HTPC-t, akarom mondani beépített PC-t építek!
Mindig is úgy gondoltam, hogy a nappaliban lévő 'multi médiát' a legjobb ha egy PC vezérli.
Az okokat talán nem is kell ecsetelni...
'Normál módban' szükség van egy TV-re. Most is. Viszont kell egy DvD lejátszó. Aztán jön a varia, hogy lejátsza-e a DivX-et vagy sem. Aztán ha le is, akkor van amelyiket nem, van amelyiket igen. Ha minden okés, akkor nem biztos, hogy megbirkózik mindenfajta felirattal. Láttam már rá példát. Aztán ha fel is akarok venni a TV-ről, mondjuk a forma-1-et, akkor erre a célra külön HDD-s DvD-t, vagy TV-t kell hogy vegyek. Vagy esetleg media box? Aztán 2012-től elvileg jön a digitális átállás! Hurrá. De a 7köznapi tévékben még nincs dekóder. Ergo vagy veszek egy új TV-t (mert az újabbak többségében már van ilyen) vagy veszek egy külön dekódert hozzá. De a full HD *.mkv és hasonló filmeket még mindig nem tudom lejátszani. Internetről tölteni (legaláis filmeket / sorozatokat) csak külön sz.gépről tudnék, aztán penen vagy DvD-n átvinni a nappali multimédiára.
A Blue Ray-ről meg ne is beszéljünk, bár egyenlőre ennek szükségét abszolút nem érzem.
Szóval ez így nekem sok. Értelmét nem látom, hogy minden szükséges (relatív kinek mi a szükséges) eszközből vegyek külön asztali formátumot, amikor egy PC mindezt egy az egyben tudja.
Vannak már meglévő HTPC megoldások, illetve ezerféle médiaboxok, aminél külön extrának számít a full HD felbontás lejátszása. Legalábbis úgy írják nagy hévvel... :)
Viszont lelombozódtam, amikor megláttam, hogy egy HTPC ház 30-50 ezertől kezdődik. Egy jobb média box meg kb. 60-90-től. De persze még ezek se képesek minden funkciót maradéktalanul betölteni, apróbb hiányosságok mindig vannak. CPU hűtésnek egy Arctic Cooling Freezer 7 Pro Rev2-t választottam. Lehet nem a legjobb teljesítmény, de az ár is szempont sajnos. A mostani 40-45°C alapfokos procit biztos jobban lehűti majd, mint a gyári alap.
Ezért arra az elgondolásra jutottam, hogy a leendő nappali bútorba (Tv-s szekrény) beépítem a jelenlegi PC-met. Szándékosan úgy terveztem az egészet, hogy egy komplett ATX-es PC beleférjen kényelmesen. Főként azért mert az ilyen mini-ITX megoldások igen drágák, így viszont, ha fejlesztenem is kell majd egyszer, a 7köznapi PC-s konfigurációkból választhatok majd.
Mi ennek az előnye számomra? Pusztán annyi, hogy egy 55x45x40cm-es (szélesség, mélység, magasság) helyen elfér minden, amit csak egy mai technológiát modernitást kedvelő ember szerethet.
Egy hibrid, analóg és digitális vételre is alkalmas TV-tuner. Időzíthető felvétel szoftverrel. Hardveres kódolással. A terrabájtos vinyónak köszönhetően jó minőségben akár több száz órányi Tv adást rögzíthetek. Mindezt akár több nappal, héttel előre időzítve. Voltaképp otthon se kell lennem. Felvétel indul magától, majd megáll ha végzett. Videókártya, Core 2 Duo ami biztosítja a full HD felbontást és a zökkenés mentes lejátszást. Azt talán mondanom se kell, hogy folyamatos internetelérés így letöltési lehetőség közvetlenül a lejátszó gépre. MP3 zenehallgatás. Digitális hangkimenet. Na mi van még?
Arról nem is beszélve, ha valamiért időközben megtelne az 1,25 terrabájt hely, akkor ~ 20 ezer forintért veszek bele még 1 terrabájtot és jóidőre megint megvan oldva a dolog (bár nemhiszem hogy erre egyhamar szükség lesz). Vagy ha épp megjön a kedvem a Blu-Ray lejátszóhoz, akkor már 20-35 ezer forinttól lehet kapni sz.gépbe lejátszót. Ugyan ez asztaliban 50-90-től kezdődik, persze minőségtől és tudástól függően.
Egyszóval mindezt megtudom valósítani egy 55x40x45-ös dobozban, úgy, hogy jóformán kívülről nem is fog látszódni semmi sem.
Összességében tudom, talán többe kerül, mint megvenni mindent külön, de mivel a PC már adott, így csak 1-2 kiegészítő kell és már kész is.
Az egész cuccot, egy ilyesfajta tv-s szekrénybe tervezem. Annak is a bal oldalába. Előlapon csak egy DvD lejátszó előlap, illetve egy ventilátor vezérlő / hőm. mérő fog helyet kapni. Így megmarad a design a kezelhetőség, de mégis minden 'rejtett' lesz.
Annyi különbséggel, hogy az enyém a levegőben fog 'lebegni'. A falhoz rögzítve. Kb 30cm-re a földtől. Így a ventilátorok tudnak majd levegőt szállítani.
Az egész mutatványt igen komolyan át kellett gondolnom és még nem értem a végére. A szellőzés fontos lesz, hiszen teljesen zárt dobozba kerül a gép. Levegőt egyedül az alul és felül elhelyezett ventilátorok fogják szolgáltatni.
Alulra 2db 12cm-es Coolink Swif 2 típusú folyadékcsapágyas ventilátort terveztem. Jó légszállítás, alacsony hang köszönhetően a folyadékcsapágyaknak. A fedlapra szintén 2db Coolink Swif 2-es megy, de már csak 9,2cm-es. Alulról fogják beszívni a levegőt, majd felül kifújni. Így folyamatos lesz a levegőcirkuláció. A meleg levegő amúgy is felfelé száll.
Nézzünk pár képet. Archicadben terveztem. Ez egy háztervező program. Ezért is ilyen gagyi. De sajnos csak ehhez 'értek'. Meg amúgyis csak az időközben előjövő buktatókat akartam így kiszűrni.
Bal oldalt hátul látszik a tápegység. Mellette az alaplap, rajta a TV-tuner és a 9800GTX VGA. Tudom, nem a legkisebb, nem a legtakarékosabb, de ez van.
Az elülső részen látszik lila színnel a DVD lejátszó és az Aerocool Touch 2000 típusú vezérlő. Ezek fognak kilátszódni majd az előlapból. Fontos azért, mert így vezérelni tudom majd a 4 venti fordulatát. Ergo, ha nem szükséges a teljesítmény, akkor leveszem 800 rpm-re vagy még kevesebbre, így elvileg hangtalan lesz a gép. Aztán ha esetleg játszani lesz kedvem, vagy nyári meleg lesz, akkor feltolom akár 1200-1700 rpm-ig.
Talán látszik a képeken, hogy a főbb hátlapi panelek mind be vannak süllyesztve. Nagyjából 7cm-t. A tápegység, a TV-tuner, a VGA, és az alaplap hátlapi panelei mind a fedlap szintjétől 7-cmrrel lejjebb lesznek majd. Erre azért volt szükség, mert így a gépből kijövő és befutó kábeleket el tudom vezetni a bútoron belül. A bútor fal felőli oldalán kis lyuk lesz vágva, hogy a kábelek átférjenek. Így bútoron belül lesz elvezetve mind az áramellátás, az UTP kábel, a HDMI kábel, hang, és így tovább. A tetejét meg majd valami egyszerű kis kivehető ráccsal lezárom. Egyszóval sem a gép, sem a kábelek nem lesznek szem előtt.
Persze a fedlapon látható 92mm-es ventillátorok látszódni fognak, ahogy a hátlapi panelek kivágásai is. De mégsem ugyan az a látvány, mint amikor 7-8 vezeték össze vissza tekereg az asztal tetején.
Az egyetlen dolog, ami még nincs megoldva az a távirányítás. Ugyan a TV-tunerhez jár egy szép távirányító, de az még kevés. Ha netezni akarok, akkor szükség lesz billentyűzetre, és egérre is.
Persze erre pofon egyszerű megoldás egy rádiós egér és billentyűzet. De ezeket nem szívlelem nagyon. Másrészt ez megint plusz kiadás lenne, mikor már van egy jó egerem és billem is.
Viszont pár hete olyanra bukkantam a neten, hogy wireless USB hub! Vagyis vezeték nélküli USB elosztó.
Az ötlet, hogy ezt az USB elosztót a dohányzóasztalba rejtem, majd egy szintén rejtett, kihúzható kis fiókszerűségben lesz a billentyűzet és az egér is. A gond az, hogy a wireless usb hubnak is kell áramellátás. Ergo megint egy vezeték, amit nem szeretnénk.
Valahogy megoldom, de addig is ha van erre ötletetek, akkor szívesen várom, legyen bármilyen extrém is :D
Egyszóval remélhetőleg lesz egy beépített PC-m, amit akár kedvemre bővíthetek is majd ha szükséges lesz. Már ha édesapám hajlandó lesz megcsinálni ezt a bútort, amit terveztem. :) A bútort már elvállalta nekem, csak az extra hülyeségeimet nem tudja még... De majd rábeszélem.
Bármi ötlet észrevétel van az egésszel kapcsolatban nyugodtan tessék fikázni. Lehetőleg építő jelleggel. Mint mondtam még nincs minden kitalálva. Jó lenne időben észrevenni a lehetséges buktatókat.
