Az az eset, amikor a vakasszony visszanéz, illetve elsül a kapanyél és a trükkös gyári szerkóval szereljük meg önmagát!
A Fritz!boxok drága és jó routerek , telefonközpontok, modemek és fájlszerverek , DECT központok egyben. Az újak 100kiló körüli áron kaphatók. Általában van belőlük AVM német nyelvű szolgáltatói és AVME drágább multilingual verzió ugyanazzal a vassal. Sajnos direktben nem lehet rátolni a nemzetközi (angol) FW-t a német verzióra. Az újabbak gigabites drótos hálózattal és 300mbit körüli wifi letöltéssel rendelkeznek. Tudják a wpa3 wifi titkosítási normát. Akár ébresztőórát is csinálhatsz belőlük. A német honpolgárok már nagyívben dobálják a kukába a 7490-es verzióju AVM Fritz!box - ukat. Előfordulhat hogy a bolhapiacon 1-3 ezer forintért megveheted ezt a kukázott vasat. Én erre cseréltem egy éve a fő Asus RTN18U vasamat. A firmware cserére régebben létezett egy rukernel tool nevű program amivel mindenféle mókolásokat követett el a vason ez a szoftver azért, hogy akár hálózatosan letöltve is felkerüljön a vasra az új nemzetközi fw. A szerző a dolgait visszavonta és emiatt ebből már csak vírusos verziókat lehet innen-onnan letölteni.
DE ! Van egy sokkal egyszerűbb módszer, ami az új Fritzos FW-s gépeken elkövethető a fw cserére. Windowson működik.Én több ilyen filléres bolhapiacos vason kipróbáltam. Eddig mindig működött. Itt a leírás a módszerhez. Csak saját felelősségedre kövesd el. Az esetleges kár a Te bajod legyen.
Német Fritz!box multilingualosítása.
A következő módszert mindenki csak saját felelősségére alkalmazza! Az esetleges károkért, sikertelenségért , vagy a router tönkremeneteléért felelősséget, garanciát, kártérítést nem vállalok.
Nálam ez így működött.
Letöltjük a német és a multilingual FW-t és Recovery exét az adott fritzbox típusának megfelelően.
A hálókártyánkat fix ip-re 192.168.178.0 -ra állítjuk , alhálózati maszk 255.255.255.0
Hálókábellel összekötjük a gépet és a kütyüt, ha jól emlékszem a LAN1-es lukkal egyenes kábellel.
Parancssorba beírjuk ezt , de még nem ütünk entert:
ftp 192.168.178.1
Elindítjuk az egyik recovery exe fájlt , mondjuk a németet ( most ez öntevékenyen pingel nekünk gyárilag
s ez sokkal egyszerűbb, mintha mi pingelnénk) és bedugjuk a fritzbox tápját. Figyeljük a recovery ablakát és amikor meglátjuk, hogy éppen elkezd turkálni a fritzboxunk agyában (akkor van az az időablak, amikor meg lehet támadni Ftp-vel, hisz a gyári recovery is épp ,azt teszi) épp akkor ütünk entert (előzőleg már az egérrel a villogó kurzorunkat odatettük a lázas tevékenység közben) a parancs sorban az előzőleg bepötyögött ftp 192.168.178.1 parancs végén villogó kurzorra (ha van rá időnk , akkor a recovery ablakot már kilőhetjük, de nem muszáj) és figyeljük a parancssor ablakát:
valami lesz , a villogó kurzor várja a reagálásunkat
ha jól sejtem , akkor kétszer be kell pötyögni vakon tehát: adam2 (entert rá), majd még egyszer ugyanezt teszem. Tehát ez lenne a következő négy soros idézetből a " login with adam2/adam2 " , tehát ezt tegyük meg ! csináljuk csak!
Itt van ez a négy sor angolul (az első sort már megcsináltuk!
(a lentebbi két sor végén is entert kell ütni.)
Once connected to the FTP server, login with adam2/adam2.
Now type exactly the following lines:
quote SETENV firmware_version avme
quote REBOOT
Ezzel átváltottuk a fritzboxunkat avm (német) firmware-ről nemzetközi avme firmware-re, de az meg nincs neki betöltve. Emiatt bootloop-ba kerül és ott állunk egy tönkretett fritzboxxal
. Nade sebaj, ott van a multilingual recovery exénk és azzal meggyógyítjuk, azaz a multilingual recovery exét indítjuk és az előzőleg áramtalanított megdöglesztett fritzboxunkat a megfelelő pillanatban táp alá helyezzük ( nyilván a hálózati kábel már be van dugva a gépbe és a fritzboxba) és győztünk!
Indítsd újra és már át tudod váltani bebootolás után angolra vagy még egy pár más nyelvűre a GUI-t.
A folyamat után ne felejtsd el a hálókártyádat visszatenni dinamikus IP címre.
Üdv ... CsI
