OBSIDIAN
Sziasztok. Újra rámjött az alkothatnék. Egy másik oldalon találtam egy rajzot ami megtetszett, úgy gondoltam ezt megpróbálom összehozni.
Nosza, kezdjünk hozzá.
Az első egy-két lépésről megint lemaradt a képkészítés sajnos. De eztán nem fog. :DD
Az alap elkészítése lemaradt.
Az oldalát úgy tervezem kétrétegű lesz, a belső fix, szerelő nyílással, az ssd is ide lesz fogatva, ami egy kis,, ablakon" keresztül látszódik majd.
A tetejébe belülről egy kompakt vizet gondoltam, ami a procit hűti egy dupla radival.
A mai nap elkészítettem a tető alapját és az oldallapokat.
Az oldallapok rögzítésére azt találtam ki, hogy csavarok nélkül, csúsztatós módszerrel illedzkedne a helyére.
A napokban elkészítettem a tetejének a végleges kialakítását, illetve az alján a táp előtti ,, rácsozat" is elnyerte a végleges formáját.
Az elejére felrögzítettem a tablet tartó ,, dobozkát". Sokat gondolkodtam, hogy vízszintesen vagy függőlegesen legyen e. Végül a függő győzött.
Már csak az alaplapra várok, meg 2 db ssd fog belekerülni. A vga még kérdéses, valószínű hogy nem vizes lesz, csak festve lesz a ventije.
Ma egy kis csinosítást végeztem a glettelés és festés előtt a tetején és az oldallapokon .
[L:/dl/upc/2016-02/14/375131_qwzwaftxkm3cyyqo_img_20160213_221756.jpg](IMG:/dl/upc/2016-02/14/375131_qwzwaftxkm3cyyqo_img_20160213_221756.thumb.jpg)(/IMG)[/L]
[L:/dl/upc/2016-02/14/375131_c7v0hkj1bzog8q0z_dsc_0649_2.jpg](IMG:/dl/upc/2016-02/14/375131_c7v0hkj1bzog8q0z_dsc_0649_2.thumb.jpg)(/IMG)[/L]
Túl vagyok az első festési próbálkozáson. Nem lett rossz szerintem.
Nem lett rossz, de nem vagyok elégedett a színével. Sokan mondták, hogy végre nem a hagyományosnak mondható fekete, de valahogy nem jön be. Kicsit olyan,, fos" barnának tűnik. Bár élőben egy kicsit sötétebb.
Mindegy újra tervezem a tetejét és a két oldallapot.
A tegnapi nap folyamán megérkezett az Asrock Magyarország és a CoolerMaster Magyarország támogatása.
4db 120-as , 2db 92-es venti egy remek 850-es táp és természetesen a lelke, az Asrock ITX alaplap AMD procival. Folytatódhat a farigcsálás.
:DD :DD
A mai nap folyamán egy kicsit belehúztam, mert lehet nem lesz időm befejezni.
Először úgy gondoltam, hogy az alaplap fölött lévő szabad helyen egy szellőző rácsot alakítok ki. De miután találtam itthon egy marék (kb 100db) 3mm ledet, gondoltam akkor inkább kirakom azzal. :DD
Elég sokáig fog tartani a bekötés. Kicsit bizonytalan vagyok, hogy sorosan vagy párhuzamosan kössem őket. Csak 3V-ak.
Miután ez megvolt, a tegnap este kézbe kapott matricákat ragadztottam fel és felkészítettem festésre.
Találtam a madaras tescoban élénk pirosat. Megtetszett
Mikor megszáradt, kitakartam amit kikellett és jöhetett a metal fekete.
Legközelebb talán kedden tudom folytatni.
Na, túl vagyok az alapozáson. Elég gané munka a lakásban. Takarni, utána takarítani.
Amint megszáradt, fedtem.
Na, kész a festés nagyjából.
Közben beszereltem a ledeket a hátuljába.
Már csak az összeszerelés van hátra.
Közben elfogyott a piros paracord, csak a 24 pinest sikerült elkészíteni.
Na elérkezett az üzembe helyezés. A tartállyal adódtak problémáim, ha a kupakjár ráraktam és benne volt a záró dugó, nem fért el a radiátor alatt. Sikerült szereznem egy 10cm tartályt, innentől minden rendben volt. Feltöltés után pörgettem egy darabig a gépet. Az igazsághoz tartozik, hogy egy amd procihoz és egy 4950 x2-höz nagyon karcsú a 240-es radiátor, 30-as vastagságban. A ventillátorokat teljes fordulaton kell pörgetni.
Akkor íme a végső képek.
A teljes album egyben itt érhető el.
Köszönöm hogy elolvastad és gigyelemmel kisérted.
