CWP (Cent OS Web Panel) Let's Encrypt telepítése után nem indul
Nem indul a CWP panel Let's Encript telepítése után probléma
Kézzel próbáltam indítani:
[root@SERVEREM ~]# systemctl start cwpsrv.service
Job for cwpsrv.service failed because the control process exited with error code. See "systemctl status cwpsrv.service" and "journalctl -xe" for details.
Hibát dob. Meg kellett keresni a napló állományt, ami a
/usr/local/cwpsrv/logs/error_log címen található
Ez ilyen hibákkal sírt:
019/05/05 21:17:10 [emerg] 4223#0: SSL_CTX_use_PrivateKey("/etc/pki/tls/private/hostname.key") failed (SSL: error:0B080074:x509 certificate routines:X509_check_private_key:key values mismatch)
2019/05/05 21:17:15 [emerg] 4244#0: SSL_CTX_use_PrivateKey("/etc/pki/tls/private/hostname.key") failed (SSL: error:0B080074:x509 certificate routines:X509_check_private_key:key values mismatch)
2019/05/05 21:17:21 [emerg] 4247#0: SSL_CTX_use_PrivateKey("/etc/pki/tls/private/hostname.key") failed (SSL: error:0B080074:x509 certificate routines:X509_check_private_key:key values mismatch)
Megoldás:
Terminálba kell generáltatni egy hostname kulcsot az alábbi parancsal
/usr/local/cwpsrv/htdocs/resources/scripts/generate_hostname_ssl
Utána terminálba kiadni az indító parancsot megint
Ha nem dob hibát akkor valószínűleg jó, de nem árt egy ellenőrzés:
Ha hasonló problémád van a CentOS WEB controlpanellel, írd le kommentben:
Légy az első hozzászóló!
Hozzászólok
