Samsung Galaxy SIII Mini [olvasd el a Téma összefoglalót!] FÜGGETLENÍTÉS / WAREZ TILOS!
PDF olvasó
A képre kattintva letöltheted a PDF olvasót.
Töltőt, usb, fülest ,leírás.
◆ Hálózat Adatátvitel
GSM 850/900/1800/1900 Négysávos GSM
HSDPA 900/1900/2100 háromsávos 3G modul
HSPA maximum 14,4 Mbit/s letöltési és 5,76 Mbit/s feltöltési sebességre képes.
802.11a/b/g/n, hotspot, DLNA, WiFi Direct Bluetooth: 4.0-s, sztereó
◆ Kijelző: 4 hüvelykes képátlójával, 480 x 800 pixel, (~ 233 ppi pixel sűrűség)16 millió színű kapacitív, multi-touch Super AMOLED-l egész jól egyensúlyoz a használhatóság és a kényelmesen nagy méret között. Nem lepődtünk meg azon, hogy ezúttal is ilyen panelt kapott, persze nem HD, hanem WVGA felbontással. Betekintési szöge maximális, napfényben még 50%-os fényerővel sem probléma olvasni.
◆ Méretek:121,55 x 63 x 9,9 mm Dimension
◆ Súly:120 g
◆ Hardver:1 GB RAM és egy Mali-400MP grafikus gyorsító.
◆ CPU 45 nm ARMv7 ST-Ericsson NovaThor U8500 kétmagos, magonként 1 GHz-es processzor.
◆ Szoftver: Android OS, v4.1 (Jelly Bean)
◆ Tárhely: 8GB-os és 16 GB-os modellek kerülnek forgalomba 8Gb-osnál a szabadon felhasználható memória 4,5 GB. Mindkettő bővíthető microSDHC kártyával (32 GB-ig)
◆ Kamera: 5 MPX, 2592x1944 pixel, autófókusz, LED vaku,
◆ Másodlagos kamera: VGA
◆ Videó: 720p @ 30fps
◆ Csatlakozók:.
MicroUSB 2.0, ami MHL és host funkcióval is bír
SIM Mini SIM kártya
Piactól függően még NFC-t is kapunk, a mi példányunkból ez hiányzott.
◆ Akkumulátor: Alap akkumulátor 1500 mAh-s lítium-ion Készenléti idő 450 óra (2G) / 430 óra (3G)
Beszélgetési idő 14 óra 10 perc (2G) / 7 óra 10 perc (3G)
◆ Egyebek:
- SNS integráció
- MP4/DivX/XviD/WMV/H.264/H.263 player
- MP3/WAV/eAAC + / AC3/FLAC player
- Szervező
- Kép / videó szerkesztő
- Dokumentumnéző
- Google Search, Maps, Gmail, YouTube , Calendar, Google Talk, a Picasa
- Hangjegyzet / dial / parancsok
- A prediktív szövegbevitel (Swype)
Bővebb információt itt/ vagy itt olvashatsz, az akkumulátorokról.
◆ "Az akkumulátort ki kell sütni vagy sem?"
A Lítium-ion és a Li-Polimer akkumulátorokat nem kell, sőt nem is szabad kisütni. A totális lemerítés rossz esetben akár az akkumulátor életébe is kerülhet, amennyiben lehet, ezt kerüljük el. Tölteni csak 100%-ig tölt a készülék, utána lekapcsol a töltés, amit 1-2% merülés után újra elindít.
A Lítium-ion és Li-polimer akkumulátorok töltését egy és CSAK egy féle módon lehet elvégezni. Az úgynevezett "csodatöltők" és "gyors töltők" a lítium akkumulátorok esetében NEM LÉTEZNEK. A gyártók szigorú előírásokat szabnak meg az Li-ion akkumulátorok töltéséhez, ettől eltérni a saját érdekünkben sem tanácsos. Nem szabad tehát lítiumos akkumulátort semmi mással tölteni, CSAK a SAJÁT töltőjével. Akkor sem, ha a használni kívánt töltő látszólag alkalmas lenne erre, azaz például megfelelő feszültséget és áramerősséget ad le és a csatlakozója is illeszkedik a tölteni kívánt eszközhöz.
A lítium-ionos, li-polimer akkumulátorok NEM igényelnek FORMÁZÁST, az első és az ötvenedik, vagy ötszázadik töltési ciklus semmiben nem különböznek egymástól.
Amellett, hogy NEM igényelnek formázást, a lítium-ionos akkumulátorok már az első használatkor leadják a maximális teljesítményüket és nem érzékenyek arra sem, hogy az élettartamban meghatározott töltési-ürítési ciklusszámot hány részletben kapják meg.
◆ Akkumulátor kalibrálás
Az is legenda csupán, hogy az Android alatt lehet akkumulátort kalibrálni. A rendszer nem gyűjt adatokat róla. A batterystats.bin fájl csak egy egyszerű kis napló, amiből vissza lehet nézni az utolsó töltés óta történt-e valami, ami esetleg szívja az akkut. A rendszer nem figyeli ezt a fájlt!
Forrás
Keeperv85
A frissítés vagy a Kiesel történik, ami letölthető innen, vagy az az Odinal.
ROM-ok letöltése:
I8190XXALJL_PANALJ2_Hungary_Telenor_Android_4.1.1.zip
Innen tudod letölteni a Firmware GT-I8190 - Magyarország (T-mobil)
XEH független Hungary JB 4.1.1
Custom romok:
Az általam legtöbbet használt 2 custom rom elérhetősége:
Enox ReVenge AMD3
Enox Revenge AMD3
DMod v6-- S4 Theme&Apps - DMod goes opensource!
DMod v6
Van még pár alpha –béta állapotos rom,ki mennyire bevállalós,ismétlem ez az a 2 amit én próbáltam és a V6-ot használom is.
Custom romoknál ajánlott egy teljes wipe a recoveryben,előtte mindenképpen egy nandroid,vagy cwm mentés a jelenlegi romról hogy ha bármi rosszul sül el,akkor azt vissza lehessen állítani.
Amennyiben custom romot teszünk fel,ELŐTTE rootoljuk a telefont és egy fájl szerkesztővel pl:root explorer,mentsük ki az EFS mappát pc-re vagy olyan helyre ahol biztosan megtaláljuk. Saját tapasztalat hogy nagyon jól tud jönni ha megzavarodik a teló és eltűnnek a konkrét készülék azonositók.
A firmware update folyamata,amennyiben 3 fájlos romot szedtünk le.
(Ha egy fájlos(tar) akkor azt az Odin PDA részébe tegyük és a többi ua mint a 3fájlos verziónál.)
Kapcsoljuk ki a telefont, és vegyük ki az akkumulátort.
Futtassuk az Odin programot és ellenőrizzük a következő beállításokat: Auto-Reboot , Re-Partition ( Meg kell Pit fájl .)
Az Odinban kattintsunk a PIT gombra, és válasszuk a goldenxx.pit fájlt.
Majd a PDA gombra és válasszuk a: CODE_I8190xxxxxx_371424_REV00_ .... tar.md5 fájlt.
Végül a CSC gombra és válasszuk a: CSC_Oxx_I8190Oxxxxxx_371424_REV00_ .... tar.md5 fájlt.
Frissítéshez kapcsoljuk be a telefont „Download” módba: Tegyük vissza az akkumulátort , majd nyomjuk meg Hangerő LE gomb + Home gomb + Bekapcsoló gombokat egyszerre.
Csatlakoztassuk a telefont a számítógéphez az eredeti USB kábel segítségével.
Ha ez az első alkalom, hogy így csatlakoztattuk a PC-hez, akkor hagyjuk, hogy a Windows telepítse a szükséges illesztő programokat, és várjuk meg még végez!
Ellenőrizzük, hogy az Odin, felismerte-e a telefon com port számát, Így kell kinéznie: [COMxx] (Természetesen a xx helyén számoknak kell lenni.)
Ha a program valami oknál fogva, nem ismeri fel a telefont, próbáljuk meg, hogy kihúzzuk az USB kábelt, majd csatlakoztassuk újra, ha így sem ismernél fel, akkor indítsuk újra a számítógépet.
Ha a gép felismerte a készüléket, akkor a frissítést el lehet indítani a START gombra kattintva.
A frissítés, során ne kattintgassunk sehová és NE HÚZZUK KI az USB kábelt, mert tönkreteheti a telefont. A folyamat befejeztével láthatod a „PASS!” szót az Odin ablakban, ez azt jelenti, hogy sikeres volt frissítési folyamat.
Húzzuk ki a telefont és várjunk, amíg az teljes mértékben bekapcsol. Állítsuk alaphelyzetbe ennek a kódnak a megadásával: * # 87976633 #. Mikor a kódot beírtuk a telefon újraindul. Várjuk meg még a rendszer teljesen feláll, ha ez megtörtént, akkor ismét elkezdhetjük használni és élvezi az új frissítést.
Forrás:exocare.blogspot.hu
A SamFrimware oldalra regisztrálni kell.
ROOT-olás Samsung Galaxy SIII Mini
FIGYELEM!
A TELEFONBAN KELETKEZETT ESETLEGES KÁROKÉRT ÉS EGYÉB DOLGOKÉRT NEM VÁLLALOK FELELŐSSÉGET! KIPRÓBÁLT MÓDSZER, MŰKÖDIK IS,(a saját készülékem is így van rootolva) DE MINDENKI CSAK SAJÁT FELELŐSEGÉRE KEZDJEN BELE!
Mielőtt belevágsz, töltsd fel az aksidat 100%-ra, ajánlatos notebook használata .
S3 GALAXY MINI TOOLKIT V1.1
Támogatott modellek:
GT-I8190 NEMZETKÖZI GSM MODELL
GT-I8190N NEMZETKÖZI GSM MODELL NFC
GT-8190L LATIN / USA GSM MODELL
GT-8190T LTE modell [AUTO UPDATE CSAK ATM]
FUNKCIÓK Samsung Galaxy S3 MINI TOOLKIT V1.1
Illesztőprogramok telepítése automatikusan
Backup / Restore
BusyBox bináris
Root / unroot
Root rendszergazdai jogokkal (ChainsDD) vagy SuperSU (Chainfire)
CWM
STB........
Töltsd le SAMSUNG GALAXY MINI S3 TOOLKIT
A kies ha telepítve van, távolítsd el és a régi driver-eket!!
-Az exe fájlok nincsenek digitálisan aláírva, így bizonyos antivírus programok (elsősorban a Norton és az AVG Free) is l potenciálisan károsnak ismerheti!!!! Tehát ajánlatos a vírusirtót kikapcsolni!!
a. Töltsd le a Samsung Galaxy S3 Mini Toolkit csomagot és telepítsd, ha kell frissítsd.
[Galaxy_S3_Mini_ToolKit_v1.1]
b. Ha kell frissítsd
c. Megjelenik egy Model Selection képernyő, válaszd ki a modell / Build, amelyik a te készüléked. Írd be a számot, amely megfelel . Például írd a '12 "nemzetközi GSM modell [GT-I8190] 4.1.2 AMA1-AMB3 .
Pl.
ekem android verzió:4.1.2 igy a 12-t választottam
Figyelem!!! Ha nem jó modellt állítasz be, könnyen tégla ehet a készülékből!!!
d. Az eszköztár most megkeresi és letölti a csomagot.
e. Amikor belépsz a főmenübe látható "ADB Mode" a tetején. Ha helyesen telepítetted az illesztőprogramokat,akkor látni fogod a készülék sorozatszámát a szöveg "eszköz" mellette. Ha ezt látod, akkor a készülék csatlakozik, és akkor lehet folytatni.
Megjegyzés: Az első dolog, amit meg kell tenned, hogy az illesztőprogramokat telepíted.
Indítsd újra a PC-t
A Toolkit-et rendszergazda joggal indítsd!
A PC-hez az alaplapi USB-vel csatlakozz!!!
Rootolás
Fontos: Ne Szakítsd meg a kapcsolatot mert könnyen Tégla lesz a készülékből!
Kapcsold be a telefonon az USB-hibakeresés!!!
Csatlakoztasd a készüléket a Pc-hez.
Indítsd a toolkit-et, válaszd ki a készüléked.
A főképernyőn válaszd a 2 opciót root/unroot
Több lehetőség közül választhatsz...
Ha csak root akkor az 1.
Root + busybox 2.
Összes akkor a 3.
Ezután megkérdezi a telepítő melyik root eszközt szeretnéd. Superuser vagy super Su. Döntsd el melyik szimpatikusabb... én az Su-t használom
Ha kész indítja az odin-t (A TOOLKIT tartalmazza!) a megfelelő beállításokkal.
A Toolkit írja neked majd melyik file-t tallózd be a C:\Samsung Galaxy S3 Mini ToolKit\ROOT mappából a PDA Fülbe.
Ez attól függ melyik lehetőséget választod.
Start (A készülék újraindul)
Pár pillanat és az odin RESET kékre vált.
Odint bezárhatod, majd a Toolkit fojtatja a superuser telepítését.
Ha végzett a készülék újraindul és a készülék ROOT-olt!
Megj: Minden opciót a Toolkit teljes körűen tájékoztat, hogy mi ez, és hogyan kell használni.
Fontos, hogy mindig a pontos file-t tallózzuk be, mert könnyen tégla lesz a készülékből!!!!
CWM Recovery flashelése:
A főmenüből válaszd az 5. pontot
Válaszd a neked szimpatikus recovery-t (Én CWM)
Majd elindul az odin, C:\Samsung Galaxy S3 Mini ToolKit\Recovery mappából a PDA Fülbe. (A TOOLKIT írja majd melyiket!)
Start
Ha kész és RESET ír az odin bezárhatod, és a toolkit befejezi a flash.
HASZNOS INFORMÁCIÓK
Az EFS particiót minél hamarább mentsük le, és helyezzük biztonságos helyre!
Hogyan lehet bejutni Recovery Menü (3 gombos mód)
1.. Húzd ki az USB kábelt.
2.. Állítsa le a telefont.
3.. Tartsd lenyomva a "Home + Hangerő fel + Power" gombot körülbelül 5 másodpercig, a Recovery Mode eléréséhez
Hogyan lehet bejutni Letöltés Mode (For Odin)
1.. Húzza ki az USB kábelt.
3.. Tartsd lenyomva a "HOME" + "Hangerő Le" gombokat, és nyomd meg a "POWER" gombot körülbelül 2 másodpercig, ameddig megjelenik a FIGYELEM! Képernyő. Nyomd meg a 'Hangerő fel gombot.
Helyesírás és egyéb formalitásokon dolgozom..,
(De inkább a segítségen van a hangsúly,amennyiben csak a hibákat keresed benne azt tedd máshol,és értékeld azt hogy valaki helyetted/neked megcsinálta,vagy ess neki és csináld meg jobban)szerk:boken
Köszönet szunyi777
Forrás: XDA mskip........
KEZDJEN BELE!
◆ Saját csengőhangok.
saját csengőhang (sms jelzőhang, ébresztő, stb. bemásolását az SD kártya média mappán belül ilyen könyvtárszerkezetbe kell elvégezni hogy megjelenjen a telefon menüjében:
SDcard->media->alarms
SDcard->media->notifications
SDcard->media->ringtones
Godlike79leírása alapján
Akit esetleg zavar a boot animáció hangja az itt kikapcsolhatja:
Eszköz/system/media/audio/ui/PowerOn.ogg fájlt kell átevezni.Pl
weron1.ogg-nak.
By:szunyi777
◆ Mi okoz garanciavesztést és mi nem?
A garancia a készülék gyári állapotára vonatkozik. Amennyiben vissza szeretnék vinni a készüléket a szolgáltatóhoz, fontos visszaállítani mindent az eredeti állapotba (Recovery, ROM, partíció kiosztás).
A rootolás, akár a gyári rom rootolása is garanciavesztéssel jár abban az esetben, ha valaki így viszi vissza a készüléket! A custom romok, custom recovery-k, és custom firmware-ek használata szintén!
Természetesen a garanciavesztés kiterjed a garancialevél többi pontjára is: szóval ne szedjétek szét a készüléket "megjavítani", mert abból jó nem származik!
A készülékre a magentás szolgáltató 2 év teljes körű garanciát, még kiegészítőkre pedig egy év szintén teljes körű garanciát vállal. Ők nem javítanak, de bevizsgálás történik a hivatalos partnerüknél, akik javítást is végrehajthatnak.
A készülékre érvényes a webshopos vásárlás esetén a 8 napos elállási lehetőség (előfizetésnél természetesen) illetve a 3 napos a személyes vásárlásnál. Erről bővebben [link] a topikban érdemes kérdezősködni. Ott a szolgáltató emberei is, illetve az ilyen ügyekben már tapasztalt felhasználók várják az ezzel kapcsolatos észrevételeket, kérdéseket!
Forrás:
Keeperv85
◆ Turbo SIM és függetlenítés
Nagyon jól összefoglalta a lényeget
Kelzsoca:
"A 3G-t már jobb ha el is felejted turbosim mellett. És akkor még hol van az, hogy elérhetőnek tűnik a készülék, de igazából nem elérhető, ledobálja utazás közben és még sorolhatnám.
A chipeken található F300-as microchip már régen elavult, és nem támogatja a 3G szabványt sem rendesen, továbbá a GSM rendszer eléggé összetett és bonyolult rendszer, ahhoz hogy egy turbosim tökéletesen működjön több dolog függvénye:
- SIM kártya
- SIM kártya kora-állapota
- földrajzi helyzeted
- toronyhoz, tornyokhoz viszonyított távolság
- az éppen szinkronizált torony fajtája (régi, új stb.)
- központi szerver
- telefon
- telefon szoftvere
- telefon antenna
- turbosim fajtája
Ha ezekből csak 1 is problémás, a kapcsolatodnak annyi. Továbbá a központi szerver is figyeli a beérkező, és a hálózatra csatlakozó készülékeket, és csoportosítja őket:
- fehér (minden rendben)
- szürke (megfigyelt állapot, ha továbbra is gyanús a viselkedés, 1 hét után fekete)
- fekete (tiltott, kitiltott számok)"
A függetlenítés a BTK 300 §/C bekezdése szerint törvénybe ütközik. Természetesen nem a szolgáltatói folyamatról van szó, nekik van jogkörük elvégezni ilyen beavatkozást. A folyamat végérvényes, otthon a készülék többé nem zárható vissza! Amennyiben a beavatkozást nem a hivatalos szerv végezte a garanciától érzékeny búcsút inthetünk és ez még a legjobb eset ami történhet. A szakszerűtlen beavatkozás következtében a készülék belső szoftverében tárolt személyes adatok sérülhetnek (IMEI szám, MAC címek stb.) Az ilyen készülékek funkcionálisan működőképesnek tűnnek ugyan, így gyakran az értékesítő sem tudja mikor eladásra kerülnek, hogy tulajdonképpen szoftverhibás-e az adott darab. Később jön a "meglepetés" mikor egy hibás IMEI miatt esetleg a szolgáltató blokkolja a hálózat elérését. Mindezt figyelembe véve arra kérünk mindenkit hogy ne várásrollon ilyen -otthon elvégzett- beavatkozásnak kitett készüléket!
Android kezdőknek
Köszönet érte.
aggleány-nak
Android fejlődéstörténet
Forrás:
RootRulez oldala köszönet neki érte
Android magyar program fordítás kérések
Android Alkalmazások fordításai -: Elkészült, vagy elkezdett
Alkalmazások letöltése.
Google Play
Androizoom
Android alkalmazások - szoftver kibeszélő topik /Nincs warez!/
2013.02.08
Észrevételeket az 1 hsz-szel kapcsoltban a szerkesztőnek,boken lehet küldeni PÜ-ben.
Készítette:
kengyel
A stafétabotot át vette:boken
Külön köszönet
akcsy-nak a feliratok elkészítésért.
Külön köszönet a segítségért, és összeállításért bubus66
