes venni. Videokártyából mindenképpen olyat vegyünk amin egy jól használható hűtő van, általában ezek a nagy bordás, két ventilátoros megoldások. És persze minimum normálisan lehessen állítani a hűtést, mint például az afterburnerban. Hogy a hűtő ne járkáljon állandóan idegesítően fel-le játék alatt, érdemes például 80%-os fordulatra beállítani vagy úgy, hogy a kártya hőmérője ne érje el a 65-70-80 fokot. Ilyenkor persze nem árt fülessel játszani ( :DD ). A 760-as kártyával a mostani játékok több mint 95%-ánál, legmagasabb beállításokkal (kivéve a legmagasabb élsimításokat), 1080p felbontásnál, simán hozza a 30-60 fps-t. (63E Ft.)
Így néz ki egy értelmes videokártyahűtő:
RENDSZERVINYÓ
Mindenképpen ssd, természetesen sata3-as, érdemes minimum 90-120 gigásat venni. Ezen belül a legolcsóbb fajták is tökéletesek munkához és játékhoz is. (17E Ft.)
TÁROLÓSHOZ VINYÓ
Mivel a pénzéhes üzletemberek az ssd-n nagyon drágán mérik a helyet, ezért kell venni egy külön hdd vinyót fájl tároláshoz. Legyen minimum 7200rpm, sata3, 64mb buffer, érdemes mínium 1 Tb-at. (15E Ft.)
DVD OLVASÓ/ÍRÓ
Mivel úgy sem vesz senki nálunk a géphez blu-ray lemezt, és mindent letorenteznek, ezért még mindig csak dvd író. Most már érdemes külső dvd írót venni, mert ezt több gépünkön is használhatjuk, plusz ma már nagyon ritkán használ dvd lemezt az ember, leginkább csak a telepítő lemezekhez vagy akkor, ha valaki még mindig dvd film lejátszóval szopatja magát, ahelyett hogy a számítógép videokártyáját kötné a tévéhez, például egy 5 méteres vga kábellel. Olyan külső írót érdemes venni amihez nem kell külön táp, mert 2 usb kábele van. (9E Ft.)
BILLENTYŰZET
Ma már minimum, hogy legyen világítás a billentyűzeten, én az alacsony gombokat sokkal jobban szeretem, így hát az olcsóbb világító billentyűzetek közül a Revoltec LightBoard XL3 tudom ajánlani. (6E Ft.)
EGÉR
A legolcsóbb egerek is tökéletesek tudnak lenni játékra és munkára is. Számomra az olcsó egerek is ugyanolyan kényelmesek tudnak lenni mint a legdrágábbal, sőt, az olcsó egereket sokszor jobban szeretem, mert azok könnyebbek. Az olcsó egerek közül a LOGITECH M90-et merem ajánlani, jobban szeretem mint egy anno 15 ezer forintos logitech mx5-ös egeret. (2300 Ft.)
EGÉRPAD
Igazából a legtöbb felületen nem szükséges az egérhez, de egy jó egérpadon kellemesebb mozgatni. (3E Ft.)
MONITOR
Az új gép árába nem számoltam bele a monitort. De azért beszéljünk a monitorról is. Játékhoz és munkához minimum 23-24 colos monitort vegyünk. 1080p vagy a 1920*1200-as felbontású 16:10-es változatot. Az új 2k-4k megoldások baromságok pc-nél, mivel pc-n a menük, ikonok és a felíratok mérete összefüggésben van a felbontással is, szóval nem úgy van mint az okostelefonoknál, hogy mindezek mérete független a felbontástól. Természetesen matt monitort kell venni(laptopoknál is), csak azok vesznek tükröződő monitort, akiket nem zavarja, ha kicsit vagy nagyon látszik a monitorukon a saját képük, vagy hogy rosszabbodik a betekintés egy picike szembe fénytől is, vagy hogy esetleg tükröződik a szoba egyéb része is, szóval teljesen egyértelmű, hogy okos ember csak matt monitort vesz. A tn paneleket el kell felejteni, a betekintési szögük botrányosan rossz, helyette például ips paneleket kell nézni. Sajnos az a helyzet, hogy egy értelmes monitor kb. 45E-85E-től van. Sokan nem tudják, de például a benq-nak nagyon jó ips monitorai szoktak lenni, hatalmas gerinccel, aminek hála nagyon magasra és minden irányba lehet forgatni a monitort.
HANGSZÓRÓ
Ezt sem vettem a komplett gép leíráshoz, mert ezt is nagyon ritkán szokta cserélni az ember. Valószínűleg sokan nem így vannak ezzel, de szerintem a miniatűr, 1-2 colos 2.0, 2.1, 5.1-es hangszóróknak szörnyű hangjuk van. Hangszórónak például ezt a thonet vander kurbist tudom ajánlani és azokat amelyek hasonló kialakításutak, 5.1-ből pedig olyanfajtákat, aminek a legkisebb sugárzója is minimum 3-4 célos, leginkább csak a geniusnak vannak ilyen 5.1-es pc hangszórói. (20-30E Ft.)
