Debian (squeeze, KDE) Linux belakása, telepítés után
Miután túljutottunk a telepítésen, proxyn, meghajtócsatolásokon, stb [előző írásom a témában], nézzük a KDE-s Debian belakását. (Az írás továbbra sem a profiknak szól)
Compiz
Linuxok használati élményét nagyban feldobják a Compiz effektjei, és egyben nem csak szépít, de könnyebb használhatóságot is eredményez. A windows "aero" felület képességei ehhez képest a bokorban sincsenek.
A Compizhoz nem kell semmit telepíteni, csak be kell menni a "K" menübe, ott a rendszerbeállításokba, azon belül pedig a Munkaasztal-t kell választani. Az asztali effektek beállítója jelenik meg előttünk, itt engedélyezzük az effekteket, valamint ha nem aktív, akkor kapcsoljuk be a "kompozit"-ot.
Itt javaslom asztalváltásra a kockát beállítani, nagyon jól néz ki.
A mellette lévő fülön tudjuk részletesen beállítani, hogy milyen effektjeink legyenek. A "szétrobbanást" és a "visszacsúszó ablakok"-at mindenképpen javaslom beállítani. A többi már ízlés kérdése. Sajnos van 1-2 effekt, ami nem működik, ennek nem tudom az okát.
Ízelítő a Compiz képességeiből: [link]
Alapértelmezett böngésző, programok
Néhány alapértelmezett alkalmazás beállítható a "K" menüben, rendszerbeállítások --> Alapértelmezett alkalmazások pontban, ilyen a webböngésző is. A lenti képen látható módon az "Ebben a böngészőben" pontnál ki lehet tallózni a "K" menüben a programot.
Ismeretlen fájlok megnyitásakor egy ablak jön fel, kérdezve, hogy mivel nyissa meg. No itt nem enged mozogni a "K" menüben, hanem tallózhatom a fájlrendszert.
A fájlrendszerben a telepített programjainkat a /usr/bin mappában találjuk. Oda navigálva csak simán írjuk be a program nevét, és már meg is van.
A teljesség igénye nélkül néhány mindennapos program:
-film, zenelejátszás, DVB adás vétele: VLC
-képszerkesztés: Gimp
-torrent: Ktorrent
-cd író: k3b
Alapértelmezett hangeszköz
Amennyiben több hangeszköz van a gépben (például modern videókártyánk van, aminek van HDMI hangeszköze), akkor ki kell választani az alapértelmezett hangeszközt.
Nekem a RadeonHD5670 videókártyám hangeszköze az alapértelmezett, akár csak Windowsban, itt is át kell állítani.
Rendszerbeállítások -> Multimédia -> Phonon
Itt minden hangforrásra külön kiválaszthatjuk, hogy mit szeretnénk használni.
"Gyorsindító eszköztár" hozzáadása, Panel testre szabása
A KDE felületét elég frankón testre lehet szabni. Megnyomva a gombot a jobb alsó sarokban, aztán megnyomva az "új elem" feliratot, egy csomó dolog közül válogathatunk, egy jó részük az asztalra helyezhető ki, de van bőven a "tálcára" - panel - helyezhető is.
Jobbra elscrollozva előkerül a többi elem.
Beírva a gyorsindító szót a keresőbe, már ott is vagyunk az alkalmazásindítónál. Egyszerűen csak le kell húzni a megfelelő helyre, ahol nekünk tetszik. Pont ugyanilyen könnyen lehet bele más alkalmazások indítóját is beletenni, csak le kell húzni őket a K menüből. (onnan nem fognak eltűnni)
Ikon eltávolításkor viszont figyeljünk rá, hogy jobb gombot nyomva ne kapásból az egész gyorsindítót tüntessük el, hanem olvassuk el a szöveget is. ;)
Ha esetleg kicsit összekuszálódnának a dolgok, csak nyomjuk meg a jobb alsó gombot, és ismét pakolászhatjuk a dolgokat a nekünk tetsző helyre.
Régi kernelek eltávolítása:
Amennyiben szoktuk frissíteni a rendszert, új kernel verziók is érkeznek időről időre, de ezzel párhuzamosan a régiek is megmaradnak, hogy igény esetén lehessen használni a régebbit is.
A legtöbb esetben viszont nincs erre szükség, elég megtartani a legújabb kernelt magunknak, így nyerünk némi szabad helyet. (régi kernelek eltávolítását mindenképpen a legújabb kernel alól tegyük meg)
dpkg -l | grep linux-image
Ez kilistázza a gépen lévő kernel verziókat.
# apt-get remove linux-image-2.6.xx.xx --purge
XX-ek helyére kerül természetesen a kívánt verziószám. Ezzel kernelenként 70-80Mb hely szabadul fel.
# update-grub
Így pedig kikerülnek a már jelen nem lévő kernelek az indítómenüből.
Ramdisk használata
A napokban több írás is megjelent a témában, hogy érdemes a /tmp könyvtárat elhelyezni a ramba, így a HDD-t és / vagy SSD-t is tehermentesíthetjük.
Ezt a sort kell hozzáadni az /etc/fstab fájlhoz, 1024M helyére írva a kívánt méretet, újraindítás után már meg is lesz.
none /tmp tmpfs nodev,nosuid,noatime,size=1024M,mode=1777 0 0
Érdemes a Firefox cache mappáját is kitenni ide, mert ha már sok mega adat van benne, akkor lassan indul a róka, így viszont magától mindig tiszta tárolóval fog indulni, mikor bekapcsoljuk a gépet.
Ehhez be kell írni a címsorba, hogy about:config, majd pedig létre kell hozni egy új stringet, aminek ez a tartalma: browser.cache.disk.parent_directory és ez az értéke: /tmp
Ellenőrizhetjük a beállításaink működését a df -h parancs kiadásával, szépen látható, hogy böngészés közben hogyan töltődnek be az adatok.
