Egerek polling rate-növelése - Update: 2016. 06. 19.
ÚJ bejegyzés
A legtöbb mai gamer egér a szoftverében beállítható 500 / 1000 Hz-re, sok régebbi jó egér viszont alapból 125 Hz-en üzemel, nincs hozzá szoftver, de a polling rate emelése sok esetben rengeteget javít a teljesítményén. Ez Windowson a gyáritól eltérő, aláíratlan driver telepítésével megkerülhető.
2016 januárjában érkezett egy update, mely lehetővé tette, hogy Windows 8-tól felfelé is lehessen telepíteni ezt a drivert, ennek apropóján készült el ez az amúgy régóta esedékes leírás. 2016 májusáig pedig az OCN közösség digitálisan aláíratta a drivert, azaz kifizette a Microsoft-nak az aláírás díját. Ez tette lehetővé, hogy Test Mode nélkül is működjön a dolog.
Windows XP-n, Vista-n és a korábbi rendszereken tökéletesen működik az usbrate nevű program is, és az alább leírt módszer is. Én ezekben az esetekben az usbrate-et preferálom, sokkal intuitívabb a használata, bár általában újraindítás szükséges utána.
Töltsd le a hidusbf.zip-et, bontsd ki, és indítsd el a Driver mappában a Setup.exe-t.
0. Ellenőrizd, hogy a Mice Only be-, és a Process Parent ki legyen pipálva, ahogy a képen is látszik. Elvileg ez az alapértelmezett.
1. Install Service
2. Válaszd ki az egered a listából. Ha a neve nem egyértelmű, kihúz-visszadug módszerrel meg lehet határozni.
3. Filter On Device-t kapcsold be.
4. Válaszd ki a kívánt polling rate-értéket. Javasolt: 500 Hz.
5. Restart
Ezután működnie kell, de nem garantált. A mouserate progival könnyedén tudod ellenőrizni, hogy valóban 500 Hz-en megy-e az egér. A kurzort csak az ablakon belül, gyorsan mozgasd. Ha nem sikerült, kihúz-visszadug módszerrel érdemes megpróbálkozni.
A polling rate-et változtatni a 2-3-4-5. lépések ismétlésével tudjuk.
Ha nem gyári Microsoft USB-driver van telepítve (mint pl. Win7-en USB 3.0-s port esetén), akkor lehet, hogy egyáltalán nem fog működni a polling rate emelése. Ilyenkor a polling rate csökkentése (125 Hz alatti értékek kiválasztása) viszont működik, tudjuk ellenőrizni, hogy mi a helyzet.
Ha valamit rosszul csináltál, előfordulhat, hogy az egér egyáltalán nem működik. Ilyenkor Eszközkezelőben keresd meg → Jobb klikk → Eltávolítás → Hardverváltozások keresése
Eltávolítás:
1. Setup.exe, Minden overclock-olt egérre kapcsold ki a Filter On Device-t.
2. A DRIVER mappában lévő HIDUSBFU.INF-re Jobb klikkTelepítés.
Ha a nem minden egérre kapcsolod ki a Filter On Device-t, az egér nem fog működni. Ezt Eszközkezelőben Hardverváltozások keresése megoldja.
Fontos megjegyezni, hogy jelen leírás főként az eredeti leírás fordítása és kiegészítése, jaffa 2843 nyomán. Semmiféle felelősséget nem vállalok.
Tesztelve:
- Windows 10 Pro x64 & Microsoft WheelMouse Optical 1.1A
- Windows 8.1 Pro x64 & Logitech MX310
