IN WIN H-Frame Mini
Caselabs S3 modom után új projektbe fogtam, ami nem más mint egy IN WIN H-Frame Mini átalakítása. Az átalakítás nem mai keltű, Valentin napra készült barátnőmnek, de eddig semmit nem publikáltam róla. A történet ott kezdődött, hogy barátnőmnek a régi laptopja elromlott, így az enyémet használta utána. Régóta tervben volt már egy rendes asztali gép építése neki, erre most jött el az idő. Az egész projekt titokban folyt, Valentin napra terveztem ajándéknak. A tervezést - ötletelgetést késő éjjelente folytattam, hogy véletlenül se tudja meg, mit tervezek. A koncepció a következő volt. Egy kicsi, csendes és szép gépet szerettem volna készíteni. Színvilágban egyértelmű volt, hogy fehér lesz és rózsaszínes-lilás világítás lesz benne, hisz ezek a kedvenc színei. Egyszerű dizájnt szerettem volna, nem akartam, hogy hivalkodó legyen. Miután kirajzolódott a terv bennem, elkezdtem utánajárni a hardvereknek.
A ház választásom az IN WIN H-Frame Mini-re esett. Elég különleges, nem mindennapi házikó. Aprón sikerült megvásárolnom a kuckót, fekete és zöld színben. Egy kis dobozban érkezett, mely jól ki volt bélelve szivaccsal, hogy ne sérüljön.
Egy szövet tasakban volt a ház, külön zacsiban a csavarok és a cserélhető üveglap, hiszen a házat lehet használni fém illetve üveg oldallappal is. Első tapintásra is minőséginek tűnik, full aluminiumból van, a képeken megfigyelhető a lapokból felépülő váz.
A lapokat a váz 4 sarkában lévő menetes szár és a lapok közötti távtartók tartják egyben. Belül megfigyelhető az itx alaplapnak fenntartott alaplapi tálca és 1db low profile pcie kártyát fogadó helynek a rögzítése. Az alaplap felett találunk egy kábelvezető sínt, mely a tápegység hálózati csatlakozójának a meghosszabbító kábelét tartja. A ház elejében kapott helyett gyárilag egy 150W-os IN WIN tápegység ami Flex ATX szabványú.
Az alaplap mögött található hely 2db 2,5" ssd-nek vagy hdd-nek felfogatóhely és 1db slim optikai meghajtóhely. A házat nagyon könnyen szét lehet szedni, miután a 4 sarkában lévő menetes száron lévő távtartó bakokat, amik az oldallapokat tartják kicsavarjuk. a lemezek között kis távtartók találhatóak. Összeszerelés is egyszerűen megy, mivel minden oldallap meg van számozva.
A tápegység Bronze minősítést kapott, minden csatlakozó megvan ahhoz rajta, amivel egy max 150W-ot fogyasztó konfigot össze lehet rakni. 1x 24pin mobo, 1x 4pin EPS, 3xSata, 1x floppy
Az átalakítás
Következhet hát a ház átalakítása. Az ötletem az volt, hogy valami letisztult virágmotívumot festek az oldallapokra. Később alaposabb átgondolás után arra a döntésre jutottam, hogy inkább új oldallapokat csinálok és a mintát kivágjuk bele. Keresgélés után találtam egy szép mintát, amiről műszaki rajz készült. Egy barátom kivágta lézerrel a 2 oldallapot 1,5mm-es alumíniumból (ilyen vastag a ház összes eleme), melyre ugyanaz a motívum került, hogy szimmetrikus legyen. A lézervágás után porfestettük a házat fényes fehérre, ami nagyon erős, strapabíró és szép felületet eredményezett.
Következhetett a vázszerkezet összeszerelése, ami egyszerűen és gyorsan ment. Beszereltem a tápegységet is és egy rózsaszínes-lilás ledszalagot.
Az oldallapok is a helyükre kerültek, következhetett egy bekapcsolási teszt is, hogy lássam, hogyan mutat a világítással.
Készre szerelés
Miután elkészült a ház következhetett a hardver beszerelése.
Hardverek:
-Intel G1840 + Noctua i9 hűtő
-MSI Z87I AC
-Kingstone 8GB 1600Mhz
-OCZ Agility 3 120GB
A beszerelés gyorsan és egyszerűen ment, nincs sok hely a házban, ez a képeken is látszik.
Az összeszerelés után feltelepítettem a gépet és minden tökéletesen működött elsőre. Végezetül a kész képek:
A gép immár 2 hónapja tökéletesen működik, barátnőm nagyon meglepődött, amikor átadtam neki Valentin napon. Nagyon örült neki! Remélem nektek is tetszik. Meghívást kaptam a 2016.04.30 -án megrendezésre kerülő PlayIt-re, erre el is fogok menni. Amennyiben érdekel titeket, gyertek el és nézzétek meg élőben is!
