Legolcsóbban egy Gamer PC-t, mi lehet a Best Budget 2019-ben?1200p felbontáshoz!
Lerágott csontnak számít már, az AMD G processzor családja (2200G 2400G 200GE 240GE stb...)
Sok oldal foglalkozott vele tesztekben is, hogy végül is olcsón cpu-t és gpu-t adnak egyben
amit akár játékra, is használhatunk.
Csak olcsó húsnak híg a leve szokták mondani ami itt igaz is.
A címben szereplő felbontás miatt ezt a lehetőséget elvetném.
Meg amúgy sem tudnék nyugodt szívvel ilyen minőséget gémer pc-nek nevezni.
A másik, hogy nem 720p/900p tesztet csináltam és nem erre a felbontásra ajánlok gépet, hanem egy minőségibb 1200p-re.
Szóval ezt a megoldást szerintem hanyagolni kell 2019-ben.
A 720p/900p nem egy desktop pc-hez illik, mert már rég kinőtte magát a játék ipar a 15" colos és 19" colos monitorokból.
Nézzük a teszthez választott játékokat:
Két erős versenyzőt találtam:
Az egyik lesz majd a 64-fős Battlefield V multiplayer.
A másik a Metro exodus.
Mind a kettő új címnek számít még 2019-ben és elég hírhedtek arról, hogy erősebb PC-t ajánlanak hozzájuk.
Hátha máshol nem is, de a fórumokon biztosan állandó téma, hogy több mag/szál kell.
Ezt a mítoszt akarnám kicsit megtépázni, hogy azért nem kell ide egyből egy auto árát áldozni elvannak ezek egy olcsóbb 4 szálas AMD processzorral (Ryzen3 1200@3.6GHz) 25.000ft-ért.
Legjobb áron a használt piacot felkutatva lehetne gépet összetenni már mondhatnám kukázni :DDD, ha nem volna lehetetlen akár garanciális összetevőket is felelni a hardveraprón.
Igaz idő és kitartás kellene hozzá. Ezt az opciót csak úgy alternatíva ként említem meg vagy veszem bele, de elsősorban bolti árakkal kalkulálok.
Na de kezdjünk is neki, mert már most sok a szöveg több mint amit akartam.
Készítettem írást ezelőtt és ott törekedtem rá, hogy minél rövidebb legyen a szöveg. Viszont most kénytelen vagyok kifejteni mindent, mert félre érthető a helyzet.
Teszt konfigurációm jóval erősebb (Ryzen 2600) de lehet vele könnyen szimulálni egy 3.6GHz-re húzott R3 1200-at.
Miért pont 3.6GHz?
Mert ezt egy olcsóbb kb 20.000ft körüli B350-es alaplap biztosan tudja hozni, valamint a gyári hűtő amit hozzá adnak csak ennyit bírna sajnos. Cserélni +5000ft körül lehetne szinte bámi jobb annál elvéteni se lehet.
Próbáltam bemérni egy cpu-z teszt segítségével ezt a teljesítményt.
Igaz elismerem nem túl pontos maga a teszt metódusa. Valljuk be csak egy benchmark-ról van szó.
Amik nem sokat érnek, ha játékokról van szó, de azért a semminél több betekintést adnak. Valahova csak belehet sorolni legalább a teljesítményt.
1640 pont lett a több magos érték a cpu-z szerint. Ami nem túl sok összességében kb egy régi i7 2600K szintjét hozta.
Viszont magonkénti ereje elég jól teljesített ezzel a kis tuninggal. :)
Mert egy 1600-as 364 pont-ot ér magonkénti erőben. Ami kb 3.2GHz-nek felelne meg magonként alapjáraton hagyva.
A 2700x 488 pontot jelentene ami kb 4.2GHz magonkénti erőben.
Ha tudjuk tovább is lehetne húzni az 1200-ast.
Akár 3.9GHz-re is amivel kb magonkénti 450pont és összeségében kb 1750 pont érhető el.
Amivel ott volna a sarkában egy i5 7600K-nak 1837/480.
A cpu választás ezzel letudva legolcsóbban egy Ryzen3 1200-al járnánk a legjobban ha boltból kéne
megvenni. Árukereső jelenlegi 2019.02.21 árajánlatát figyelembe véve 24.000ft-ért vesztegeti.
Használtból nem tudnék most ilyen összegért alternatívát ajánlani, hát még többért se nagyon.
Nagyon többért 40.000ft van 1600-as, de azt érdekes módon már boltban is megkapni ebben nem volna üzlet.
Meg ugye minek? Overkill lenne +15.000ft-ot rááldozni úgysincs szükség ennyi cpu erőre.
Mert nem egy felső kategóriás videokártya (1070, 1080/ti, 2070, 2080/ti) lesz mellé rakva, de még csak nem is középkategória (GTX1060, RX580) lesz ez kis pénzből.
Következő legfontosabb alkatrész a GPU=videokártya sőt ezzel lehetett volna kezdeni.
Viszont muszáj volt letudni hogy miként került oda a teszt konfigba egy 2600.
A tesztben szereplő videokártya egy Gtx 1050 volt, de közel se ez a best buy, a legjobb választás.
Ez csak azért szerepel mert :DD....... Ezzel teszteltem.
Én se a boltban vettem arany áron annyit nem ér. 34k-ért sikerült szerencsésen megvennem a bányász láz alatt.
Erre az alap szintre mint teljesítmény érdemes tekinteni amivel be lehet határolni mit érdemes venni, és hol elkezdeni, amin jól futnak a játékok normálisan.
Könnyen helyettesíthető alternatívája bőven van, de leginkább a használt piacról volna legolcsóbban a legjobb teljesítmény.
Tesztekben látni, hogy Gtx 1050 szint (40.000ft) teljesítményben, alatta és fölötte bőven van választék.
PL: Metro Exodus teszt médium:
Végre valami eredmény is van nem csak szó foffolás.De hát ha nem írnék ennyit nem érteni senki mit akarok kihozni belőle.
Nagyjából látni mivel érdemes szemezgetni.
Nézzük a bolti árak szerint növekvő sorrendben:
RX 550 30.000ft-tól
RX 560 35.000ft-tól
RX 570 48.410ft-tól :C
Teljesítmény alapján az RX 570 vezet, de ezt már csak a pénztárca dönti el kinek mi engedhető meg.
Még van a használt piac is mint alternatíva, ha nagyon nincs pénz.
Nézzünk egy-kis használt piacot is, de nem fogom mindet végig venni:
Gtx 950 19.000ft-tól,
R9 380 25.000ft-tól,
Gtx 960 26.000ft-tól találtam ami szerintem egész jó ár/érték arányú.
Idáig akkor összegezzük a két legfontosabb, fps meghatározó alkatrészt, amit meglehet szerezni bolti áron minimum:54.000ft-ért (R3 1200+RX550)
maximum: 72.000ft-ért (R3 1200+RX570)
Használt piacról:
min: 43.000ft (R3 1200+Gtx 950)
szerintem: 49.000ft (R3 1200+Gtx960)
A többi alkatrészt csak nagy vonalakban gyorsan átugrom, mert azt bárki bárhogyan kitudja spórolni vagy átalakítani (használt,új,meglévő)
Amúgy meg fps szempontjából már nem tud beleszólni úgysem a többi alkatrész.
(kivétel erősíti a szabály: kivétel ha inkompatibilis alkatrészt sikerül választani :C pl:ram
True Story nálam megesett :((( )
QVL=alaplap gyártók által letesztelt és ajánlott ramokat érdemes csak venni AMD-s CPU-nál, mert azzal nem lehet baj.
Na akkor fussunk neki gyorsan.
A legolcsóbb alaplapot kb 20.000ft körül lehet találni.
Egy B350!-et! Legalább hogy tudjuk tuningolni 3.6GHz-re.
A ramok nem olcsók sajnos 40.000ft- tól lehet találni 16GB-os kit-et 2x8GB-al.
Egy olcsó HDD 10.000ft körül van. aminél fontos hogy 7200rpm-es legyen.
Normális táp kb:15.000ft-tól kezdődik pl: Fsp hydro
Végül a ház amibe bekerül egész jókat lehet kapni már 7000ft-tól még márkásak is.
Bolti árakat nézve ez egy RX570-el megvan 144.000ft-ból amivel elég szépen futnak a játékok ez a legjobb teljesítményt nyújtó megoldás ezen a szinten.
Használt piacról olcsóbban meglehetne szerezni bármit, de most csak a vga-t vettem bele a számításban és akkor is 100felett vagyunk sajnos. Egy gtx 950-el is 115.000ft volna.
Talán lehet még spórolni a ramokkal -15000ft.
Ha 16GB helyett csak 8GB-ot választjuk 25.000ft-ért. De így is 100.000ft-ot rákell szánni.
Esetleg a többi alkatrészből lehetne faragni még. Ezeknek végtelen kombinációját meglehetne találni hvaprón is :DDD .
TESZT :C
Saját magam is neki futottam a Metro Exodus-nak :W
Azért mégis csak, azt higgye el az ember amit lát. Mit érdekel engem a Techspot :DD
Hát láttam is furcsát amit nem szoktam, mert vsync=vertikális szinkronizációt nem szoktam bekapcsolni.
Az úgy nevezett Tearing=képtörést nem szoktam észrevenni, de most végképp zavarónak találtam ezért bekapcsoltam :N
Hát cserébe kaptam shutteringet=mikro laggokat, szaggatott játékmenetet :Y :C
Teljesítmény vissza esett keményen leginkább a low 0.1% fps-en lehett látni 0-1 között ugrált
és az 1% fps is bezuhant 30-ról 10-re.
Megoldást a problémára a kettő közötti úgynevezett HALF vsync adta meg.
Megszűnt a képtörés és a szaggatás is bár kicsit vissza esett a teljesítmény nem olyan jó mint amit a Techspot tesztben láttok.
Amúgy többször futottam neki a pályarésznek mintha beakarnám tartani egy laboratóriumi előírást: "1 mérés nem mérés" :D
Így ennyi gyakorlat után állíthatom 30 felett lehet tarani az 1% fps-t főleg ha nem használjuk a vsync-et mint szerintem a tesztben is tették.
Lefuttattam azért a benchmark részét is ahol begyújtanak a videokártyának és rendesen megizzasztják szegényt.Végül is a legdurvább részeket szimulálják ahol beeshet akár ennyire is de én 20perc játék után se tapasztaltam semmit szerencsére.
BFV FPS:
0.1%:23
1%: 34
