NA de most már fogsz
bacsis
Közösségépítő
A kérdésed alapján úgy látom, nem olvasod a logouton a cikkeimet illetve a bacsis-tuningot
futo001! Ez most így fejből nem megy megmondom őszintén Kicsit utána nézek, és megírom eskü, adj egy pár percet
szerk: Ha jól számolom, Akkor ez a Threadripper minuszhárom (úgy hogy számításba vettem a Threadripper nullát is)
futo001
Megkérdezhetem ez melyik TR?
bacsis
Közösségépítő
huskydog17
#4
Azért van némi csavar a sztoriban...Mert utasításkészlet terén a Phenom II nem igazán nyújt többet, mégis indulnak még rajta újabb játékok, pl a Shadow Of Tomb Raider, ami ezen a konfigon kilép egyből... Szal szerintem itt van azért valami mesterséges "elavultatás" is...
De amúgy igen... pont ez volt a cél, hogy extrém brutál CPU limites legyen a konfig. Elértem
Dr. Romano
Teljesen rendben van ez ha az fps megvan 60
A vga meg keveset fogyaszt, halk és alig melegszik ilyen terhelés mellett.
huskydog17
Uh, AMD K10 arch (Phenom alapja is) egy 1070Ti mellé? Akkor nem csoda, hogy "vért izzad" a két CPU. Igencsak szélsőséges kombinációt sikerült összeraknod. Az új játékok pedig szimplán az utasításkészletek hiánya miatt nem indulnak el. A K10 se az SSE 4.x-et nem ismeri, se az AVX-et.
bacsis
Közösségépítő
Sokkal, de sokkal régebbi a proci.
Dual Opteron 2354... 2007-ből
huskydog17! Sajna 2016-2017 utáni játékok egyszerűen el sem indulnak a gépen.... ezeket is próbáltam még a BF5 ami elindult.. na az is ilyen 95%-os terheltségekkel megy végig -->Végre tudnak optimalizálni játékok alatt akár 8 magra is
Jahh igen.. a VGA egy GTX1070Ti
huskydog17
Mit futtattál a háttérben? 3D Renderinget? Gondolom ez benchmark, azért gyilkolja a CPU-t is.
Amúgy játékon belül, azaz nem benchmark-ban annál a résznél ami a képen van messze nincs akkora CPU limit, viszont a szovjet bázison és a geotermál völgyben már huhúú, na ott szépen össze is omlik a teljesítmény az extrém CPU limit miatt. (a kis 3470-es i5 azon a két területen úgy anyázott hogy csak na )
További extrém CPU limitet láthatsz még az AC Origins és Odyseey címekben is.
Hannibhál
Az igen XXDDD Mi a cpu-vga combó? elsőre vmi fx8100-rtx 2xxxx vga-ra tippelek 720p-be
