UMI Iron Pro
Ismét érkezett egy készülék, méghozzá egy UMI Iron Pro. A csomag kicsit több mint 2 hét alatt ért ide, bár ez valószinűleg a karácsonynak köszönhető. (feladás: dec 11. átvétel: dec 28. - amúgy már dec 23.-n az országban volt).
A készülék doboza igényesen kialakított négyzet formájú, viszonylag lapos. A belső részt kihúzva majd azt kinyitva lehet hozzáférni a telefonhoz, valamint a hozzá tartozó töltőhöz a micro USB Type-C töltő kábelhez és a készülékhez tartozó rövid kis leíráshoz.
A készüléken Android 5.1 rendszer fut, amelyben választható a magyar nyelv is. A telefonban egy MTK6753 1.3GHz 64bit 8 magos processzor van, a GPU egy ARM Mali-T720 valamint 3Gb RAM és hozzá 16Gb ROM társul. Az Antutu teszt alapján több mint 38000 pontot ért el. - (fejlesztői módban néhány beállítással 40000 fölé is fel lehet tolni)
Kettő darab nanoSIM vagy egy nanoSIM és egy microSD (64Gb-ig) kártya helyezhető a készülékbe. A felsorolt kombinációkat a sim tálcára helyezve tudjuk a készülékbe juttatni, eltávolításhoz a gyártó által biztosított SIM tű lehet segítségünkre.
Kamera
- 13 MP Sony IMX214 Back Camera
- 8 MP OV8858 Front Camera
A telefon különlegessége, a minőségi kamerán felül, hogy az előlapi kamerához is tartozik egy vaku, így viszonylag kevés fény sem probléma a szelfi készítéshez. A hátlapi kamerához kétszínű villanó tartozik.
Az akkumulátor 3100mAh kapacitású, folyamatos használat mellet másfél - két napig elvan egy töltéssel. Mivel a készülék nem szétszedhető, az akkumulátor sem cserélhető. Legalábbis anélkül, hogy meg lenne bontva a készülék. A gyári töltő 5V / 1A, csatlakozási felülete micro USB Type-C.
Támogatott mobil hálózatok
- Band: GSM 900/1800/1900MHz, WCDMA 900/1900/2100MHz, FDD-LTE B1/B3/B7, Support 2G & 3G & 4G LTE Network
Kijelző:
- 5.5 Inch IPS kijeéző, FullHD, tehát 1920*1080 Pixel felbontással.
Az android készüléken megszokott három gomb itt a kiejlző része, az alkalmazásokban rejtve van de amikor szükséges akkor megjelenik, vagy elő lehet hozni. A gombok megjelenítésének sorrendje a menüből felcserélhető.
A készülék alján található egy értesítési sáv, amely három különböző színben képes jelezni, beállítástól függően. (zöld, piros, kék)
További érdekesség, hogy a készüléket vendég módba lehet kapcsolni, így minden telepített program, üzenet és file rejteve marad a vendég felhasználó előtt. Gyakorlatilag egy gyári beállítás visszaállítása utáni állapotot lehet a vendég felhasználó elé varázsolni. Ebből a munkamenetből egy gombnyomásra vissza lehet térni saját felületünkhöz.
A telefon bizotonsági beállításai között a megszokott képernyő zárolás feloldásai mellet (söprés, hangkioldás, minta, pin kód, jelszó) megtalálható a már egyre elterjedtebb ujjlenyomat olvasó és egy retinaszkenner.
Az utolsó kettőből az előbbi kimondottan jól működik, miután konfigurálva lett, 10-ből 10-szer hibátlan és nagyon gyors volt a feloldás. Az utóbbi, tehát a retinaszkenner viszont szerintem még kicsit kezdetleges... legalábbis eléggé nyögvenyelőssen sikerült már a konfiguráció is. Ezen segítene az előlapi kamerához dedikált vaku, viszont erre vonatkozólag nem találtam beállítási lehetőséget. Mentségére szolgáljon, hogy ha megfelelőek a fényviszonyok akkor azért ez a funkció is tette a dolgát.
A coolicool EU raktárából 199,99$ helyett 194,99$ rendelhető. ITT (aktualizálva 2016.01.02.)
A gyártó oldaláról elérhető a ROOTJOY aminek segítségével könnyen akár ROM-t is cserélhetünk a telefonon, de alkalmas akár az alkalmazások kezelésére de még a beállított biztonsági jelszó törlésére is, ami elég fura. Az egyenlőre viszont érdekes, hogy nincs a szoftver által felkínált letölthető ROM a készülékhez, ami viszont ennél is érdekesebb, hogy UMI Zero ROMokat felkínál hozzá és le is leht tölteni az Iron Prohoz, természetesen nem próbáltam rá lecserélni, de ha szó nélkül meg is teszi, akkor könnyen téglagyárosak lehetünk, tehát csak óvatosan vele egyenlőre.
Összességében az UMI Iron Pro egy masszív és jó telefon, ajánlani tudom. :) Valamint itt van néhány kép, sajnos az a telefon amivel csináltam kevésbé szép képet csinált.
Ha bárkinek bármilyen kérdése lenne, akkor hozzászólásban felteheti, igyekszem válaszolni is majd. :))
