Augusztusban keresett meg az Asrock és Qnap, hogy lenne-e kedvem egy modot csinálni nekik (Ezúttal is nagyon köszönöm nekik!). Nem volt nehéz döntés válaszolni, természetesen igent mondtam rá. A mod a Yamaha részére készül, egy kiállítási darab lesz, mintsem egy mindennap használt eszköz.
Az átalakításban lényegében szabad kezet kaptam, egyedül a színválasztás volt megszabva, ami yamaha kék, fehér, fekete színek. Az elképzelésem a modról az volt, úgy alakítsam át a nas-t, hogy az alap kinézetét ne változtassam meg drasztikusan, messziről látszódjon, hogy ez egy Qnap nas, de mégis különleges legyen. Úgy döntöttem, hogy a belsejébe egy rendes asztali pc fog kerülni. Ezután kiválasztottam a nas-t ami nem más mint egy QNAP TS-EC1080Pro lett. Ez kellően nagy az átalakításhoz, és rendes asztali hardver is el fér benne. Szeptemberben meg is érkezett az óriási doboz.
A doboz belseje nagyon jól ki van bélelve szivaccsal, a nasnak esélye sincs megsérülni benne.
A szivacs eltávolítása után megpillantjuk ezt a gyönyörű gépet. A képek magukért beszélnek.
10db drive helyet találunk a nasban. Mindegyik ajtón biztonsági zár van, ezzel le tudjuk zárni a nyitógombot, így véletlenül nem tud kinyílni.
Minden slot úgy van kialakítva, hogy mind 3,5" mind 2,5" meghajtókat tudjon fogadni.
A gép teteje és oldallapjai egy elemből áll, melynek anyaga 0.5mm acél. 6 csavar rögzíti a házhoz.
Miután ezt eltávolítottuk, elénk tárul a tágas belső tér, ahol további bővítő helyeket találunk. A tetejében belső hdd vagy ssd-nek is van plusz hely, amire a rendszert lehet telepíteni, így a nasba helyezett drive-okat csak tárolásra tudjuk használni.
Hátul találunk helyet 2db 120mm-es ventilátornak.
A ház előlapja nehezebben jön le, kis akasztó fülek tartják, amiket óvatosan ki kell pattintgatni.
Következhetnek az átalakítások. Először is egy új lábat készítettem a géphez esztergapadon, melynek a mérete megegyezik a gyárival, csak magasabb. A gumi talpakat is át lehet rakni az új lábakra.
Mivel asztali hardver lesz a nasban, így szükség volt új hátlapra, amihez fogom tudni rögzíteni az itx alaplapot, ventilátort és sfx méretű tápegységet.
A lábakat követte a feliratok és logó kivágása, ami lézerrel történt, 2mm-es alumíniumból és opál plexiből is elkészült, mivel a betűket hátulról meg szeretném világítani, így a plexi miatt szép effektje lesz.
Ezután jöhetett a logók és lábak kipróbálása, hogyan is fog mutatni az elképzelésem.
A próba összerakás után megérkezett az alaplap a gépbe, ami nem más mint az Asrock Z170M-ITX/ac. Erre a célra tökéletes lesz, mivel van rajta dual gigabit ethernet csatlakozó, de akár olyan helyre is lehet rakni majd, ahol nincs vezetékes internet, hiszen wifi is van benne.
Mivel megérkezett az alaplap, így neki láthattam az alaplapi tálca és a hátlap elkészítésének. 2mm-es alumínium lemezből készítettem az alaplapi tálcát.
A hátlap rögzítéséhez a nas hátát ki kellett vágni, hogy oda férjen és csavarral tudjam rögzíteni. Ez a konstrukció azt is eredményezi, hogy a szerelést gépen kívül el lehet végezni és egyben be lehet csúsztatni a nasba a kész gépet.
Az alaplapot is behelyeztem, kipróbáltam, hogy minden méret jó-e, szerencsére passzolt minden.
Felraktam a ház oldalát és az elejét is, hogy lássam az összképet.
Jelenleg itt tartok, folytatás hamarosan, amikor a többi alkatrész megérkezik!
